ODO
Discussioni inerenti la "Petite Peste" che non rientrano nelle altre categorie
zucchi
ODO
Messaggio da zucchi »
che significa la scritta ODO sul lunotto?
Re: ODO
??? :shock: :shock: :shock: :shock: mai visto nessuna scritta sul vetro posteriore... che modello hai? :scratch:
zucchi
Re: ODO
no sul vetro posteriore.. scusa
sul lunotto dove segna la benzina ecc...
leone407
Re: ODO
Messaggio da leone407 »
Potrebbe essere questo:
ODO = Odometry. L' odometria, sta ad indicare un sistema a bordo che misura la strada fatta (ad esempio con encoder ottici).
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
Alessandra2010
Re: ODO
Messaggio da Alessandra2010 »
L' odometer, in inglese, è il misuratore di velocità (e quindi anche di chilometraggio). Forse la spia indica un malfunzionamento nel sensore? Cosa c'è scritto sul libretto d'uso al riguardo?
leone407
Re: ODO
Alessandra2010 ha scritto:L' odometer, in inglese, è il misuratore di velocità (e quindi anche di chilometraggio). Forse la spia indica un malfunzionamento nel sensore? Cosa c'è scritto sul libretto d'uso al riguardo?
Ma non dovrebbe essere una spia, ma proprio una sigla impressa nel quadrante del tachimetro per evidenziare il tipo di misurazione di velocità utilizzato dallo strumento. zucchi è così?????
LEONE407 *Massimo*
Alessandra2010
Re: ODO
leone407 ha scritto:Ma non dovrebbe essere una spia, ma proprio una sigla impressa nel quadrante del tachimetro per evidenziare il tipo di misurazione di velocità utilizzato dallo strumento. zucchi è così?????
ah beh se è una sigla, allora indica semplicemente l' "odometro", cioè il misuratore circolare di velocità (vedi qui)
dimitri.1972
Re: ODO
Messaggio da dimitri.1972 »
confermo che si tratta della misurazione dei km percorsi, deriva da Odometro:
Odometro
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
L'odometro (dal greco ὁδός hodós, strada, e μέτρον métron, misura) è una macchina ideata nell'antica Roma, per calcolare la distanza percorsa su una via terrestre mediante i giri di una ruota (misuratore stradale), oppure la distanza percorsa da una imbarcazione in mare (odometro navale). Lo strumento terrestre fu perfezionato da Leonardo Da Vinci (odometro di Leonardo).
Non misura la velocità (quello è il tachimetro), ma la distanza percorsa.
In alcuni casi si può avere sia la distanza totale (ODO) che parziale (TRIP).
zucchi
Re: ODO
si credo sia così perchè io ho la scritta fissa sopra ai km percorsi...
amedeone
Re: ODO
Messaggio da amedeone »
Alla fine non è altro che un modo diverso di chiamare il contachilometri.
Torna a “107 - Generale”
