servosterzo
marco1623
Re: servosterzo
Messaggio da marco1623 »
ciao ragazzi ho lo stesso problema proprio in questo periodo, ma visto le scorse visite alla peugeot ma senza risultato questa volta ho voluto fare delle prove visto che sono un tecnico, ho testato l'impianto idraulico ed effettivamente ho trovato una perdita tra la pompa e la parte elettronica ci sto lavorando ma credo che si possa riparare da soli se si è un po pratici di meccanica.
vi terrò informati. :drunken:
juspo
Re: servosterzo
Messaggio da juspo »
interessantissimo! se esegui il lavoro, posta qualche foto, così se mi si ripresenta ancora il problema controllo anche io che non ci sia questa famosa perdita. Buon lavoro. :applause:
407 2.0 hdi 16v 136cv fap sport pack tecno 03/2005 oro bianco
EGR tappata e filtro sportivo a pannello BMC
marco1623
Re: servosterzo
ciao raga mi unisco a voi in quando ho lo stesso problema :mad: , io personalmente non andrò mai più al conc peugeot di rimini [-X in quanto la loro professionalità non è appropriata alla mia leonessa [-( , mi spiego meglio, ho a che fare con i sistemi idrici nel mio lavoro quindi ho iniziato ad indagare un po qua e la, secondo la mia analisi ancora in corso ritengo che la maggior parte delle pompe idrauliche si rompono sempre nel punto debole cioè nell'accoppiamento tra loro cosa molto comune, ed è per questo che si possano riparare, la sostituzione è necessaria quando si distrugge la parte di trazione interna \:D/ attendo che il mio difetto cresce per smontare la mia e fare un analisi accurata in modo da poterla inserire nel forum a disposizione di tutti, ma se qualcuno di voi mi darebbe la sua smontata da concessionario rotta farei un analisi per tutti noi :-w) .
marco407
Re: servosterzo
Messaggio da marco407 »
Cambiata pompa servosterzo (700 E.) dopo che si è indurito il comando in una curva a sinistra perchè non c'era più olio a sufficienza.
Buttava fuori l'olio dal tappo e dalla diagnostica sembra che fosse sempre in sovrapressione,
Forse è vero, prima della sostituzione al volante veniva trasmessa ogni piccola asperità della strada, al punto che in alcune curve sconnesse dovevo tenerlo ben saldo con tutte e due le mani, ed ora invece il servo ammortizza e assorbe le buche.
Ho consultato vari meccanici, anche non peugeot, ma la diagnosi è stata sempre la stessa, pompa da cambiare e non riparabile.
Spero abbiate più fortuna di me.
P.S. la prima officina contattata è stata la filiale peugeot e il genio del capo officina alla mia domanda perchè buttava fuori l'olio dal tappo mi ha risposto che probabilmente ce ne avevano messo troppo........... complimenti.
407 sw 2.0 hdi Executive automatica 215.000 km del 04/2005, sedili in pelle, RT3, JBL, ecc....
Re: servosterzo
marco407 ha scritto:Cambiata pompa servosterzo (700 E.) dopo che si è indurito il comando in una curva a sinistra perchè non c'era più olio a sufficienza.
Caspita brutta avventura soprattutto per il portafoglio :(
Complimenti :applause: :applause: per la testimonianza circa i difetti accusati molto utile soprattutto a me. ;-)
