grandine...
Retz
Re: grandine...
Messaggio da Retz »
Azz che striscioni :?
Sembra ci sia andato contro un ramo di qualche albero.. :oops:
Questa sotto invece è una foto della mia leona tanto tempo fa:
linered85
Re: grandine...
Messaggio da linered85 »
che assicurazione avevi? come ti sei mosso?
pierix27
Re: grandine...
Messaggio da pierix27 »
il vento forte a spezzato i rami degli alberi che per fortuna non hanno colpito la leona, pero' in compenso ho trovato sulla carrozzeria una resina che non penso vada via facilmente se non gli fanno una bella lucidata che dite l'assicurazione paga pure questo tipo di danno? :roll:
Re: grandine...
vedendo il danno neanchio so darti un'ipotesi di cosa si successo....è un brutto danno, prova a sentire l'assicurazione cosa ti dice :? :(
Re: grandine...
Retz ha scritto:Azz che striscioni :?
:shock: :o :shock: :o
sembra un groviera :? :?
linered85
Re: grandine...
spero copra il tutto se no la disdico...che la tengo a fare se no... :hurted:
Re: grandine...
linered85 ha scritto:spero copra il tutto se no la disdico...che la tengo a fare se no... :hurted:
il danno ti verrà rimborsato, però la franchigia ce l'avrai e sarà un 150/250€ :? :(
matteo89
Re: grandine...
Messaggio da matteo89 »
pierix27 ha scritto:il vento forte a spezzato i rami degli alberi che per fortuna non hanno colpito la leona, pero' in compenso ho trovato sulla carrozzeria una resina che non penso vada via facilmente se non gli fanno una bella lucidata che dite l'assicurazione paga pure questo tipo di danno? :roll:
per la resina esistono dei prodotti specifici, costano poco e funzionano... :thumbright:
io ne ho uno della arexons, è sul giallo..
bisogna lavare la macchina per evitare di rigarla quando si passa con il prodotto, asciugare almeno un pò la zona, spruzzare questo prodotto, lasciarlo qualche secondo e con olio di gomito togliere la resina... 8)
se non va via al primo colpo (se è parecchia o molto ostinata) basta ripetere un pò di volte l'operazione...
ovviamente prima lo fai meglio è perchè non si "secca"... :-&
alla fine un bel risciacquo con abbondante acqua e tutto torna come nuovo... \:D/ \:D/ \:D/
se proprio non va via vai dal carrozziere, ma se è resina dovrebbe venire via con pazienza...
io che parcheggio vicino a delle piante in estate me la trovo sempre, rompe tantissimo...cerco di toglierla sempre il prima possibile, finora è sempre venuta via, con più o meno fatica però si è sempre tolta... :thumbright: \:D/
