freno di stazionamento elettrico
Re: freno di stazionamento elettrico
Io quando metto il freno manualmente, quando il motore è acceso, poi vado in "A" accellerando il freno si toglie da solo
In effetti così é!Falcone ha scritto:Io quando metto il freno manualmente, quando il motore è acceso, poi vado in "A" accellerando il freno si toglie da solo
Sono entrato nel menù della mia 3008, ma non c'è la voce per disabilitare l'inserimento automatico del freno elettrico...
Perchè? Io ho una tecno cambio manuale.
3008 1.6 HDI 110 cv, Tecno nero, wip bluetooth, tendine seconda fila, rilevatori ostacoli posteriori. Ordinata 31/12/09, Ritirata il 7/04/2010.
Io ho una tecno 2.0 HDI con cambio manuale e la voce è presente. Ho anche provato a disabilitarlo ma non mi piace che sul cruscotto rimanga sempre accesa la spia che segnala tale settaggio e quindi ho ripristinato il funzionamento in automatico.
In più post è stato comunque indicato che alcune opzioni dei menù potrebbero non essere visualizzate per un errore di configurazione e quindi, se sei sicuro che tale voce non è presente sulla tua auto, devi segnalarlo al concessionario in modo che venga attivata.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
3008 2.0 HDI Tecno Nera con Allarme, Wip Bluetooth, Pack Visibilità e Sensori parcheggio Post.
x paolo 70
ciao, anche io ho una 3008 2.0 hdi tecno, mi puoi spiegare i passaggi x disabilitare la funzione automatica del freno,che vorrei provare anche io.anche se credo che alla fine lo terro comunque sempre in automatico. grazie
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
Grazie, credo propio che lo farò... Andrò in conce...pablo70 ha scritto:Io ho una tecno 2.0 HDI con cambio manuale e la voce è presente. Ho anche provato a disabilitarlo ma non mi piace che sul cruscotto rimanga sempre accesa la spia che segnala tale settaggio e quindi ho ripristinato il funzionamento in automatico.
Ciao, Paolo
Ciao Issor,
la spiegazione dettagliata è la seguente:
andare nel menù (tasto menù) e scegliere "Personalizzazione-Configurazione" (per capirci quello associato al disegno con levette) dando OK
Nelle voci successive selezionare "definizione parametri veicolo" e premere OK
Selezionare poi la voce "aiuto alla guida" e premere OK
A quel punto viene visualizzata solo la Voce "freno a mano automatico con la possibilità di attivarlo o disattivarlo.
Provo ad allegare le quattro foto relative ai step ma si vede poco.
Come già ho indicato, il problerma potrebbe essere una errata configurazione del tuo computer che non ti propone tale settaggio.
Prova di nuovo ma se non trovi la voce, fallo presente in concessionaria e vedrai che ti risolveranno il problema immediatamente.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
grazie 1000!!!, troppo gentile. foto e spiegazione sono ottime!!!1
vado a provare subito e ti faccio sapere. ciao
cavolo ,pablo 70 .ho controllato ma quella voce sul mio display non compare!!!! mi manca proprio la voce "aiuto alla guida"......dici che basta un aggiornamento dal concessionario x sistemare tutto?
Ciao Issor,
non ti preoccupare è una sciocchezza. Più di qualche amico del forum ha avuto problemi con le opzioni dei menù e tutti hanno risolto il problema con un semplice intervento di settaggio eseguito in concessionaria.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
Devo chiederti una cosa pablo70....
Che modello hai?
Nel senso che hai un'icona in più rispetto al mio menù, e precisamente quella che sembra un telefonino sulla destra...Spiegami, spiegami...
La mia Gran 3008 --> QUA
Ciao Daniele73,
io ho una tecno 2.0 HDI con Wip Bluetooth (presa USB + connettività Bluetooth), Allarme, Pack visibilità e sensori parcheggio posteriori.
Il Wip Bluetooth è un optional che si aggiunge alla radio base (Wip sound) e ti permette di avere la presa USB + il vivavoce Bluetooth (non so se è possibile aggiungerlo after market)
L'icona del telefonino che hai visto è quella relativa alla connettività Bluetooth e serve per gestire i parametri di interfacciamneto con il cellulare.
Ciao, Paolo
Ciao, Paolo
Ah, ecco. Grazie mille, tutto chiaro e scusate per l'OT.
iao a tutti venerdi scorso sono stato in conce per farmi spiegare come mai mancava questa voce nel menu per disabilitare il freno di stazionamento elletronico,d'apprima il conce e sceso dalle nuvole non conoscendo il problema e poi fattosi convinto nel ispezionare una 3008 tecno che aveva questa funzione mi dice che al momento nel suo pc peugeot ovvero nel suo databae non possedeva codesta funzione per poterla inserire nel calcolatore auto,nel frattempo si sarebbe informato e aggiornato per una eventuale inserimento,una cosa poco seria alcuni si alcuni no comunque staremo a vedere ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
ciao, tienici informati su come procede la cosa ,perche anche io ho il tuo stesso problemag91 ha scritto:iao a tutti venerdi scorso sono stato in conce per farmi spiegare come mai mancava questa voce nel menu per disabilitare il freno di stazionamento elletronico,d'apprima il conce e sceso dalle nuvole non conoscendo il problema e poi fattosi convinto nel ispezionare una 3008 tecno che aveva questa funzione mi dice che al momento nel suo pc peugeot ovvero nel suo databae non possedeva codesta funzione per poterla inserire nel calcolatore auto,nel frattempo si sarebbe informato e aggiornato per una eventuale inserimento,una cosa poco seria alcuni si alcuni no comunque staremo a vedere ciao
