interferenze autoradio Alpine
come mai l'autoradio Alpine da me acquistato e subentrato a quello montato di serie sulla CCna subisce le interferenze dei cellulari mentre prima non accadeva?! è questione di autoradio oppure i cavi elettrici devono essere opportunamente protetti!?
hai amplificato? se sì, è normale...se no, semplicemente l'ampli integrato dell'alpine è probabilmente più potente di quello della clarion, quindi anche più SUSCETTIBILE di interferenze del genere dei cellulari...
Deimos - 206CC '03 1.6 16v ICE
" ° O o _ -- 2 O 6 -- _ o O ° "
Alpine CDA9835R + Technology LS29neo + Zacks CWF165.9 + 2x JL 6w0-8 (F3: 38Hz!!) + Protos VR 4.400 + Steg QM 45.2
..si sente parecchio anche senza ampli però...
l'idea che mi son fatto io è che siano i cavi a "prendere" le interferenze...
l'autoradio è tutto bello protetto dento la sua struttura di metallo ...bhoooo
con i "cavi" intendi i pre che escono? quelli sono una BENEDIZIONE!!! sulla 9835 non ci sono più e non sai quante imprecazioni x far stare gli spinotti là dietro...mapporc!!!
ti dirò: x mia esperienza ho notato che quelle interferenze sembrano venire raccolte dai cavi PRE e spostandoli, spesso, non si hanno più problemi...belgy ha scritto:come si può ovviare alle interferenze dei cellulari (GSM. GPRS, EDGE, Bluetooth...)
...sempre che tu non ci appoggi SOPRA il cellu!
Deimos ha scritto: ...sempre che tu non ci appoggi SOPRA il cellu!
comunque, scherzi a parte, le interferenze si sentono mettendo il telefono anche sotto il cassettino posacenere e nella zona freno a mano
l'unico posto sicuro che ho trovato è il buco/maniglia della porta
la settimana prossima dovrei iniziare l'installazione del vivavoce bluetooth Nokia CK-7W sotto al volante e non vorrei che le interferenze diventassero uno stress micidiale
scusa, non ricordo un dettaglio: hai un ampli??belgy ha scritto:la settimana prossima dovrei iniziare l'installazione del vivavoce bluetooth Nokia CK-7W sotto al volante e non vorrei che le interferenze diventassero uno stress micidiale
...dubito che con le interferenze del cell funzioni...belgy ha scritto:speriamo non dia interferenze anche il vivavoce... altrimenti avvolgo tutto l'autoradio nel domopack e aspetto le scintille!!
