kit vivavoce bluetooth
fabio307sw
Re: kit vivavoce bluetooth
Se funziona come il Parrot, devi trasferire la rubrica del telefono al dispositivo BT. Prova ad selezionare un contatto in rubrica. Vedi se nel libretto di istruzioni c'è qualcosa che spieghi come inviare il contatto alla memoria del BT. A quel punto tenedo premuto il pulsante chiamata dell'auto dovrebbe chiedere il nome del contatto e a quel punto , la chiamata viene innoltrata. Quando si ricave una telefonata da un contatto registrato il Bt dovrebbe dire il nome del contatto. Questo per lo meno è quello che succede con il parrot.
fabio307sw
fabio307sw ha scritto:Se funziona come il Parrot, devi trasferire la rubrica del telefono al dispositivo BT. Prova ad selezionare un contatto in rubrica. Vedi se nel libretto di istruzioni c'è qualcosa che spieghi come inviare il contatto alla memoria del BT. A quel punto tenedo premuto il pulsante chiamata dell'auto dovrebbe chiedere il nome del contatto e a quel punto , la chiamata viene innoltrata. Quando si ricave una telefonata da un contatto registrato il Bt dovrebbe dire il nome del contatto. Questo per lo meno è quello che succede con il parrot.
Si, ma il problema è: "qual'è il pulsante dell'auto che attiva la chiamata vocale"?
La cosa certa è che premendo direttamente quello dl Nokia, il mic del telefono non si attiva e, nemmeno quello dell'auto, e la chiamata vocale on parte pur apparendo il messaggio che richiede di pronunciare il nome, sia sul telefono che sul display dell'auto.
03/2010 - Peugeot 308 SW Premium 1.6 16V HDI 80 kW FAP®
e prima della leonessa: dal 04/2008 - Mercedes C200 CDI CLASSIC W204 - 68000km - ora in vendita;
'05-'08 - Mercedes C220 CDI AVANTGARDE W203 - 153000km; '03-'05 - Volvo S60 2.4 D5 163CV Optima - 90000km - '01-'03 Volvo S40 1.9 SW - 110000 km - '96-'01 - Hyundai coupé 2000 FX MAX Benz. 90000 km - fino al 1996 Opel Kadet 1.4 Benz. - etc. etc.
fabio307sw
Probabilmente la funzione è da attivare dal menù del BT. Ora, io non ho ancora avuto occasione di vedere com'è il Kit BT che monta le Peugeot. Se puoi postare una foto della plancia (radio/display eventuali pulsanti)proverei a capirci qualcosa. Ti posso dire che nel parrot, ma prendilo come esempio, devo entrare nel menù. Selezionare la voce aggiungi contatto, e una voce guidia dice: ATTESA CONTATTO. A questo punto, seleziono il contatto dalla rubrica e lo invio al dispositivo tramite BT. A trasferimento avvenuto, sempre la voce guida, mi chiede di pronunciare il nome del contatto.Poi, sempre dal menù, devo attivare le parole chiave che sono: telefono per effettuare una chiamata vocale. Riaggancia per terminare una chiamata o per rifiutare una chiamata in entrata. Per effettuare poi la chiamata vocale, basta pronunciare la parola telefono, e subito dopo il segnale acustico(bip), pronunciare il nome del contatto e la chiamta parte. Domani al lavoro ho una collega che ha la 308 con il wip com 3d e gli chiedo se a lui funziona.
fabio307sw
Il nokia non richiede l'associazione nome-tag vocale, in quanto è una funzionalità nativa.
Con l'auricolare bluetooth riesco ad effettuare senza problemi chiamate vocali.
Occorrerebbe sapere se:
- il bluetooth dell'auto si può interfacciare come fosse un auricolare sfruttando il riconoscimento vocale del nokia
- il bluetooth dell'auto ha bisogno di essere "istruito" al riconoscimento vocale
- il bluetooth dell'auto supporta o meno la chiamata vocale
In quanto al wip 3d, credo di ricordare di aver letto che supporta la chiamata vocale che può essere attivata a mezzo di un apposito pulsante sul lato sx dello sterzo. Ma nel mio impianto non è presente.
Grazie per l'interessamento.
Collegato mio nokia modello ultrabase ( 50 euro ,per intenderci..) con wip nav , tutto ok e rubrica trasferita.
Per muoversi all'interno della rubrica c'è un modo più veloce della rotellina ?
Ho provato , in mode phone , con i comandi che mandano avanti velocemente i brani cd/ staz radio ma non funzia.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
407 berlina - Grigio Al - 2,0 HDI - 140 CV - Euro 5 - Allestimento Business
Rotellina ed Avanti/indietro veloce.
Se il secondo non funziona, mi sa che resta solo la rotellina.
Grazie Vinema ,
temevo questa risposta..
La cosa "strana " è che i comandi su/giù dx/sin del tasto a croce funzionano benissimo , in mode navi , per selezionare le lettere dell'indirizzo ( ho provato anche con i comandi avanti/indietro veloce al volante ma anche così non funzia )
Boh....
Non è che dipenda dal fatto che non ho l'ultima release del wip nav( ho la 20.07 ) ?
Boh....
Io lo farei presente all'assistenza.frarobi ha scritto:Grazie Vinema ,
Boh....
Secondo me, una volta che la rubrica è stata trasferita, il funzionamento di tutti i pulsanti dev'essere quello previsto "da manuale".
Miracolo...
adesso funziona .
Ieri sera ho riprovato ad azionare ripetutamente i tastini del tasto a croce ( l'avevo già fatto...) e dopo un ( bel ) po' di tentativi l'ambaradan si è messo a funzionare.
Boh ....misteri dell'elettronica.
Grazie a tutti
adesso funziona .
Grazie a tutti
francesco3008
Ciao e saluti a tutti,fabio307sw ha scritto:Se funziona come il Parrot, devi trasferire la rubrica del telefono al dispositivo BT. Prova ad selezionare un contatto in rubrica. Vedi se nel libretto di istruzioni c'è qualcosa che spieghi come inviare il contatto alla memoria del BT. A quel punto tenedo premuto il pulsante chiamata dell'auto dovrebbe chiedere il nome del contatto e a quel punto , la chiamata viene innoltrata. Quando si ricave una telefonata da un contatto registrato il Bt dovrebbe dire il nome del contatto. Questo per lo meno è quello che succede con il parrot.
ho anch'io lo stesso problema, non so come fare per chiamare pronunciando il nome. con il telefonino funziona con il Kit Vivavoce no.
Quale tasto premere?
