Sostituire il Turbo della 207 hdi
- kamikaze
Re: Sostituire il Turbo della 207 hdi
Ma va la!!!!! Basta andare da uno che sa fare il suo lavoro!! Devi ricalcolare qualche anticipo e aumentare la portata di gasolio,mica devi riprogrammare la centralina da zero!! Se hai su un EDC17 è un pò un problema,non è ancora perfettamente "violabile"..
Per il turbo fai fare una flangia ai collettori e una al tubo di scarico,l'aspirazione vai di manicotti in silicone o alluminio.
- Peugeot gioventù
E di quanto mi conviene andar su?
Peugeot 207 1.6 HDi 90 Cv 5p arancio salamanca cerchi da 16" e dischi anche sul posteriore.Versione XS. NO FAP - V. anno 2007 (immatricolata il 26/07/2007)
ECCOLA : http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=29456" onclick="window.open(this.href);return false;
- kamikaze
Col gasolio intendi?? Li ci pensa il mapparolo,basta che gli fornisci le caratteristiche esatte del turbo ( codice incluso ) e pensa a tutto lui.Peugeot gioventù ha scritto:E di quanto mi conviene andar su?
- Peugeot gioventù
capisco
....dunque raga, ho seguito il discorso...ma io ho un problema....mi trovo in sardegna in prov di olbia, ma non conosco nessuno di affidabile che si occupi di rimappature a livello serio....non è che per caso qualcuno della zona magari mi saprebbe indicare un mappatore fidato???..
non vorrei che la mia pegiottina finisca malata nelle mani di un pazzo..
207 1.600hdi 90cv 5p XSI nero ossidiana - luci automatiche - clima bi-zona - Spoiler "ICC Tuning"- cerchi 17" toora competizion - Fari post oscurati - tutta oscurata - Molle H&R -30mm - Anabbaglianti Xeno 6000°k e posizione a led - filtro BMC - Doppio sorgente audio JVC + (kit dragster dcc.1 682 + kit dsz652) - Amplifiers dragster 4630- Condensatore 2 Farad.....attualmente modulo aggiuntivo, ma a breve sostituzione con mappa centralina!!!...e poi senti come viaggia ...
a "LeonDragon".....prima parlavi di modifiche alla TD025, ma in sicilia conosci qualcuno preparato in grado da poter effettuare quelle modifiche???
[-o< aiutamiiii [-o<
- kamikaze
Beh puoi sempre contattare un preparatore. Scarichi la mappa con un interfaccia seriale ( tipo galletto,oppure direttamente in peugeot ) la mandi via mail a un preparatore,lui la modifica,te la rimanda,la carichi e via. Ti sconsiglio di farlo da solo,se si blocca in scrittura rischi di scodificare gli iniettori e ti tocca andare in peg.
Ma quale preparatore dovrei contattare??e soprattutto non ho idea di cosa collegare per prendere la mappa..poi penso ke la mappa una volta caricata andrebbe provata...kamikaze ha scritto:Beh puoi sempre contattare un preparatore. Scarichi la mappa con un interfaccia seriale ( tipo galletto,oppure direttamente in peugeot ) la mandi via mail a un preparatore,lui la modifica,te la rimanda,la carichi e via. Ti sconsiglio di farlo da solo,se si blocca in scrittura rischi di scodificare gli iniettori e ti tocca andare in peg.
- kamikaze
Uno bravo. La mappa fai meglio a fartela scaricare direttamente in peg. Se ti fai mandare una mappa già pronta e testata non avrai problemi. Se la vuoi su specifiche tue allora sì,va provata.
consigli sul preparatore???kamikaze ha scritto:Uno bravo. La mappa fai meglio a fartela scaricare direttamente in peg. Se ti fai mandare una mappa già pronta e testata non avrai problemi. Se la vuoi su specifiche tue allora sì,va provata.
- kamikaze
Non ce ne sono nelle tue zone?? In tutta la Sardegna dovrà pur esserci un preparatore bravo,se vuoi potrei darti i dati di qualche mappatore su strada.
nn saprei...
- LeonDragon
- Località: Borgo san lorenzo (Firenze) Origini: Ragusa (SICILIA!)
geleng ha scritto:a "LeonDragon".....prima parlavi di modifiche alla TD025, ma in sicilia conosci qualcuno preparato in grado da poter effettuare quelle modifiche???![]()
....quando lo trovo ti saprò dire... quest'estate ho intenzione di fare qualche esperimento...
207 XS pack sport 1.6 Hdi 90cv @ 115cv centralina rimappata step2 distanziali da 16mm al post, Filtro pannello BMC....nero ossidiana ...Fari Devil-eyes black line, lampade BI-xenon vision da 8000°k anabbagliante e 6000°K abbaglianti, Lampade posizione smd multiled devil eyes, lampade frecce a led, terzo stop a led fumè, sensori di parcheggio, spoiler posteriore, fari post neri lexus, assetto sportivo -35mm, gomme Avon ZZ3 205/45/ZR16 . X VEDERLA CLIKKAMI
WorK iN Progress....rimarrete stupefatti quando il leone tornerà e abbaglierà con il suo lato dark....a breve montaggio Scarico Remus active pro + Kat
ok grazie....LeonDragon ha scritto:geleng ha scritto:a "LeonDragon".....prima parlavi di modifiche alla TD025, ma in sicilia conosci qualcuno preparato in grado da poter effettuare quelle modifiche???![]()
c'è qualche altra esperienza da riportare nel caso della sostituzione della turbina del 90nofap con quella del 110cv(GT1544) ?
una 1749, più facilmente reperibile da un alfa 115cv jtd, ci andrebbe secondo voi ? o sarebbe comunque troppo grande ?
il discorso gestione variabile/fissa è tranquillamente risolvibile
