rumori interni...soluzioni?
ciao a tutti..ho pensato di creare un argomento in cui si parli di tutti quei rumori interni della nostra 3008 e delle cause e eventuali soluzioni che ognuno ha trovato per eliminarli...
inizio con il mio: quando viaggio su strada sconnessa..specialmente a basse velocità..mentre tutto il lato guida interno è totalmente silenzioso, dal lato passeggero sento dei rumori tipo plastica, cigolii..dovrebbero venire dallo sportello anteriore passeggero, ma ho provato a dare botte per ricreare vibrazioni etc ma nulla..non ne vengo a capo..peccato perchè non capisco come il lato sinistro sia sempre e dico sempre silenziosissimo con ogni tipo di manto stradale mentre il sinistro da questi fastidi..da cosa puo dipendere?qualcuno ha avuto stessi problemi?idee..soluzioni?grazie..e parlate anche di altri rumori vostri...
Re: rumori interni...soluzioni?
stessa cosa successa a me, sembra che la portiera nn è chiusa bene, forse la portiera si può registrare!!
0 rumori. Forse sarò un pò sordo ma io non avverto nessun rumore o cigolio se non quello del motore con cambio in automatico che credevo fosse più silenzioso. Percorso 1600 km media 14,5 km a lt.aprilia3008 ha scritto:ciao a tutti..ho pensato di creare un argomento in cui si parli di tutti quei rumori interni della nostra 3008 e delle cause e eventuali soluzioni che ognuno ha trovato per eliminarli...
Peugeot 3008 outdoor 1.6 td 110 - 2 tronic - nero perla -wip nav - grip control - vetri post. oscurati
Io avverto uno scricchiolio di plastica premendo sulla plastica della leva del cambio, quella interna alla cornice color alluminio in tinta con la plastica del tunnel. L'ho scoperta per caso appoggiandoci la mano in curva.
E' un peccato che stampaggio/assemblaggio di questo particolare sia stato curato poco, ma non lo definire un rumore...molesto.
Se avete provato altre auto saprete che ci sono situazioni analoghe (e peggiori) anche su auto più rinnomate e più costose
Se vogliamo dirla tutta però, tasche portaoggetti delle cartelle degli sportelli, fianchi portabagagli e cruscotto anteriore (quello in PP) sono stati stampati frettolosamente, nel senso che hanno lasciato sui pezzi le bave di stampaggio. E' mancata la fase di finitura manuale che in taluni casi era doverosa. Risparmio...? Fretta...? Controllo qualità che merita una tiratina d'orecchi...
La mia Gran 3008 --> QUA
ciao..ma tu hai risolto registrando la portiera?..esternamente notavi qualche irregolarità?la mia sembrerebbe essere in linea perfetta..anche come chiusura..masspuc ha scritto:stessa cosa successa a me, sembra che la portiera nn è chiusa bene, forse la portiera si può registrare!!
ps: concordo con daniele..pensa che a me nelle feritoie dell'aria che vanno al vetro anteriore, quindi quelle ampie sul cruscotto, si vedono dei baffi di plastica non levata..orrende!!!e quelle ad un controllo qualità ipersupeficiale si dovevano vedere..figuriamoci se avessero fatto un controllo leggermente approfondito..quindi devo dedurre che il controllo non ci sia stato proprio..
Idema sulla miaaprilia3008 ha scritto:..pensa che a me nelle feritoie dell'aria che vanno al vetro anteriore, quindi quelle ampie sul cruscotto, si vedono dei baffi di plastica non levata..
In quel punto quasi sicuramente c'è un'imperfezione sulla cerchiatura dello stampo ed è strano che non se ne siano accorti in Peugeot...anzi, forse lo sanno ma visto le richieste del modello quello stampo è su in pressa da un sacco di mesi e stampa ininterottamente.
devo passare dal conce ma aspetto ancora qualche km per i lprimo tagliando sono a quota 1000km nn ho registrato ancora le portiereaprilia3008 ha scritto:ciao..ma tu hai risolto registrando la portiera?..esternamente notavi qualche irregolarità?la mia sembrerebbe essere in linea perfetta..anche come chiusura..masspuc ha scritto:stessa cosa successa a me, sembra che la portiera nn è chiusa bene, forse la portiera si può registrare!!
Buongiorno
Capitava la stessa cosa anche a me sul mio L200; sembrava che la portiera non fosse chiusa ma era semplecemente la fibbia della cintura di sicurezza del passeggero (che naturalmente non era allacciata) che batteva contro il montante: non ho mai risolto il problema se non quando viaggiavo con la cintura del passeggero allacciata ma almeno sapevo cos'era ed ero tranquillo.
Sulla 3008 non so se possa esserci lo stesso problema visto che dopo circa 120 giorni non mia ancora arrivata
e quindi non posso fare prove.
Ciao a tutti
Giovanni
Ciao a tutti
Giovanni
provato a mettere come molti dicono dello spray/vasellina nelle guarnizioni e devo dire che il rumore sportello dietro sembra risolto..ma sempre nella parte destra anteriore della macchina compaiono rumoretti di plastica o non so cosa..a volta sembra lo sportello.a a volte sembra la plastica del cassetto..a volte il pannello porta...BOH..il problema è che appaiono poi scompauono..riappaiono..la cosa strana è che la parte sinistra della macchina è invece silenziosissima sopra ogni tipo di asfalto e condizione..devo dire che quanto a rumoretti interni speravo meglio..spero non aumentino col tempo e di non avere quella sensazione di auto che scricchiola e non è "compatta" sullo sconnesso....ps:sicuramente sono esigente si..ma da una auto di 30000 euro ci si aspetta cura su queste cose..
salve a tutti..mi sono accorto che uno dei rumori che sento proviene dalla aletta parasole del passeggero..(gli altri non hanno una origine intuibil..ormai mi rassegno, anche perchè ci sono..spariscono..tornano..)..per il parasole, sullo sconnesso a volte inizia a fare una specie di vibrazione rumorosa..se la premo verso il tetto per un po di strada non lo fa più e poi nuovamente riprende a farlo..non lo fa sempre ma spesso..qualcuno ha avuto lo stesso problema o sa darmi una soluzione per risolverlo?non vorrei mettere cose che la mantengono ferma etc per non rovinare l'estetica..ps:sono molto soddisfatto della3008 in genere..motore..consumi..estetica..piacere guida..silenziosità sulla strada..ma sinceramente sullo sconnesso asfalto rovinato etc vengono fuori troppi rumoretti dalle plastiche e dagli assemblaggi..MI ASPETTAVO MOLTO DI PIù DA UNA AUTO DI QUESTO LISTINO E CATEGORIA..ora la macchina è ancora nuovissima e già si avverte questa sensazione..spero non peggiori col tempo..devo dire che ieri sono salito su una kuga..eh a me sembrava molto piu rumorosa la kuga nella normale strada,rumore, fruscii, rotolamento pneumatici.. ma sullo sconnesso non si sentiva nulla!..bah..forse sugli assemblaggi ancora c'è qualche passo da fare per la 3008..chissà..
- marchigiano3008
Mi pare di ricordare che se ne era già parlato, ma non trovo il post.
A me fischiano i finestrini anteriori in discesa (è arrivato il caldo).
Con quale spray si risolve?
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
ciao machigiano..ma si era parlato del rumore vibrazione della aletta parasole?perchè non ho trovato nulla..per i tuoi finestrini puoi risolvere con quegli spray per materie plastiche o per guarnizioni..si trovano anche supermercato reparto auto..o brico..a me ha sempre funzionato bene..evita sostanze tipo vasellina etc perchè funzionano si, ma ti sporcano finestrino
ciao a tutti ieri mi sono accorto dopo un viaggio che la maggior parte di scricchiolii proviene dalla cornice cromata cambio cosa che non sopporto,ho studiato la cosa per prima cosa bisogna rimuovere la cornice fare leva su un lato con una levettina di plastica per non rovinare niente dicevamo e un incastro,a quel punto modellatevi al suo interno una guarnizzione di gomma piuma nera,in modo che quando la rincastrerete la gomma piuma smorzi i rumori con le contrazioni della plastica la cosa funziona e da me silenzio totale ve lo consiglio ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
prime modifiche
luce targa a led
modifiche
- marchigiano3008
scusa, ho scritto male io, hai ragione.aprilia3008 ha scritto:ciao machigiano..ma si era parlato del rumore vibrazione della aletta parasole?perchè non ho trovato nulla..per i tuoi finestrini puoi risolvere con quegli spray per materie plastiche o per guarnizioni..si trovano anche supermercato reparto auto..o brico..a me ha sempre funzionato bene..evita sostanze tipo vasellina etc perchè funzionano si, ma ti sporcano finestrino
Mi riferivo sempre al fischio (che se ne era parlato)
Quindi uno spray tipo quello per sbloccare le viti e disossidare i contatti va bene?
Perchè ho provato con quello per lucidare i cruscotti ma mi pare peggio...
ciao aprilia!!
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
- marchigiano3008
Riguardo il rumore di vibrazione alla portiera, io ho visto che proviene dalla maniglia esterna. Tutte le maniglie esterne sembrano avere un piccolo gioco, ma ce ne è una in particolare che vibra e fa rumore sia quando chiudo la portiera, sia in marcia sullo sconnesso. Non so se è anche il tuo/vostro caso.aprilia3008 ha scritto:ciao a tutti..ho pensato di creare un argomento in cui si parli di tutti quei rumori interni della nostra 3008 e delle cause e eventuali soluzioni che ognuno ha trovato per eliminarli...
La mia seconda vibrazione proviene da sotto il cruscotto, in prossimità delle due feritoie dell'aria che puntano verso il parabrezza e si diffonde anche lateralmente, ne ho gia parlato e non so se qualcuno di voi ha questo fastidioso rumore di vibrazione che si accentua sullo sconnesso o addirittura con la semplice vibrazione del motore ad un determinato regime di giri.
Inoltre, recentemente è comparso un terzo rumore, lo fanno i due cristalli elettrici anteriori in due principali situazioni: quando da aperti, attacca il movimento in chiusura o quando arrivano a fine corsa sempre in chiusura, si sente un rumore metallico secco e chiaro. Qualcuno ha questo problema?
ciao
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
