tweeter al posteriore..!
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
Re: tweeter al posteriore..!
e lì ci son 25 mm di spazio....dalla foto non sembrerebbe, per questo ero dubbioso.
però se lo dici tu, mi fido e attendo che fai il lavoro per vedere il risultato finale ;-)
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
lukebs ha scritto:e lì ci son 25 mm di spazio....dalla foto non sembrerebbe, per questo ero dubbioso.
ho provato a presentarlo senza la cornice e ci sta...! giusto ma ci sta senza dover tagliare la cartella...!!!
prima di fare il lavoro voglio aspettare ancora un po'... magari mi viene qualche idea migliore... per sto maledetto interruttore...!!
Comunque ora vorrei tanto avere i finestrini a manovella, non avrei questo problema...!!!! :razz:
guarda che anche se posizionati i basso gli interruttori possono andar bene lo stesso....non girerai sempre con passeggeri dietro e per quelle volte anche se faticano un poco a trovare l'interruttore non c'è niente di male ;-) :mrgreen:
Headlightman
se i cablaggi fossero compatibili,.... montassi il modello per i finestrini anteriori davanti alla maniglia??
potrebbe essere una soluzione :) ;-)
Headlightman
l'idea per ora è rimasta ferma.... ma posto delle cornici per gli interruttori degli alzavetri che ho modificato.... ora devo solo trovare la collocazione sul pannello......
Torna a “307 - Generale”
