Spia anomalia sistema antinquinamento
geleng
Messaggio da geleng »
Prima o poi uscirò fuori di testa.....mi si è accesa la spia anomalia sistema antinquinamento, e la macchina stenta a mettere in moto o si spegne....che faccio??? :scratch: ...può essere qualcosa di molto grave???..... :cry: [-o< spero di no!!!illuminatemi in merito...
207 1.600hdi 90cv 5p XSI nero ossidiana - luci automatiche - clima bi-zona - Spoiler "ICC Tuning"- cerchi 17" toora competizion - Fari post oscurati - tutta oscurata - Molle H&R -30mm - Anabbaglianti Xeno 6000°k e posizione a led - filtro BMC - Doppio sorgente audio JVC + (kit dragster dcc.1 682 + kit dsz652) - Amplifiers dragster 4630- Condensatore 2 Farad.....attualmente modulo aggiuntivo, ma a breve sostituzione con mappa centralina!!!...e poi senti come viaggia ... :iroc: :yahooo:
Dex82
Re: Spia anomalia sistema antinquinamento
Messaggio da Dex82 »
magari e' solo un errore software.... la cosa migliore e' andare in qualche conce a farla guardare con la diagnosi...
e togli quel modulo aggiuntivo quando vai.....magari e' proprio quello che ti da noie...
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
geleng
speriamo..ma l'ultima volta ke sono andato in conce, nn hanno capito un tubo...cmq un meccanico mi ha detto che questo motore difetta da un tubo che porta il gasolio che perde...potrebbe essere?????...qualcuno ne ha mai sentito parlare??
Dex82
hai trovatogasolio x terra?
geleng
Dex82 ha scritto:hai trovatogasolio x terra?
non ho un garage, quindi la sposto sempre...e nn ho fatto caso..
portala subito in officina e falla controllare...magari è un guasto/errore banale, ma può essere qualcosa di più grave :? :(
geleng
geleng ha scritto:Prima o poi uscirò fuori di testa.....mi si è accesa la spia anomalia sistema antinquinamento, e la macchina stenta a mettere in moto o si spegne....che faccio??? :scratch: ...può essere qualcosa di molto grave???..... :cry: [-o< spero di no!!!illuminatemi in merito...
Quando stenta a mettere in moto, sono costretto a pompare gasolio dalla pompa del vano motore...sto impazzendo...
geleng
problema apparentemente risolto....ho sostituito il filtro gasolio e aggiunto additivo a manetta, e mi hanno controllato i tubi...ora è tornata normale.. :roll: \:D/ :thumbright:
lele87
Messaggio da lele87 »
anche a me era succeso e c'è un topic apposta..alla fine ho dovuto cambiare la pompa del vano motore perchè difettosa :)
peugeot 207 1.4 hdi xt .....cerchi in lega..clima automatico..interni in velluto..profumatore d'ambiente..braccioli..finestrini post elettrici...5 porte...grigio alluminio..fendinebbia...il 06/03/07...
eccola: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=19002" onclick="window.open(this.href);return false;
lele87
geleng ha scritto:problema apparentemente risolto....ho sostituito il filtro gasolio e aggiunto additivo a manetta, e mi hanno controllato i tubi...ora è tornata normale.. :roll: \:D/ :thumbright:
mi dispiace dirtelo ma penso di no :-w) :)
geleng
perchè pensi di no???....mi hanno detto che c'ra una valvolina ke nn chiudeva...e possibilmente uno dei tubi di aspirazione del gasolio era lento ed entrava aria....quindi risolto questo penso sia normale..
lele87
speriamo che sia così...anche a me hanno detto la stessa cosa e poi dopo una settimana si è ripresentata la problematica :mad: dai speriamo bene allora :) ;-)
mik207
Messaggio da mik207 »
Da una settimana ho anch'io questo problema,nel primo intervento mi hanno sostituito un sensore che misura la pressione del gasolio ma dopo un paio di giorni il problema si è ripresentato.Andato di nuovo in concessinaria mi hanno ridato la macchina dopo una decina di minuti quindi credo che si siano limitati a cancellare l'errore!qualcuno sa dirmi la vera causa per cui si ha questa anomalia?è la pompa del gasolio nel vano motore?L'addetto all'accettazione in concessionaria ha additato come possibile causa delle impurità nel gasolio ma il filtro del gasolio allora a che serve?
207 1.6 hdi 90 cv xsi grigio fer 5p. imm. 12/06 chiusura elettrica specchietti+fari lenticolari+finestrini posteriori elettrici. accessori extraserie: antenna corta|fari xeno 6000k|hertz hsk165|audison srx2|hertz ecx 130|
geleng
ti dico solo ke io ho sostituito il filtro gasolio e tutto, ma il problema è tornato il aguato...mi si è riaccesa la spia ma effettivamente non ho avuto problemi di limitazione di giri come la volta precedente..ki ci capisce cosa è bravo...se mi dicono di sostituire la pompa gasolio, cambierò macchina.. dal forum risulta ovvio che deve avere un difetto di base alla pompa gasolio, perchè se ne lamentono in molti ed è impossibile che la casa non prenda provvedimenti!ASSURDOO...
lele87
mik207 ha scritto:Da una settimana ho anch'io questo problema,nel primo intervento mi hanno sostituito un sensore che misura la pressione del gasolio ma dopo un paio di giorni il problema si è ripresentato.Andato di nuovo in concessinaria mi hanno ridato la macchina dopo una decina di minuti quindi credo che si siano limitati a cancellare l'errore!qualcuno sa dirmi la vera causa per cui si ha questa anomalia?è la pompa del gasolio nel vano motore?L'addetto all'accettazione in concessionaria ha additato come possibile causa delle impurità nel gasolio ma il filtro del gasolio allora a che serve?
a me hanno cambiato la pompetta gasolio che sta nel motore... no quello di dietro e adesso va tutto bene :) speriamo che risolvi al più presto :?
