Sono uno di quelli che non si dà pace per non avere le luci diurne e che non trova del tutto soddisfacenti le soluzioni aftermarket con i led, sia le strisce (peraltro non omologate) e le varie barre rigide...
Avevo pensato ad una soluzione usando i fendinebbia integrati nel faro...! e cioè.. accesi a metà potenza con i fari spenti... ma nel momento in cui accendo i fari ritornare alla possibilità di accenderli (se servono) alla potenza NORMALE...
praticamente si tratterebbe di mettere tipo un deviatore ai fili di alimentazione del fendinebbia..... a fari spenti si tratterebbe di alimentarli separatamente a metà potenza... a fari accesi quel deviatore dovrebbe riportare l'alimentazione normale ai fendinebbia..!
esisterà un relè che mi permetta di fare questo? Servirebbe un relè passo passo credo....
Datemi dei pareri .... lo so sono malato nella testa...!!!!
