chiave pieghevole per 307
Discussioni inerenti l'"Esprit Libre" che non rientrano nelle altre categorie
Headlightman
Re: chiave pieghevole per 307
Messaggio da Headlightman »
FX1 ha scritto: @ Headlightman: tu hai fresato la lama in dotazione col guscio oppure hai utilizzato la lama già fresata della chiave originale?
stavolta ho fatto fresare la lama in dotazione al guscio, la lama vecchia l'avevo adattata per l'altro guscio..
acquasalsa ha scritto:se dovesse rimanere uno dei 2 pulsanti premuto, come dici tu, anch'io dovrei vedere l'auto che si apre e chiude ripetutamente,ma non'e' cosi'.
Ho fatto un'altra prova, con la nuova chiave, senza il transponder inserito al suo interno, ho provato ad inserirla nel blocchetto di accensione, e con la scheda (transponder) nell'altra mano, l'ho' appoggiata al blocchetto stesso, vicino alla chiave ed ho provato a metterla in moto , nulla!!!!
Questo era per vedere se la scheda non fosse troppo lontana dal blocchetto, ma cosi' non'e' stato visto che l'ho appoggiato alla plastica del blocchetto di accensione.
Ho sentito che puo' essere la diversa lega del metallo a creare questo , ma....cosa centra?
Fa' un favore Headlightman , spiegami cosa hai fatto esattamente per farla andar bene, magari se puoi postare qualche foto.
Grazie :cry:
non è detto si apra e si chiuda, nel caso rimanga uno dei due pulsanti premuto...!
Il materiale secondo me non c'entra nulla, sicuramente è ottone per tutti
Ti ricordo che i pulsanti devono fare entrambi CLAK quando li premi...devi sentire lo scatto.... la prima volta che ho montato il guscio, il pulsante di apertura era ok..! Il pulsante di chiusura rimaneva premuto.. quasi non me ne accorgevo, se non dal mancato CLAK..... ora vado a fare una prova tenendo premuto un pulsante durante l'avviamento poi ti dico cosa succede...
Headlightman
prova fatta..... anche con un pulsante premuto la macchina mi parte....! Magari si è scodificato il trasponder... fai ancora una prova, rimuovi il circuito di apertura chiusura, in questo modo non avrai sicuramente nulla di premuto, poi monta il trasponder nell'alloggio e prova a vedere se parte...
Headlightman
ecco qua (finalmente!!!) un paio di foto dei gusci che ho io...
acquasalsa
Messaggio da acquasalsa »
grazie Headlightman, il mio guscio e' come quello a sinistra della tua fotografia, stamattina mi sono messo con calma a provare le varie possibilita' ed ho scoperto che, in effetti, mi rimaneva il bottoncino di chiusura schiacciato, ho provato a limare un po' i piedini del controguscio in corrispondenza del contatto di chiusura, quelli in pratica che tengono premuta la scheda, ottenendo un leggero miglioramento, ma mi sa' che dovro' ancora limare un po'; mi resta , tuttavia il problema dell'avviamento, l'immobilizer non mi va' sul guscio nuovo, riportandolo subito dopo nel vecchio guscio, va' alla perfezione.
Non'e' che sulla chiave nuova bisogna riprogrammare il transponder? perche' non so' piu' che fare.
Ciao e grazie per l'assistenza. :cry:
Peugeot 307 2.0 turbo HDI 16V 136cv , SPEED-UP ,grigio ferro metalizzato ,cerchi da 17" , sedili sportivi in pelle, radiotelefono , navigatore satellitare GPS RT3 , fine 2004.
Headlightman
acquasalsa ha scritto:grazie Headlightman, il mio guscio e' come quello a sinistra della tua fotografia, stamattina mi sono messo con calma a provare le varie possibilita' ed ho scoperto che, in effetti, mi rimaneva il bottoncino di chiusura schiacciato, ho provato a limare un po' i piedini del controguscio in corrispondenza del contatto di chiusura, quelli in pratica che tengono premuta la scheda, ottenendo un leggero miglioramento, ma mi sa' che dovro' ancora limare un po'; mi resta , tuttavia il problema dell'avviamento, l'immobilizer non mi va' sul guscio nuovo, riportandolo subito dopo nel vecchio guscio, va' alla perfezione.
ma che STRANA questa cosa...! ma a sti punti hai provato a girarlo, a cambiare la sua posizione rimanendo nell'alloggio??? Io aprirei il mio per fotografarlo, ma mi dispiace dover staccare l'adesivo..! Ho pure cambiato la batteria per non doverlo riaprire...!
Comunque il piolino da accorciare è uno solo, quello più vicino al tasto di chiusura... tocca nell'aggancio della batteria...! è solo quello che interferisce, tutti gli altri sono perfettti e garantiscono valido appoggio al circuitino...!
acquasalsa
Quando stamattina mi sono fatto la barba, guardandomi allo specchio, mi sono visto, al posto delle mie orecchie, due orecchi enormi da asino, e al mio stupore, dalla mia bocca, usciva, non un "madonnaaaaa" ma un ben piu' rumoroso " Hi- Ho , Hi-Ho" , alche' ,ho cominciato a sospettare qualcosa, che sia per qualcosa che ho o non ho fatto?!
Mi e' subito venuto in mente, la maledetta chiave che non riuscivo a far andare.
Vado in garage, opportunamente camuffato per non far vedere quelle due enormi orecchie, e smonto un'altra volta la chiave, "adesso voglio proprio vedere", mi sono detto, e all'interno della stessa aguzzando gli occhi, vedo un piccolissimo rettangolino nero, lo metto vicino al blocchetto di accensione e, inserendo la nuova chiave, giro e....mi si avvia il motore che e' una meraviglia! :wooow:
In pratica io, mi ero fissato con la scheda che non centra niente con l'avviamento, ma solo per apertura e chiusura, bella forza direte voi, ma devo dire che nessuno ha mai parlato di questo piccolissimo e miracoloso dispositivo (immobilizer), nei vari post.
Una volta sistemato opportunamente il tutto nel nuovo ( e meraviglioso ) guscio, come per incanto mi sono spariti i segni dell'imbecillita' (leggi orecchie d'asino).
Dovevo averci pensato prima, ma tant'e'........
Devo, tuttavia ringraziare, tutti coloro che mi hanno comunque suggerito una soluzione. :oops:
Massy68
Messaggio da Massy68 »
Beh l'importante è che hai risolto :)
---------Massy68-----------Peugeot 307SW 2.0 HDI 90CV Tessera Passione Peugeot n°308
Imm. 02/09/2002 Giallo Persepoli, battitacco alluminio Peugeot ,2 braccioli anteriori, clima automatico , sensori pioggia, sensore crepuscolare,6 airbag, specchietti elettrici autosbrinanti , abs , tetto panoramico , interni in pelle artigianali, cerchi in lega , fendinebbia, antifurto volumetrico ,autoradio Alpine cde 103 bt, tomtom one
Per vederla clicca qui Cena a Genzano
FX1
Messaggio da FX1 »
Mi sa che hai frainteso... con il termine transponder intendevamo proprio quel rettangolino nero e non la scheda!
L'importante è che hai risolto :applause: :applause:
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
Fabmacher69
Messaggio da Fabmacher69 »
Ciao acquasalsa!Meno male che hai risolto,l'ho comprata anch'io da un paio di giorni e cominciavo un pò a preoccuparmi #-o #-o #-o comunque riguardando l'inserzione ebay mi sa tanto che ti eri perso questa foto: :-w) :-w) :-w) :-$ :-$ :-$ l'importante è che adesso funziona perfettamente :thumbright: :thumbright: :thumbright:
Ultima modifica di Fabmacher69 il 25/07/2011, 13:34, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 307 1.4 HDI XT grigio sidobre imm.maggio 2003, cerchi cotya da 16', spoiler Peugeot, antenna squalo, eliminazione scritte portellone, fari post.lexus-style in.pro, terminalino Peugeot, adesivi Peugeot RCup su fiancate, calotte specchietti cromate orig.Peugeot, loghi Energie Sport sui sportelli, frecce cromate restyling, profilo in.pro acciaio su mascherina e maniglia portellone, luci di posiz.led, volante 307 CC, pomello cambio 307 CC, pedaliera alluminio orig.Peugeot con poggiapiede, 4 battitacco, caricatore cd
Headlightman
meno male che hai risolto...!! anche il fatto delle orecchie da asino....!!! ahahahah!! :lol: :lol: :lol: :lol:
acquasalsa
Questo forum e' meraviglioso ! Oltre ad innumerevoli amici, ci sono anche degli esperti che ti sanno consigliare al meglio per quello che sono i problemi anche piu' semplici relativi alle nostre leonesse.
Ciao e grazie ragazzi, so' che posso contare sempre su di voi. :D
FX1
Messaggio da FX1 »
Ragazzi stamattina mi è arrivata la chiave veramente bella e soprattutto molto più solida della chiave retrattile originale.
Voi come avete fatto? per farla fresare si deve togliere la lama dal supporto in metallo?
Headlightman
FX1 ha scritto:Ragazzi stamattina mi è arrivata la chiave veramente bella e soprattutto molto più solida della chiave retrattile originale.
ottimo, sono contento per te!!! è veramente bella. più la guardo e più mi piace...!!!
porta la chiave vergine attaccata alla girella o al perno come dici tu... mi sa che se togli la spina elastica che la tiene sarà poi un casino rimetterla... è da 2mm, talmente piccola che si spacca a guardarla..!!!
cmq non portarla montata nel guscio, a me durante la fresatura della prima lama me lo hanno rovinato leggermente in uno spigolo :mad: :mad:
FX1
Messaggio da FX1 »
E' proprio per questo motivo che ho fatto questa domanda... gente che lavora come si deve raramente si trova in giro. :mad:
Quindi al farraiolo porto solo il pezzo cerchiato nella foto di sotto giusto?
Grazie di nuovo
Headlightman
FX1 ha scritto:E' proprio per questo motivo che ho fatto questa domanda... gente che lavora come si deve raramente si trova in giro. :mad:
Grazie di nuovo
sì..!!! ha me han fatto abbastanza un bel lavoro... pure lo smussetto al profilo della fresatura :-)
Torna a “307 - Generale”
