307 e climatizzatore
esamax2000
Re: 307 e climatizzatore
Messaggio da esamax2000 »
Anche la mia leonessa giugno2005 con clima bizona automatico ha questo problema ma sapendo dove si trova questo pulsatore d'aria si potrebbe provare a ripararlo forse, non ho ben capito se le auto con clima auto hanno questa benedetta resistenza oppure no. qualcuno sa dove reperire foto o schemi in merito ? cosi provo a smontarmi il pezzo e vedere di cosa è fatto ed eventualmente ripararlo.
ciao mauro
raffa53
Messaggio da raffa53 »
salve , anche la mia 307 dopo tre anni ha presentato il problema del clima a singhiozzo, si e verificato ad agosto scorso poi non ci ho fatto caso (l'auto e parcheggiata in garage), poi giorni fa e rimasta al sole ed il problema si è riproposto.
ho spulciato un po sul forum e pare sia un problema comune causato da sottodimensionamento dei cavi ed attacchi del pulsatore in pratica un difetto di fabbrica .Ho chiesto lumi tramite mail a peugeot italia facendo notare che vi sono molti casi ma mi hanno detto di rivolgermi al concessionario di zona per la riparazione (a mie spese).
Visto che siamo in tanti perche' non ci organizziamo per fare un reclamo comune? potrebbero per evitare cattiva pubblicita proporci una soluzione?
307 HDI 1.4 nero ossidiana 2004
lucam79
Messaggio da lucam79 »
secondo me non risolvi niente, da sto punto di vista la peugeot non se ne frega nulla, io ho fatto molti reclemi ma senza nessun esito, comunque se vuoi provare....!!!
raffa53
certo neanche io sono ottimista ma almeno ci facciamo sentire dalla casa magari inviando solo una mail in cui dichiariamo il problema.
Calò67
Messaggio da Calò67 »
raffa53 ha scritto:certo neanche io sono ottimista ma almeno ci facciamo sentire dalla casa magari inviando solo una mail in cui dichiariamo il problema.
Il problema lo hanno risolto con un diverso cablaggio nella fase di progettazione della 308, noi poveri possessori di 307 e in special modo chi frequenta attivamente questo forum sà che siamo il banco di prova e test più preciso e puntuale che ci possa essere.
Sicuramente ne hanno preso atto e difatti sui nuovi modelli il difetto non è riscontrabile, noi siamo rimasti al palo e ci dobbiamo arrangiare :cry: :cry:
Tessera n°72
campagnuolo
Messaggio da campagnuolo »
Salve,io oggi sono stato tutta la giornata ad un'officina autorizzata Peugeot, perchè quando inserisco la retromarcia mi si spegne il clima bi-zona(sia il display che aria)hanno provato sostituendo il sensore della retromarcia e nulla da fare il problema persiste. Mi hanno detto di ritornare domani x provare cambiando tutto il display del clima.Cmq facendo la diagnosi non da nessun tipo di errore.
Qualcuno ha avuto problemi del genere?
aiuto
massimo67
Messaggio da massimo67 »
ho una 307 sw speed'up e mi esce sempre aria bollete dalle bocchette del riscaldamento. qualcuno puo dirmi qualcosa a tal proposito? vorrei anche sapere se si puo montare il cruise control e se si deve far settare la centralina. grazie
fabio307sw
Messaggio da fabio307sw »
Ciao massimo67. Per il clima ti conviene farlo controllare dall'officina. Per il cruse control, devi verificare se hai i 4 fili sul pedale del freno e mi pare 2 sulla frizione e centralina bosch (con le siemens ci sono un pò di problemi ma si può fare) nel vano motore (dove ci sono i fusibili) . Dopo di devi con il numero di telaio ordinare la manetta, solo regolatore o reg/limitatore.Chiedi in officina anche se alcune si rifiutano di farlo. In ogni caso se guardi meglio sul forum c'è tutta la guida passo per passo.
fabio307sw
lucam79
per quanto riguarda il cruise control vedi questo topic dove c'è la mia storia http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 86&start=0
catel
Messaggio da catel »
Ciao a tutti. Ho una 307 SW 1.6 HDi 90 cv del 2005 e ho un problema analogo con il mio climatizzatore manuale (ventola con 4 posizioni) ricaricato da circa un mese.
Fino a qualche giorno fa quando lo accendevo in posizione di ventola 1 funzionava bene ed usciva aria fredda. Se provavo ad aumentare la velocita' della ventola (ad es. ripartendo dopo una sosta assolata) il clima partiva ma dopo pochissimo, pur continuando a girare la ventola interna il clima mandava aria calda.
Sabato scorso, 30 gradi, il clima ha funzionato 30 minuti e poi ha mandato fuori solo aria calda, pur avendo mantenuto la ventola al minimiìo (posizione 1). In seguito ha poi rispreso a funzionare (in posizione 1).
Che pensate sia? Quanto si spenderà a metterla apposto?
Help indicatemi qualche valido elettrauto a Roma che ci capisca qualcosa.
307 SW 1.6 HDi 90 cv - 2005
lucam79
non ho capito bene ma la ventola funziona?
se funziona devi controllare il gas, magari basta una semplice ricarica
catel
La ricarica l' ho fatta un mese fa.
La ventola interna (quella che aziono io come ventilazione a 4 velocità ) funziona sempre, solo che butta dentro aria calda (la spia interruttore del clima manuale rimane sempre accesa).
Ho fatto qualche telefonata a qualche elettratuto ma mi dicono di lasciarlgli la macchina, io cercavo qualche elettrauto di Roma che abbia già affrontato un simile problema.
lucam79
potrebbe essere qualche perdita del compressore o di qualche tubazione e capitato gia a qualcuno
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
mi sa che stavolta tocca a me...! la ventola sta davvero per lasciarmi...! Amen lascerò altri maledettissimi 250 euri al conce... mi sono stufato di avere il clima che va a a singhiozzo :-( possibile che non ci sia un modo per sistemarla a basso costo??
thewizard
Messaggio da thewizard »
per il funzionamento freddo-caldo dovete controllare il sensore antibrina, potrebbe essere difetoso e rilevare erroneamente una temperatura troppo bassa => compressore staccato
