Climatizzatore e temperatura esterna
Nick308
Re: Climatizzatore e temperatura esterna
Messaggio da Nick308 »
Salve!
Io direi che il trucco dei clima, sia quello di impostare la temperatura interna con poca differenza di quella esterna.
Un valore di poco più basso insomma.
Se non sbaglio questo e il modo corretto di usare il clima, salvo eccezioni naturalmente. io comunque lo adopero in questa maniera.
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
Daniele73
Messaggio da Daniele73 »
Nick308 ha scritto:Salve!
Infatti questo è il metodo più giusto per evitare i malanni. ;-)
Ieri fuori ce ne erano 28 di gradi, io in viaggio avevo impostato a 22.5 il livello del condizionatore, temperatura rilevata stabilizzata dopo un quarto d'ora 24°C e si stava benone.
Nessun impatto devastante poi all'uscita.
La mia Gran 3008 --> QUA
HIearme
Messaggio da HIearme »
"Poca differenza" quanto sarebbe?
Daniele73
Ma...io non vorrei fare il saccente ma quando acquisti un condizionatore o parli con chi li installa, ti consigliano di evitare di impostare una differenza di temperatura con l'esterno di oltre 4-5 gradi.
Se poi uno è particolarmente "robusto" può fare come facevo io in ufficio 12-13 anni fa, la ghiacciaia...Però se lo faccio ora rimango bloccato un mese a letto. :neutral:
Maranmar
Messaggio da Maranmar »
Per disappannare i vetri (cioè per deumidificare l'aria dell'abitacolo) in inverno si usa il clima?
syspako
Messaggio da syspako »
Ma la teperatura interna come la vedete?
Io visualizzo sul display dello stereo la temperatura esterna (credo).
Quella interna come faccio a visualizzarla?
SYSPAKO - In possesso della 3008 Hdi 1.6 OUTDOOR con tetto CIEL ...EURO4 NERA
qwerty80
Messaggio da qwerty80 »
si maranmar, è una comodità pazzesca! basta con quello straccetto a pulire i vetri
qwerty80
syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
spero di esser stato chiaro, magari un po' contorto...
Daniele73 ha scritto:Ma...io non vorrei fare il saccente ma quando acquisti un condizionatore o parli con chi li installa, ti consigliano di evitare di impostare una differenza di temperatura con l'esterno di oltre 4-5 gradi.
Giustissimo
Purtroppo se fuori gradi sono 35 e il sole picchia duro é difficlie mettere il clima a 30 gradi..
personalmente sto sempre verso i 24
issor
Messaggio da issor »
io saro matto, ma non sopporto il caldo e il clima lo tengo sempre a 20-21. magari lo spengo per un po ma poi lo accendo sempre a questa temperatura
peugeot 3008 2.0 hdi 150 cv tecno grigio shark, sensori parcheggio posteriori, vetri oscurati, antifurto doppia chiusura,pack visibilita,grip control.
HIearme
qwerty80 ha scritto:syspako la temperatura interna non la segna a meno che tu non abbia un termometrino tuo e te lo attacchi sulla plancia. di solito le automobili segnano la temperatura esterna e la temperatura che "teoricamente" si vorrebbe raggiungere con il climatizzatore.
Ma cosa gli costerebbe mettere un termometro interno!?
Daniele73
Però quante auto hanno questo accessorio?
HIearme
Intendevo tutte le marche e non solo Peugeot.
Daniele73
Certo. Il fatto è che probabilmente nessun costruttore lo ritiene un accessorio importante: dal 92 in qua, su tutte le auto che ho avuto (5), l'ho sempre messo io.
Anche sul 3008: ECCOLO QUA (PAG.2)
HIearme
L'ho fatto anch'io su un paio di mie precedenti auto.
