installare Copri motore e la protezione sottocofano
Salve raga, volevo porvi un piccolo quesito. Io ho una 207 1.4 x-line e volevo chiedervi se è possibile mettere sia il copri motore, che la protezione che si trova sotto il cofano anteriore quando lo sia apre (non so se mi sono spiegato bene e mi avete capito)
grazie mille!!!!!
Ex possessore Fiat tempra Blue winchester 1.6 IE 90cv.
Possessore Peugeot 207 Restyling 1.4 Grigio Thorium.
Modifiche: antennino corto peugeot 807, Luce portaoggetti, Poggiapiede in alluminio, Plafoniera con led ambient light 308 feline, Griglia Satinata Gti, Modanature laterali in tinta con striscia cromata, Lampadine frecce anteriori con bulbo cromato, Luci pavimento interne, Luci led targa, Battitacco anteriori e posteriori, Kit Xenon 6000°k, Display Tipo C grafico, Plastiche Interni Xs, Calotte GTi, Terminale di Scarico Doppio Gti, Cornice cambio in Alluminio originale Peugeot, Rimozione scritte, Volante Gti, Sensori Parcheggio Metasystem, Luci diurne a led Clikka il link per vederla...http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=34950
- 207 feline
Re: installare Copri motore e la protezione sottocofano
Ma quale quella attaccata al cofano proprio dici,tipo moquette?
Tessera N°347
Tessera N°347
si sia quella in moquette, sia il coperchio di plastica che sta sopra gli iniettori per intenderci questo in foto
Ultima modifica di Angel001 il 16/06/2010, 16:19, modificato 1 volta in totale.
- 207 feline
Ma perchè scusa tu non ce l'hai??Angel001 ha scritto:si sia quella in moquette, sia il coperchio di plastica che sta sopra gli iniettori per intenderci, quello con il logo della peugeot ....
Tessera N°347
Tessera N°347
- 207 feline
Forse il benzina no è vero
Tessera N°347
Tessera N°347
guarda su ho editato il mess è messo la foto....
- 207 feline
Si si ho visto
Non saprei ch dire,credo la moquette sopra ci và,x il coprimotore non sò..Aspettiamo altri peugeottisti che sapranno darti migliori informazioni in merito
Tessera N°347
Tessera N°347
io se non mi sbaglio già vidi una discussione in merito dove un nostro amico mostrava l'installazione della moquette... però non ricordo bene....
Se parli di quella sotto il cofano credo di sì! Infatti in linea di massima i cofani delle nostre peugeot - salvo i vari musetti - dovrebbero essere tutti uguali, per cui basta che ci siano i «buchi» dove vengono applicati i tappi che sorreggono quella specie di moquette protettiva, che altro non è che un anti rumore.
Mentre quella che va sotto (copri motore) credo che sia/era una prerogativa dei diesel. Infatti altro non è che una protezione termica, nonché un convogliatore per la dispersione termica del motore e un isolante acustico. Sono cose che mi disse un meccanico, e che riguardavano solo le auto a gasolio, mentre per i benzina, il copri motore sotto non serve assolutamente anzi, il benzina più rimane aperto meglio è! Invece per il copri motore sotto il cofano si può mettere tranquillamente anche sul benzina come anti rumore.
Credo comunque che siano «applicazioni» particolari che solo in conc sono disponibili, ed essendo anche di materiale ignifugo, ......costicchiano un po'.
Peugeot 207 xs 1.6 benz. rosso lucifero
mmm.....
quindi tu dici che la moquette è fattibile
il coprivano invece è inutile..... credo che se c'è come ricambio 'linstallazione fai da te sia semplice che dite?
Guarda personalmente il coprivano motore (sul benzina) oltre che essere inutile, è anche fastidioso da smontare per chi vuole accingersi al fai da te per cambiare olio ecc. Fra l'altro un'eventuale perdita di qualcosa si noterà solo al momento del completo imbrattamento del coprivano, ricordo una brutta esperienza con una focus, sulla quale avevano lasciato il filtro olio lento
...... non puoi capire
ciao,
io ho un 207 1.4 hdi restyling energy sport e il coprimotore non ce l'ho trovato.
mi hanno risposto che ora non ce lo mettono piu
- 207 feline
ferro ha scritto:ciao,
Tessera N°347
Tessera N°347
Confermo cmq l'argomento è già stato trattato relativamente al coprimotore sui restyling, all'insegna del risparmio è stato tolto quello e anche quello sotto il cofano tipo moquette ignifugo e antirumore.
La Vita E' Come Una Lavagna Dove La Fantasia Scrive e La Realtà Cancella
La Peggy: 206 1.4 8v XT del 2001 ancora pochi giorni e ci saluteremo
La Peggy: 207 1.4Hdi 8v Energie Sport del 2010 passata a mia mamma dopo 2 anni e 2 mesi con 34000km
La 308: Active 1.6 e-Hdi con cerchi da 17", sensori di parcheggio e antifurto Peugeot
Insomma a questo punto sembrerebbe che peugeot stia adottando fortemente - (più di ogni altra casa automobilistica) - una politica al risparmio più totale,
togliendo praticamente tutto, copri motore, protezione sottocofano, bulloni antifurto, volante in pelle, controllo temp. olio, materiale rivestimenti più scarno, luce cassetto, serratura cassetto, ruota di scorta, vano cassetto refrigerato (manopola) e tante altre cose. Ricordo quando comprai la mia leona nel 2007, tutti ne parlavano come di un'auto - (per rivestimento, qualità ed accessori di serie) - superiore ad altre auto in commercio.
Addirittura la casa del leone sovrastò per qualità, prezzo, optional, sicurezza e linea, la stessa cugina renault clio e ford fiesta, facendola stare un gradino più in alto dalle sue pretendenti.
Sicuramente anche altre case automobilistiche hanno adottato, oppure stanno adottando la stessa politica del risparmio, senza però influire così drasticamente come sta facendo peugeot con i suoi modelli,
che fra l'altro salvo i vari restailing, sarebbe ora che facesse un nuovo rinnovamento soprattutto sui modelli più in voga.
