problema per pulire i cerchi in lega
Manuel80
Messaggio da Manuel80 »
ho bisogno di aiuto ragazzi ho una peugeot 207 con cerchi in lega ma oggi nonostante l'abbia lavata non sono venuti puliti nemmeno con l'ammoniaca e praticamente c'è tipo dei puntini neri e tipo ruggine che non è ruggine però mi consigliate come farli tornare a splendere come nuovi non so più che usare
grazie
Manu
Peugeot 207 1.4 HDI 70 CV versione xs
ACCESSORI : ESP, 6 airbag, abs, clima automatico b zona, chiusura centralizzata con antifurto, cerchi in lega da 15 Monaco, sedili anteriori avvolgenti, pack control, finestrini elettrici posteriori, radio originale peugeot con sei casse più comandi al volante, volante e pomello in cambio in pelle traforata,maniglie e specchietti in tinta carrozzeria, colore grigio thorium.
dimenticavo radio mp3 con sei casse originale della casa, fendinebbia in più foderine in cotone stesso colore degli interni su misura.
leone407
Re: problema per pulire i cerchi in lega
Messaggio da leone407 »
Ciao!
Io per un problema analogo ho usato un prodotto spray per rimuovere resina e catrame ed il risultato è stato buono. Fu il mio carrozziere a suggerirmi questo tipo di prodotto (ce ne sono di molte marche...Arexons, Mycar....). Nel mio caso i punti neri erano dovuti appunto al catrame. Talvolta anche la polvere prodotta dalle pasticche dei freni tende a depositarsi ed indurirsi. Buona norma è effettuare la pulizia dei cerchi ad intervalli regolari e non molto distanti.
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
Manuel80
e come si chiama il prodotto non puoi consigliarmi?
ma come vengono poi?
quotando il consiglio di Leone, aggiungo anche che per pulire i cerchi, puoi usare un buon prodotto per cerchi in lega, unito ad acqua calda, che aiuta a sciogliere i residui.
I prodotti che invece dice Leone si trovano nei normali negozi di autoricambi, e basta chiedere una pasta o un gel rimuovi catrame e ruggine e ti diranno loro cosa hanno e cosa consigliano.
in genere quelle della Arexons, Meguiars, o simili van benissimo.
Manuel80
grazie
leone407
lukebs ha scritto:quotando il consiglio di Leone, aggiungo anche che per pulire i cerchi, puoi usare un buon prodotto per cerchi in lega, unito ad acqua calda, che aiuta a sciogliere i residui.
Concordo su quanto aggiunto da Luca (che saluto!). Il prodotto che uso io è quello della Arexons, ma ne esistono in commercio di analoghi ed altrettanto validi....... come prima operazione è necessaria una pulizia di fondo del cerchio con prodotti specifici per i cerchi in lega (anche in questo caso uso quelli della Arexons). Il risultato migliore si ottiene risciacquando il tutto con la lancia ad acqua calda di un buon lavaggio. Dopichè applico il prodotto catrame/resina ed agisco nelle parti più sporche con una spugnetta facendo pressione con le dita........poi di nuovo lancia con getto di acqua calda......il risultato è ottimo...... però come detto sopra, l'importante è effettuare questa operazione con una certa frequenza, altrimenti i depositi si cementificano con la vernice dei cerchi e dopo diventa duro rimuoverli.
LEONE407 *Massimo*
Manuel80
ok proverò cosi grazie
Ricca
Messaggio da Ricca »
Non ho mai provato, ma dicono che per levare tracce di catrame va benissimo anche la benzina!!
Personalmente uso prodotti meguiars.. ;-)
EX Peugeot 407 Sport Pack Techno (12/2004) Grigio allumio - Fari Xeno - Luci di posizione Philips BlueVision - 136CV i dichiarati da Peugeot - Rimappatura centralina - Vetri stratificati e oscurati al 95% lunotto, 85% laterali post., 30% laterali ant. - Griglia ant. cromata - Filtro aria a pannello BMC - Valvola EGR tappata - Dischi ant. e post. TarOx SportJapan con pastiglie TarOx mescola 112 - Tubi aeronautici in treccia d'acciaio - Strumentazione aggiuntiva a montante (pressione turbo e voltmetro) - Pedaliera MOMO - Neon blu vano portabagagli - Trattamento antiattrito Sintoflon-ECCOLA QUI!
FORD FOCUS ST 2.500cc - 5 cilindri - 225cv prima... SUBARU Impreza Sport Diesel poi!!!
Tessera Peugeot Italian Club n°151
Nick308
Messaggio da Nick308 »
Ciao!
Scusatemi per l'intromissione, vorrei semplicemente consigliarvi come pulitore dei cerchi la semplice acquaragia.
I risultati vi sorprenderanno a prescindere da qualunue prodotto specifico.
P ;-) rovare per credere!
Peugeot 308 sw HDI 90 cv Premium Grigio Thorium Pack Luxe 1 Tuning: antennino
Ricca
Non c'è problema per il cerchio stesso? Usare prodotti simili ho sempre paura di opacizzare il cerchio... :oops:
kri-11
Messaggio da kri-11 »
acuqaragia non la userei mai sul cerchio....io di solito uso sgrassatori come Fulcron...spruzzato sopra e poi dopo qualche decina di secondi subito sciacquato vengon limpidi limpidi, la palla e che dopo pochi km e frenate son di nuovo incraciati... :oops:
HIearme
Messaggio da HIearme »
Nick308 ha scritto:Ciao!
Sui cerchi non so come si comporta ma comunque l'eviterei, anche perché si deve porre la massima attenzione a non interessare gli pneumatici.
Nick308
Si, ok per tutto, ma un mio cliente meccanico la usa e con ottimi risultati.
Il modo esatto per pulire i cerchi si ottiene bagnando una pezza e passarla sul cerchio.
Ovviamente bisogna evitare di bagnare le gomme.
Orchino
Messaggio da Orchino »
Io una volta ho usato il Cillit Bang viola (quello con l'erogatore arancione) e sono venuti come Dio comanda. :)
forse il Cillit Bang è un pò troppo aggressivo :? :scratch: :scratch:
almeno per alcuni tipi di cerchi che son delicati, meglio usare prodotti specifici che son fatti apposta per non intaccare la verniciatura ;-)
Torna a “Generale”
