Parte solo con la seconda chiave come mai??
Salve a tutti. Ho un piccolo quesito: ho appena cambiato l'involucro di plastica della prima chiave (per intenderci quella che ha il telecomando incorporato) e nel momento in cui cerco di avviare la mia peugeot 307 anno 2002 sento solo il motorino di avviamento ma il motore non si avvia. La cosa piu' strana e' che quando faccio la stessa operazione, ma con la seconda chiave (e cioè quella senza telecomando) l'auto parte come per incanto. Rimetto la prima chiave e non parte. Ma io ho cambiato solo l'involucro di plastica della chiave perche' si erano consumati i tastini di apertura porte, tutto il resto e' rimasto invariato circuitino ecc ecc.
Qualcuno sa spiegarmi perchè? In attesa di una vostra risposta vi ringrazio infinitamente!
- kri-11
Re: Parte solo con la seconda chiave come mai??
non e che magari si e rovinato qualche contatto nella sostituzione cuscio?
Come dice Kri, potrebbe essere che nella sostituzione del guscio qualche contatto dell'immobilizer si è danneggiato.
Potresti fare la prova a rimettere il vecchio guscio: se nemmeno con quello funziona il problema potrebbe essere questo. In caso contrario il problema è il guscio nuovo.
Mi viene da pensare la stessa cosa......forse, anche se l'operazione è stata effettuata con tutte le accortezze del caso, può essere che un contatto si sia staccato...kri-11 ha scritto:non e che magari si e rovinato qualche contatto nella sostituzione cuscio?
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 / Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
- kri-11
per il guscio non penso centri qualcosa fra nuovo e vecchio in quanto e solo un guscio di plastica, cmq come prova del 9 non costa molto farla e uno si leva il dubbio...
Infatti credo anch'io che sia così, ma per fare una prova bastano due minuti e ci si levano tutti i dubbi.kri-11 ha scritto:per il guscio non penso centri qualcosa fra nuovo e vecchio in quanto e solo un guscio di plastica, cmq come prova del 9 non costa molto farla e uno si leva il dubbio...
Ho fatto la stessa sostituzione la scorsa settimana e funziona tutto bene. Hai trasferito il telecomando da un guscio all'altro e il piccolo chip rettangolare lo hai messo sul guscio nuovo? Quello sblocca l'immobilizer , senza quello il motore gira ma non si accende!!!!!!!!!!!!
---------Massy68-----------Peugeot 307SW 2.0 HDI 90CV Tessera Passione Peugeot n°308
Imm. 02/09/2002 Giallo Persepoli, battitacco alluminio Peugeot ,2 braccioli anteriori, clima automatico , sensori pioggia, sensore crepuscolare,6 airbag, specchietti elettrici autosbrinanti , abs , tetto panoramico , interni in pelle artigianali, cerchi in lega , fendinebbia, antifurto volumetrico ,autoradio Alpine cde 103 bt, tomtom one
Per vederla clicca qui Cena a Genzano
- kri-11
mi sa che abbiamo svelato l'arcanoMassy68 ha scritto:Ho fatto la stessa sostituzione la scorsa settimana e funziona tutto bene. Hai trasferito il telecomando da un guscio all'altro e il piccolo chip rettangolare lo hai messo sul guscio nuovo? Quello sblocca l'immobilizer , senza quello il motore gira ma non si accende!!!!!!!!!!!!
Eccomi. Niente io ho sostituito solo il guscio ma l'apertura e chiusura porte funziona perfettamente. Solo nel momento in cui cerco di avviare il motore, non parte. Scusate la mia ignoranza, ma qualcuno ha parlato di immobilizer ed io non so cosa sia. Ditemi allora che prova posso fare. Grazie ancora a chi mi risponderà!
Questa foto l'ho presa qui sul forum e si vede bene qual'è il transponder da trasferire da una chiave all'altra
Massy hai ragione!!! infatti ho appena preso il vecchi guscio e ha il trasponder, mentre quello nuovo no! Allora posso trasferirlo nell'altra chiave??? E' molto piccolo, quindi devo fare molta attenzione a staccarlo... Adesso ci provo.... Grazie ancoraaaa!
Meno male che non l'hai buttato il guscio vecchio , se no sai che spesa per rifare il transponder nuovo alla Peugeot!
Per fortuna hai ancora il guscio vecchio....
L'immobilizer, in poche parole, consta di un chip nella chiave che, se non codificato con la centralina del motore, non fa arrivare la corrente all'impianto, per cui la macchina non parte.
- kri-11
bobkent ha scritto:Per fortuna hai ancora il guscio vecchio....![]()
l'avevo detto che massy aveva svelato l'arcano
Ecco fatto ragazzi!!! Funziona tutto perfettamente! Appena trasferito il chip nell'altro involucro e tutto ok!!!
Siete unici, in special modo volevo ringraziare Massy! Grazie ancora!
