problematiche smontaggio filtro aria motore
g91
Messaggio da g91 »
ciao a tutti vi siete chiesti come diavolo si smonta il filtro aria motore, la vedo molto dura certo che un posto cosi angusto non poteva essere per una manutenzione banale, forse e una esclusiva peugeot,qualche utente si e cimentato da solo a fare questa operazione?
e sarebbe gentile da spiegarcela,cosi potremo pulire di tanto in tanto il filtro aria per preservare il turbo grazie ciao
prime modifiche
luce targa a led
maniglie esterne cromate
modifiche
Daniele73
Re: problematiche smontaggio filtro aria motore
Messaggio da Daniele73 »
Sinceramente non ho smontato ancora nulla sotto il cofano motore: so che è tra il blocco motore e la paratia tagliafiamma dell'abitacolo, in una posizione sicuramente non agibilissima.
La mia Gran 3008 --> QUA
beutifulblueyes
Messaggio da beutifulblueyes »
ciao, io l'ho smontato senza grossi problemi sul mio 3008 1.6 benzina 120 cv....sul diesel nn so come sia
luke81xs
Messaggio da luke81xs »
ho lo stesso problema pure io qlc di voi ha fatto?se si una mini guida? [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
Peugeot 3008 1.6hdi 8v premium 112cv grigio hurricane con vetri oscurati,sensori di parcheggio posteriore,bluetooth e cerchi in lega da 17" e distanziali da 20mm.
Gladiatore75
Messaggio da Gladiatore75 »
Io l'ho smontato sulla mia che è un 2000 150 cv molto semplice, l'unica cosa ci vuole un buon caccavitiin quanto le viti sono ben serrate e la plastica fa molto attrito,cmq sono solo quattro viti, ripulito con getto d'aria compressa e rimontato sono rimastomoltosorpreso dalla luca sporcizia trovatavi visto cheavevo percorso 18.500 km.
Non ho rilevato grossi problemi, solo appena qualchedifficolta' nel rimuovere il coperchi e riposizionarlo, roba di 10 secondi.
Peugeot 3008 Outdoor 2000 HDI 150cv, vip Com 3d, pak vision, grip control, tetto ciel, vetri oscurati, rilevatori ostacoli anteriori e posteriori, impianto JBL, allarme volumetrico e perimetrale.
Peugeot 306 1905 XND
marchigiano3008
Messaggio da marchigiano3008 »
anfatti 8)
Alcune foto QUI
Automan75
Messaggio da Automan75 »
Si potrebbe avere qualche informazione in più...? Tipo qualche foto, uno schema, le cose da smontare per arrivarci.... :D grazie... :oops:
3008 1.6 HDI 110 cv, Tecno nero, wip bluetooth, tendine seconda fila, rilevatori ostacoli posteriori. Ordinata 31/12/09, Ritirata il 7/04/2010.
grisu81
Messaggio da grisu81 »
per caso il 1.6 sulla 3008 monta il filtro aria motore nella parte posteriore del motore?? se è così è come sulla 307 1.6 110 cv!! se è posto in quella posizione devi smontare i tergicristalli e togliere la copertura in plastica/gomma "non ricordo" e sotto trovi il cassonetto del filtro aria.
a quanto ho visto la 2.0 è diverso in quanto il filtro aria si trova aprendo il cofano sulla destra guardando dentro al cofano
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzato
Possedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
Torna a “3008 I ('09->'16) - Fai da te”
