la 207 gti il mio amore.... ciaoooo
- lupus.c
Re: la 207 gti il mio amore
Prova a controllare il tampone oppure l'involucro superiore dell'ammortizzatore che a volte rimane distaccato dalla sua sede e,quando si prende una buca o un'avvallamento,ritorna in sede e ti fà questo rumore
- alexcorbetta
scusa frank ti faccio una domanda che non segue il discorso precedente...che attacco hai di lampada x i tuoi anabbaglianti?grazie ciao
207 xs 1.6hdi 110cv fap blu neysha 5 porte,
immatricolata il 21/04/2009 full optional,interni in pelle traforata,sensori parcheggio,sensore pioggia,sensore luci,climatizzatore automatico bi-zona,6 caricatore cd,volante in pelle,ruota di scorta dimensione normale,allarme volumetrico e perimetrale,tappetini specefici,specchi ripiegabili elettricamente,cerchi in lega,pneumatici pirelli cinturato p6(sostituti continental originali a 44.500 km ai quali vanno tolti circa 10000km di gomma termica)..saldo km gennaio'14:120000km..
modifiche estetiche:sostituiti fari posteriori originali con quelli più moderni a led, targa a led e infine.....
La potete ammirare qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 54&t=89440" onclick="window.open(this.href);return false;
- Frank GTI
h7alexcorbetta ha scritto:scusa frank ti faccio una domanda che non segue il discorso precedente...che attacco hai di lampada x i tuoi anabbaglianti?grazie ciao
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
- Frank GTI
Carlo ho controllato ed era tutto su ma dall'altro lato era tutto abbassato(lato dove non fa rumore), cosi ho abbassato pure quello ma non sono andato a provarla.......domani ti faccio saperelupus.c ha scritto:Prova a controllare il tampone oppure l'involucro superiore dell'ammortizzatore che a volte rimane distaccato dalla sua sede e,quando si prende una buca o un'avvallamento,ritorna in sede e ti fà questo rumore
- lupus.c
Ok
Cmq,fatti controllare bene gli attacchi degli ammo ed i silent block!
- Frank GTI
ma sotto quell' involucro c'è un anello che sembra un tampone di fine corsa ed è libero cioè si muove......è normale??lupus.c ha scritto:Ok![]()
- lupus.c
Dovrei vedere una foto per poterti dire qualcosa in più
- Frank GTI
aspetta un attimolupus.c ha scritto:Dovrei vedere una foto per poterti dire qualcosa in più
- Frank GTI
praticamente sotto l'ivolucro nero dell'amma c'è un anellino di plastica spesso un paio di mm libero di muoversi come vuole non è fissatoFrank GTI ha scritto:aspetta un attimolupus.c ha scritto:Dovrei vedere una foto per poterti dire qualcosa in più
- lupus.c
- Frank GTI
comunque il rumore è un po diminuito ma è rimasto comunquelupus.c ha scritto:Non credo che sia quello
- alexcorbetta
non hai avuto problemi quando hai montato gli xeno vero?cioè la lampadina con il suo elettrodo passava perfettamente?io con i dayline ho qualche problemino..devo limare accuratamente qualcosina..lo farò a faro verticale cosi non entra lo sporco..Frank GTI ha scritto:h7alexcorbetta ha scritto:scusa frank ti faccio una domanda che non segue il discorso precedente...che attacco hai di lampada x i tuoi anabbaglianti?grazie ciao
- Frank GTI
no no nessun problema l'unica cosa devi smontare la molletta che blocca la lampadina e poi rimantarla alla fine perche se no con i fili non puoi bloccare la lampadinaalexcorbetta ha scritto:non hai avuto problemi quando hai montato gli xeno vero?cioè la lampadina con il suo elettrodo passava perfettamente?io con i dayline ho qualche problemino..devo limare accuratamente qualcosina..lo farò a faro verticale cosi non entra lo sporco..Frank GTI ha scritto:h7alexcorbetta ha scritto:scusa frank ti faccio una domanda che non segue il discorso precedente...che attacco hai di lampada x i tuoi anabbaglianti?grazie ciao
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
Non è che sono le molle che vanno "a pacco" ?Frank GTI ha scritto:non credo che dipenda da questo perchè altrimenti 307gti non doveva avere anche lui lo stesso problema con i weitec......... comunque tranqui lo so che non sono il massimo ma non mi lamentokri-11 ha scritto:fammi sapere come risolvi va...
pero mi sorge una domanda spontanea nella mia mente, non puo esser un problema derivante da kit "mediocri" (senza offesa ci mancherebbe non capitela male [-o< ) come ammo? perche io con i bilstein non ho assolutamente nessun tipo di problema...come scricchiolii e robe simili...
o e solo fortuna?
non e per far lo sborone o che so, e per capire, non capirla male
sia io che 307gti sentiamo lo stesso rumore dal lato sinistro, però a me lo fa solo quando prendo strade un po disastrate andando piano, ma quando viaggio e magari prendo un avvallamento non lo fa......... il rumore è come se battesse ferro su ferro tipo che qualcosa va a toccare sul piattello dell'ammo...... e mi dicono che puo essere il tampone o il cuscinetto..... tu che dici?lupus.c ha scritto:Ma che tipo di rumore senti?
Io sulle ultime spire ho un tubo in gomma di rivestimento, proprio per evitare rumori molesti.
- Frank GTI
non ricordo se ha il rivestimento in gomma però a sto punto lo doveva fare da tutte e due le parti.......... ci devo riguardare[-EndTymE-] ha scritto:Non è che sono le molle che vanno "a pacco" ?Frank GTI ha scritto:non credo che dipenda da questo perchè altrimenti 307gti non doveva avere anche lui lo stesso problema con i weitec......... comunque tranqui lo so che non sono il massimo ma non mi lamentokri-11 ha scritto:fammi sapere come risolvi va...
o e solo fortuna?
