anomalia ABS-ESP
Re: anomalia ABS-ESP
Mi hanno chiamato ieri e mi hanno detto che devono sostituire la centralina dell'ABS! Speriamo sia solo questo e che finalmente possa godermi la mia auto.
Peugeot 1.6 Hdi 90 Cv Tecno
Ciao ragazzi. Ho un 307 sw del 2003 e da circa un anno all'avviamento del motore mi segnala gli errori sopra citati. In effetti in frenata l'abs non funziona e in accelerazione neanche l'esp.
In concessionario peugeot dicono che sia saltata la centralina. Costo della riparazione 1500 €.
Leggendo le varie discussioni in merito, ho controllato il freno notando che gli stop non restano accesi e si accendono regolarmente al tocco del pedale. Percio' domanda strana, ha ragione il concessionario sulla rottura della centralina, o questo misterioso interruttore e' rotto e segnala l'errore?
Rettifico il mio post precedente, hanno sostituito la Centralina BSI, ora tutto ok, almeno sembra! Speriamo bene.
Successo anche a me ieri, anomalia abs esp.
Facendo una diagnostica da anomalia interruttore freno, pensate che riuscirei a cambiarlo da solo?
Ho una 307 cc restayling
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
non ci ho mai guardatoCapoGGio ha scritto:Successo anche a me ieri, anomalia abs esp.
ma penso proprio di si
alla fine basta staccare un connettore e sganciare l'interruttore
se ce la fà la concessionaria in 10 min figuriamoci chi ha un pò di pratica ci mette anche meno
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
L'ho mosso un po' ed è una settimana che non si accende, speriamo bene.
matteo fini
L'elettrauto ha sostituito il devio luci della mia 307 1.6 hdi 110 e al momento di ritirarla ho visto che girando la chiave rimaneva accesa la spia del esp, attaccandola al compiuter gli dava anomalia non riconosciuta cosa è sucesso ,è capitato anche a voi?
emanuele140
ciao, io ho avuto lo stesso problema un pò di tempo fa!dopo un paio di visite in officina, anche a me hanno cambiato il sensore sotto il pedale del freno! da allora tutto funziona perfettamente probabilmente era solo un pezzo difettoso!!!
peugeot 307 speedup 2.0 benzina 140 cv 2006
colore grigio ferro,sistema audio/video rt3.
Io dopo una soffiata di aria compressa e muovendolo un po e da una vita che non si accende piu.
matteo fini
tutto risolto questa volta errore di montaggio del devio da parte dell' elettrauto.
Headlightman
incappato pure io in questo problema, ma dopo la sostituzione delle pastiglie anteriori....... nei primi km la macchina frena POCHISSIMO... e la corsa del pedale si è allungata di parecchio... devo premere quasi a fondo...! Potrebbe essere quella la causa del malfunzionamento?
Stesso problema vostro: la conc. mi ha sostituito il famoso interruttore del pedale freno.Mi hanno chiesto 80 €!!!
Gli ho ricordato che avevo esteso la garanzia peugeot per altri due anni e quindi non ho pagato niente
.Vi faccio sapere se il problema si ripresenta
Gli hai detto che il tasto costa pochi euro e ci vanno 2 minuti a montarlo?
- lupus.c
Quoto CapoGGioCapoGGio ha scritto:Gli hai detto che il tasto costa pochi euro e ci vanno 2 minuti a montarlo?
nico-75 ha scritto:Ciao ragazzi. Ho un 307 sw del 2003 e da circa un anno all'avviamento del motore mi segnala gli errori sopra citati. In effetti in frenata l'abs non funziona e in accelerazione neanche l'esp.
[-( non so cosa fare !!!
407 2.0 Hdi Sport Pack Tecno Grigio Islanda IMM 20.4.2005,
Tetto apribile, Pelle intera nera, Allarme, Jbl, Xeno, Regolatore velocità post-vendita, RT3 6.62, Mappa Italia 2006/07 Personalizzata, Profili Chrome H-M, Led Posizione Hid White Super Refractor, Assistenza al parcheggio RT3, Ingresso audio Aux, Luci di stazionamento, Rimappatura Centralina Siemens 136-->160 Cv
