autoradio aftermarket, installazione....
ross_
Messaggio da ross_ »
salve, ieri ho montato lun autoradio aftermarket tutto ok, tranne che resta uno spazietto di 2/3 mm attorno alla cornice dell autoradio, ho acquistato dei distanziali della phonocar, solo che non ne vedo molto l utilità... qualcuno sa darmi qualche consiglio? grazie!
Re: autoradio aftermarket, installazione....
i distanziali servono per far stare in fuori l'autoradio e metterla in pari col resto della plancia, ma il contorno non si può riempire in quel modo...
Dex82
Messaggio da Dex82 »
non ho ben capito la situazione attuale, potresti mica postare qualche foto sia dei mm in piu' che dei distanziali?
307CC 1,6cc 16V Benzina 110CV Antifurto MetaSystem volumetrico e perimetrale, Sorgente JVC KW-AVX820, Subwoofer pioneer80Wrms, Kit Hertz HSK165 (125Wrms) anteriore, Kit Hertz HSK130 (100Wrms) posteriore, ampli Audison SRX4 (4x65 Wrms),Angel eyes Cromati, xenon Simoni 6000°K, Kit sens. park AM,GPL sequenziale IMEGAS,Cruise Control "aggiunto",strip led sottoplancia...puoi vederla QUI
i distanziali si mettono dietro il frontale dell'autoradio, per farla restare più in fuori rispetto alla plancia e allinearla col resto del cruscotto...foto non ne ho :? :(
Dex82
la richiesta foto era per ross ovviamente :D
ross_
al momento non ho foto...(anche xk non so come metterle..... non sono molto bravo col computer...) comunque... se provi a mettere un autoradio non originale, vedi che un po di contorno si vede.... voi come avete risolto il problema??? ps. per i distanziali, io ho usato la misura media, xk con quella grande non riuscivo ad agganciare la griglia ferma autoradio... voi??
Argostar
Messaggio da Argostar »
che marca di autoradio hai installato? metti un link di una foto sul web, almeno...
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
... ai tempi in cui avevo ancora la radio, mi ero fatto una cornice d'alluminio con lo stesso raggio del cruscotto..! Risultato ottimo...!
un'altra soluzione che avevo messo in pratica è prendere un cassetto portaoggetti allo sfascio, tagliarlo dietro la curvatura.. risultato ottimo anche quello :-)
ross_
ho installato un jvc con i pod vivavoce bluetooth aux, usb e chi piu ne ha piu ne metta.. 200 euro... ottimo.. ah.. incluso c e il microfono e l adattatore bluetoothqui la scheda.. http://www.jvcitalia.it/product.php?id=KD-R811E" onclick="window.open(this.href);return false; e la centralina x comandi al volante e questa :http://www.phonocar.it/prodotto.php?str ... otto=4/084... 2 ottimi prodotti..
Dex82
la centralina ti integra anche il display e ti da la possibilita' di modificare l'ora della macchina dalla radio jvc?
ross_
l ora la cambio dai bottoni accanto al display...
Dex82
Allora sei fortunato xke io come tanto altri quei tasti non ce l'ho. E quindi o si trova una centralina che lo faccia... o si rimonta la radio originale. .. che tristezza....
ross_
e si un bel pacco... ma.. se volete vedere i consumi... autonomia ecc.. lo fate sempre con il tasto sul manettino dei tergicristalli?
Torna a “307 CC”
