Ciao ragazzi come da titolo io cerco pezzi di ricambio per la mia 406 1.9 diesel prima serie del 1998. Conoscete mica qualche sito attendibile? Inoltre vi volevo presentare alcuni miei problemi sperando che qualcuno di voi mi dia una mano.
1) Di tanto in tanto mentre guido sento il classico ticchettio delle frecce anche quando queste non le metto.
2) Sento un rumore nella parte destra del cruscotto vicino al parabrezza; è una specie di motorino di un qualcosa.
3) Un altro rumore molto fastidioso proviene dalla ruota destra e si fa sentire sulle asperità. E' come se qualcosa si muovesse. Scusate la descrizione penosa a dir poco. Comunque io sospettavo un qualche problema alle guarnizioni di gomma o al più la bielletta.
Grazie in anticipo.
Dove comprare pezzi di ricambio.
Re: Dove comprare pezzi di ricambio.
è un po' poco come descrizione...
1) controlla i fusibili ed i relè, potresti trovare qualche contatto ossidato che crea il problema
2) può essere (quasi sicuramente) il ventilatore abitacolo
3) cuscinetto ruota, testina del mozzo (molto probabile), testina del braccio di sterzo (molto probabile), scatola guida, bielletta antirolli con realtiva/e testina/e, supporti barra stabilizzatrice. controlla il corretto serraggio dei bulloni ruota
Posso dirti che riguardo al terzo punto molto probabilmente si tratta dei supporti del motore. Prova a muovere il motore facendo leva con un piede di porco e valuta se i supporti tengono.
