Problema RDS
Problema RDS
Salve, ho installato usbbox della xcarlink funziona tutto bene ma spesso l'autoradio passa automaticamente sulle frequenze della radio come se fosse attivo RDS. Come posso disattivarlo permanentemente? C'è una procedura particolare oltre a quella solita?
Re: Problema RDS
Che intendi? puoi specificare meglio cosa accade? nn ho capito
206 Plus X-Line - 1.4 HDI 70 CV
5 porte - Grigio Thorium - Volante in pelle - Pedaliera, cambio, freno a mano, contorno cruscotto, griglia anteriore e tappo benzina cromati - Computer di bordo - Clima automatico.
Pioneer mvh350bt - Kit a 2 vie Alpine spg 17cs (70 Rms) - Coassiali a 3 vie Sony XS-F1336SE (40 Rms) - Coral Eva 260 (150 Rms)
Finalmente potete osservarla qui: http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=36527" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problema RDS
In pratica quando ascolto le canzoni dall' usb-box si interrompe la riproduzione e si attiva la radio come se fosse attiva la funzione rds per le informazioni del traffico. L'autoradio passa autonomamente dal usb-box alla radio.
Re: Problema RDS
E' un problema dell'usb-box allora. Anche a me ogni tanto lo faceva col caldo quando ce l'avevo sulla 307. Sulla 308 me l'hanno montato in una posizione diversa e non ho più avuto problemi.
Ora sono felicissimo possessore di una stupenda e risparmiosa Toyota Prius 1.8 HSD White Pearl
Re: Problema RDS
Provero' a spostarlo. Ma non puo' essere che sulla 308 c'era una configurazione diversa della radio?
Re: Problema RDS
No, la radio è la stessa. Sulla 307 me l'avevano montato in posizione orizzontale in fondo al cassetto portaoggetti, mentre sulla 308 me l'hanno montato in posizione verticale più o meno a metà del cassetto portaoggetti, in una posizione dove probabilmente si scalda meno.
Re: Problema RDS
Ah ok quindi non c'entra nulla la funzione RDS o meglio nello specifico il TA (Traffic Announcement) della radio.(l'RDS serve a visualizzare le info inviate dall'emittente radio come messaggio di testo sul display)
in pratica improvvisamente non rileva più l'usb-box e passa automaticamente alla radio come opzione subito successiva.oltre al consiglio di bobkent, direi, prova anche a vedere un po il cavo se è attaccato bene, magari si muove un po quando prendi qualche dosso o avvallamento generando un falso contatto.
se il problema persiste stai sicuro che al 99% il problema risiede nell'usb-box. l'autoradio non ha problemi!
Re: Problema RDS
Grazie ragazzi per le risposte, ho spostato l'usb-box adesso è sotto lo sterzo in una posizione che dovrebbe scaldarsi meno. Ma il problema persiste. Ho controllato l'attacco sembra tutto ok. Anche perchè il problema si ripresenta anche con la macchina ferma. Secondo voi può essere la pendrive che uso a generare il problema?
Re: Problema RDS
Beh essendo la pendrive un accessorio autoalimentato potrebbe causare problemi in caso di malfunzionamenti della batteria interna.
Ma l'usb-box senza una pendrive attaccata viene ugualmente riconosciuta dall'autoradio?
fai qualche tentativo con un altra pendrive e vedi un po come va.
Re: Problema RDS
disattiva il TA, e vedi che succede
Re: Problema RDS
Ho disattivato il TA e provato con una scheda di SD. Stessa cosa. Secondo me è l'interfaccia che si blocca e passa alla radio. Ho notato che anche altri utenti hanno avuti problemi simili.
Re: Problema RDS
allora magari è la penna USB che ogni tanto si impianta e commuta il segnale sulla radio
Re: Problema RDS
Cambiata penna usb. Niente. Secondo me va in black-aut l'interfaccia per un attimo e si attiva la radio. Possibile?
Re: Problema RDS
Si, penso sia l'usb-box ad avere problemi.antenor82 ha scritto:Cambiata penna usb. Niente. Secondo me va in black-aut l'interfaccia per un attimo e si attiva la radio. Possibile?
Andando in out, l'autoradio non la rileva più e passa alla radio.
Re: Problema RDS
Grazie,
ne sono sempre più convinto. Comunque se qualcuno ha altre ipotesi da verificare vi ringrazio anticipatamente.
