[NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
Re: [NEWS] USB Box per RD4 (PSA)
Ciao a tutti.
Anch'io ho fatto installare l'usb-box (acquistato e installato da concessinario ufficiale).
Con alcuni MP3 sento fastidiosi "schiocchi" e "ticchettii" provenire dai tweeter.
Gli MP3 sono ben codificati a 256kbps (ma ho provato anche a ricodificare con altre impostazioni).
Lo stesso file MP3 masterizzato su CD suona egregiamente.
Secondo l'omino in blu potrebbe dipendere dai tweeter che distorcono o dalla chiavetta non proprio compatibile (???)
Ho caricato il firm. 3.03 ma non cambia niente.
Il problema, secondo me, è nell'USB-BOX o nella codifica del file. Ma non riesco a venirne a capo.
Avete qualche idea da cosa può dipendere questo suono distorto?
Grazie in anticipo a chi potrà aiutarmi,
Simone
Simone
5008 1.6 16V HDi 110 CV FAP Feline
Nero Perla - 7 posti - Sensori di Parcheggio Anteriori - Usb-Box firm. 3.03
Probabilmente potrebbe essere la codifica dei file. A me lo faceva con solo un cd che ho trasformato in mp3 con un programma che non è uno dei soliti che uso. Ritrasformato il cd gli schiocchi sono spariti.
E' quello che suppongo. Ma ci sono impostazioni particolari da utilizzare?bobkent ha scritto:Probabilmente potrebbe essere la codifica dei file. A me lo faceva con solo un cd che ho trasformato in mp3 con un programma che non è uno dei soliti che uso. Ritrasformato il cd gli schiocchi sono spariti.
Io uso audiograbber (che, se non sbaglio, per gli alti bit rate si appoggia a Lame, giusto?)
Inoltre non capisco perchè gli schiocchi ci sono solo dall'usb-box e non dagli stessi mp3 salvati su cd.
Su altri sistemi (stereo fisso di casa, pc, ecc.) funziona tutto perfettamente
Grazie,
Simone
Io di solito uso Windows Media Player o un altro convertitore di cui adesso non ricordo il nome.....Ficusretusa ha scritto:E' quello che suppongo. Ma ci sono impostazioni particolari da utilizzare?bobkent ha scritto:Probabilmente potrebbe essere la codifica dei file. A me lo faceva con solo un cd che ho trasformato in mp3 con un programma che non è uno dei soliti che uso. Ritrasformato il cd gli schiocchi sono spariti.
Grazie,
Simone
Comunque imposto su 320 kbs e non ho mai avuto problemi, se non, appunto, convertendo quel cd con il pc di un mio amico che aveva un programma diverso.
E anche a me gli achiocchi erano solo dall'usb-box....
Ho fatto ulteriori prove con nuova conversione in mp3 a 320kbps e con file wmf non compresso in alcun modo (solo estratto da CD con audiograbber): l'usb-box schiocca ancora.
Ho notato che il problema c'è (o comunque si accentua notevolmente) solo a motore avviato.
Mi viene il dubbio che potrebbe essere un problema di installazione. Ma allora perché il problema non è costante ma solo con alcuni brani??
Ma lo schiocco lo fa con tutti i brani? A me lo faceva solamente con un cd.....
Non credo sia un problema di chiavetta, visto che se provavo a mettere i file su un'altra chiavetta lo faceva comunque.
No. Solo solo alcune tracce. Per esempio con l'ultimo dei litfiba sento perfettamente le prime due, il resto dei cd schioccano. Eppure sono codificati allo stesso modo. Ma in ogni caso schioccano anche in formato wave (e non wmf come avevo erroneamente scritto ieri
Hai provato a ripparli in mp3?
Si, sia a 256kbps che a 320kbps. È possibile che dipenda da qualche dispositivo anticopia? Solo su alcuni brani e solo su usb-box?
A questo punto penso proprio che possa essere un problema con l'usb-box....
Ma
Ho lasciato la macchina in officina per un paio di richiami e con l'occasione ho fatto dare un'occhiata all'usb box.
Secondo il meccanico sarebbe potuto dipendere dai tweeter, ma anche sostituendoli il problema degli schiocchi non sparisce.
Hanno verificato l'impianto, ma per loro è fatto a regola d'arte
Secondo un'altro meccanico, presente al momento della riconsegna della vettura, potrebbe dipendere dai files mp3: più è alto il bit rate dell'mp3, più è sensibile a disturbi
(in pratica mi ha consigliato di creare mp3 a 56kbps).
Ho creato mp3 fino a scendere a 32 kbps (non sono di certo un audiofilo, ma una porcheria del genere ...
... non l'avevo mai sentita). In ogni caso i tweeter schioccano ancora.
Eccheccavolo ... con quello che costa quel cavolo di usbbox dovrebbe leggere anche i sassi !
Domani mi faccio sentire col venditore (con peugeot italia e anche con un'associazione consumatori, se serve): o sistemano l'angagno o se lo riprendono e mi ridanno i soldi.
Sono un 5008ista sull'orlo di una crisi di nervi!
Certo che a 32 kbps neanche le canzoni via telefono si sentono....
E poi.... Disturbi da cosa????
Se vuoi un'idea potresti provare a chiedere di sostituire l'USB-BOX con il sistema Wip Bluethoot, che secondo me funziona meglio con le chiavette USB e in più ci guadagni il vivavoce per il telefono.Ficusretusa ha scritto:Ma![]()
Secondo un'altro meccanico, presente al momento della riconsegna della vettura, potrebbe dipendere dai files mp3: più è alto il bit rate dell'mp3, più è sensibile a disturbi(in pratica mi ha consigliato di creare mp3 a 56kbps).
Ho creato mp3 fino a scendere a 32 kbps (non sono di certo un audiofilo, ma una porcheria del genere ...... non l'avevo mai sentita). In ogni caso i tweeter schioccano ancora.
308 1.6 HDi 90cv SW Premium Bianco Banchisa Nata il 17/06/09 a Sochaux - Imm. 20/07/09
Clima Bi-Zona | Cerchi Izalco 16" | Kit Mani Libere BT | Wip Sound | USB Box | GOP 2+2 | Km 15.000
Ecco la mia leona --> http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=28394" onclick="window.open(this.href);return false;
Il WipBluetooth non è così semplice da installare come un'usb-box.....
E' fattiblie? Il WipBluetooth non ha lo schermo + grande e a colori? o ci sta nel doppio slot DIN del WipSound?
(scusate ma mi sa che sto facendo un po' di confusione con tutti questi WipCosi!
