3008 Lampadine posteriori
Buongiorno a tutti,
Son tornato per un piccolo consiglio.
Quando dovrete sostituire una delle lampadine dei fanali posteriori, portate molta attenzione!
Ci sono delle tenute sotto le viti maschio e le guide ancorate sui gruppi che possono spostarsi o perdersi...
queste fanno da guarnizione e sigillano il vano cofano tra lamierato e fanale. Occhio!
Re: 3008 Lampadine posteriori
Sono molto utili queste indicazioni e quest guide LERITALIT.
Credo che ormai ti sei già smontato mezza auto visto che conosci così bene questi dettagli...
La mia Gran 3008 --> QUA
qualcuno le ha sostituite con luci a led per gli stop e le frecce??
Peugeot 206 plus 1.400 hdi blu metallizzatoPossedute.peugeot talbot 1.200 benzina colore rosso fuoco.peugeot 309 1.100 look bianca.Peugeot 206 1.100 xt colore blue metallizzato,abs doppio airbag 5porte anno 1999
- leoncuneo
Cari Amici
......leggete questo post http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 04&t=81828" onclick="window.open(this.href);return false; ....è un gioco da ragazzi piu facile a farlo che a spiegarlo vedrete io con l'aiuto di Passione Peugeot
ho speso 1 euro per la lampadina!!
Peugeot 3008 Tecno 1.6 HDI (110CV) - Vapor GREY - Cambio manuale 6 rapporti - Gomme estive Michelin HP Premacy 225/50/17 - Gomme invernali Kleber Krisalp HP 2 215/60/16 - Antennino corto Peugeot - Maniglie cromate orig-Battitacco anteriori cromati orig - Vetri bruniti laterali-Sensori posteriori - Osram Nightbreaker Plus - calotte cromate orig e vetri azzurrati antiriflesso orig - sostituite dalle plafoniere tutte le lamp 5W5 con lampadine a led ghiaccio-Wip Sound collegato con IPhone- Kit Bluetooth Parrot MKI 9100 - presto altri cambiamenti
se la volete vedere http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 17#p722617" onclick="window.open(this.href);return false;
http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=47869" onclick="window.open(this.href);return false; - http://passionepeugeot.it/forum/viewtop ... 19&t=84059" onclick="window.open(this.href);return false;
grazie per la guida. mi stavo chiedendo se qualcuno avesse tolto quelle normali ed avesse messo anche nei fari posteriori lampadine a led "se si di che potenza"e se le stessero avessero dato qualche problema .
grisu81 ha scritto:grazie per la guida. mi stavo chiedendo se qualcuno avesse tolto quelle normali ed avesse messo anche nei fari posteriori lampadine a led "se si di che potenza"e se le stessero avessero dato qualche problema .
sulla mia bestiolina ci sono sia dietro 10W che davanti 21/5W, guarda le foto allegate.
[/color]LERITALIT ha scritto:grisu81 ha scritto:grazie per la guida. mi stavo chiedendo se qualcuno avesse tolto quelle normali ed avesse messo anche nei fari posteriori lampadine a led "se si di che potenza"e se le stessero avessero dato qualche problema .
Sulla mia bestiolina ci sono sia dietro 10W che davanti 21/5W, guarda le foto allegate. D'origine ho i fari allo Xenon ma non impedisce il montaggio delle LED anzi, piaciono a tanti che hanno visto..
la mia essendo hybrid ha tutta la striscia nei fari anteriori a led già da mamma peugeot, quindi se volessi metterle posteriori devo prenderle da 10 W giusto??
grazie
grazie
Non posso confermarti che puoi montare le 21/5W e 10W sui fanali posteriori, io le ho montate e non mi creano problemi... vediamo la durata?
è da poco che le monti??
Le ho montate a gennaio 2011, poi modificate, passate quelle anteriori sul posteriore inizio 2012... mi garbano molto! Ora fo trovato un venditore francese che commercializza un altra serie, ma chiede 48.- € la copia... Sono tentato, eccole;
http://www.ebay.it/itm/150933735801?ssP ... 1423.l2649
Allego altre foto scattate con luce diurna.
sulle pagine ebay francia ne trovi a miliardi di lampadine a led per la 3008
Adriano3008
LERITALIT ha scritto:Le ho montate a gennaio 2011, poi modificate, passate quelle anteriori sul posteriore inizio 2012... mi garbano molto! Ora fo trovato un venditore francese che commercializza un altra serie, ma chiede 48.- € la copia... Sono tentato, eccole;
ciao perdonami non so se lo avete fatto voi personalmente il cambio lampade. Se si mi potreste dire come si arriva dal cofano a cambiarle? grazie mille
Peugeot 3008 1.6 HDI 82kw Allure cambio robotizzato 05/2012 antracite, navigatore, maniglie cromate, cover specchietti cromate, plafoniere interne anteriore e posteriore a led, antenna a pinna di squalo
