207 HDi 1.6: sostituire cinghia distribuzione a 40.000 km???
alecg
Messaggio da alecg »
Salve a tutti,
ho un 207 1.6 HDi (90cv e FAP) del 2009 e in occasione del tagliando dei 40.000 km in officina mi hanno detto che ci sarebbe da sostituire la cinghia di distribuzione!!! :shock: (In effetti si sente un rumore strano, come un cigolìo..). L'intervento è coperto da garanzia in quanto il problema è riconosciuto dalla Casa (si tratta, secondo il concessionario, di una serie di cinghie e pulegge difettose..) però cavolo 40.000 km!? Mi hanno fissato l'intervento il 27 agosto e nel frattempo mi hanno consigliato di non fare viaggi lunghi (sigh...!!) 8-[ Fra l'altro pensavo che questo motore avesse la catena e non la cinghia... Vabbè... Qualcuno di voi ne sa qualcosa o ha notizia di casi simili?
A.
Ultima modifica di alecg il 20/09/2010, 1:03, modificato 1 volta in totale.
207 XS 1.6 HDi 90cv FAP 5p rosso Aden+tetto apribile
207 feline
Re: 207 HDi 1.6: sostiuire cinghia distribuzione a 40.000 km ???
Messaggio da 207 feline »
io l'ho cambiata mi sembra a 10/15.000km..per il tuo stesso problema,un cigolio ;-) fino ad ora tutto ok ;-)
Tessera N°347
matteo89
Messaggio da matteo89 »
se è in garanzia e riconoscono che è un difetto falla cambiare...
per il resto dovrebbe essere molto longeva, sul mio 1.4 so che è da cambiare a 240000km, sul 1.6 non ricordo, ma è molto avanti con i km, però se questa è difettosa falla cambiare in garanzia senza preoccupazioni... ;-)
enrico pietro
Messaggio da enrico pietro »
ciao a te e ben arrivato :)
per il tuo dubbio, anche se logicamente una cinghia di distribuzione non si cambia così velocemente, visto che l'intervento è riconosciuto e in garanzia, fallo fare senza problemi e vedrai che poi non sentirai più il cigolio ;-)
enrico pietro
ragazzi ma che cigolio si sente????????????
207 feline
a motore fermo,a un certo punto faceva tipo fuuu fuuu fuuuu :oops: :oops: :oops: :oops:
Tessera N°347
enrico pietro
ma si sente bene o devi stare e scovarlo :?
alecg
Grazie delle risposte..! Si sente un cigolìo proprio "da cinghia", sia a freddo che a caldo, a qualunque regime (si sente di più al minimo perchè a regimi più alti è coperto dal rumore del motore..). Pensavo fosse quella dei servizi, non quella del motore..
alecg
Si sente molto bene, sia con i finestrini aperti sia all'esterno...
enrico pietro
allora tutto a posto, appena provato :thanks:
207 feline
Io lo sentivo bene da fermo,perchè come dice giustamente alecg a regimi più alti è coperto dal rumore del motore ;-)
Tessera N°347
Giuseleo
Messaggio da Giuseleo »
Anche sulla mia l'ho fatto presente in officina e hanno cambiato cinghia e tendi cinghia a 20.000 Km..Quest'inverno aveva raggiunto un rumore piuttosto forte e ora anche su questa nuova sento un piccolo sibilo da un pò però..Speriamo rimanga tale :) ..
106 XR 1.1 '95
206 Sweet Years 1.6 110 cv HDI FAP - Nera
206+ X-Line Pack Stile e Sound 1.1 benzina - Grigio
207 XS 1.6 110 cv HDI FAP - Grigio Thorium ( Giugno '09 )
scenico
Messaggio da scenico »
scusate l'ignoranza ma siete sicuri che sia la cinghia di distribuzione? la mia 1.6 hdi 109cv ha lo stesso problema, ma il meccanico mi ha parlato della cinghia dei servizi e relativi tendicinghia... mi sembra strano che la cinghia di distribuzione faccia tutto questo casino senza danneggiare il motore (valvole, pistoni etc.)
nina
Messaggio da nina »
la cinghia di dx causa problemi ai pistoni e valvole se si rompe.quindi x evitare questo è meglio sostituirla se rumorosa.ciao
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
