molle si o no per 1.4
panta 207
Messaggio da panta 207 »
ciao, è da un pò che mi stuzzica l'idea di cabiare le molle dell'auto, non per estetica, ma per indurirla un pò... non mi piace che in curva si appoggi sul fianco. così vorrei sapere che tipo di molle montare, gli ammo lascerei gli originali per ora che avranno 30000km quando le cambierò... grazie in anticipo
207 energie sport 09/09 nero oss 1.4 http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 39&t=37018ECCOLAAAA!
kri-11
Re: molle si o no per 1.4
Messaggio da kri-11 »
be puoi andare su molle progressive e ottime come sono le H&R o le Eibach...tutte le altre non le prenderei neanche in considerazione io... ;-)
occhio solo che con le sole molle non e che ci puoi fare moltissimi km prima che gli ammo non ne risentano ed in ogni caso non sara un assetto ottimale a livello di "comfort" diciamo, sempre che si possa definire tale un assetto :razz:
ps se dai un occhio nella sezione mercatino c'è aniello207 che vende le sue a 80€....son pèer il 1.6 ma penso proprio che siano uguali...ed in ogni caso basta misurare l'ammo e si vede subito..ma penso siano proprio uguali cmq le molle ;-)
Prowler
Messaggio da Prowler »
Montate le molle sulla 207 xs 1.4 di mia moglie (Neige) per lo stesso "problema" del troppo dondolamento e imbarcamento ... contentissimo :thumbright:
Passione Peugeot Card n.1
leone407
Messaggio da leone407 »
Io invece vado controcorrente...ossia considero sempre l'accoppiata molla/ammortizzatore in quanto quest'ultimo deve frenerare le oscillazioni della molla. A mio avviso e lo dico per esperienza non sempre si ottengono buoni risultati..... dipende molto dalla taratura dell'ammortizzatore originale e da quella della molla che si va a mettere... poi se le due tarature non sono molto distanti si possono ottenere anche miglioramenti apprezzabili.....tendenzialmente con gli ammortizzatori originali consiglierei le eibach.....ed eviterei se possibile abbassamenti eccessivi....parere mio, ci mancherebbe! :salute:
LEONE407 *Massimo*
Raduni Nazionali :San Gimignano (SI) '08 /
Colli Euganei '08 / Roma e dintorni '09 / Senigallia '10 / "200 anni" San Gimignano '10 / Raduno dei raduni QUATTRORUOTE/ Pranzo Natale '08 /grigliata Montegrotto '09 TESSERA num: 000159 MY Wonderful CAR'S PHOTOS ...... Ed ora anche 206 PLUS 1.1 benz Urban 5p.....
panta 207
anch'io vorrei accoppiarli con gli ammo... Ma per un pò non é una spesa sostenibile... Comunque non voglio abbassarla molto,,, anzi, giusto giusto quei 20mm anche meno....
Allora eibach???
kri-11
allor avai di eibach... ;-)
l'abbassa intorno ai -25-30mm max (vedi le mie foto prima e dopo ;-) , anche se io ho su gli ammo, per il discorso che fa leone e che condivido pienamente :drunken: )
e poi quando farai gli ammo considera di abbinarci alle eibach i bilstein b8 (circa 650€ di spesa di ammortizzatori ;-) ) cosi avrai un'accoppiata che lavora da dio insieme, mentre di solito l'atra accoppiata sono H&R e koni fsd... ;-)
con 30.000 km alle spalle mettere delle molle troppo corte su ammo originali già tarati sulle molle originali non è il massimo e quindi non lo consiglio, ma puoi sempre farlo e poi quando gli ammo si scaricheranno velocemente, procederai alla sostituzione ;-)
Torna a “207 - Tuning”
