canbus o meno?
nero perla
canbus o meno?
Dovrei installare un kit xenon e mi è stato chiesto se la mia auto è canbus o meno. Che cosa significa?
308 FELINE 1.6 HDI FAP NERO PERLA
ACQUISTATA A GENNAIO 2009
Re: canbus o meno?
E' la versione di elettronica che monta la tua macchina. Per la 308 dovresti essere a posto, visto che monta l'elettronica di tipo Van-Can.
- 207 feline
Re: canbus o meno?
ma le centraline dei xenon canbus non significa che vanno bene per tutte o quasi le vetture..per non dare problema alla centralina elettronica o meglio al cdb che sennò segnala errore?
Tessera N°347
Tessera N°347
nero perla
Re: canbus o meno?
scusa bobkent...quindi se la mia auto è canbus significa che non avrò problemi? e poi se con gli xeno ci vogliono per legge i lavafari se mi dovessero fermare gli agenti potrebbereo multarmi salatamente?
nero perla
Re: canbus o meno?
e poi ancora....se non erro se la macchina ha elettronica canbus vuol dire che se si dovesse fulminare una lampadina dovrebbe segnalarlo. E' vero?
Re: canbus o meno?
Se li monti in un centro autorizzato dovrebbero darti il certificato di omologazione.
Re: canbus o meno?
nero perla ha scritto:scusa bobkent...quindi se la mia auto è canbus significa che non avrò problemi? e poi se con gli xeno ci vogliono per legge i lavafari se mi dovessero fermare gli agenti potrebbereo multarmi salatamente?
per legge sono obbligatori fari non a parabola (di solito montano i lenticolari), assetto automatico fari e lavafari...
se non hai queste 3 cose il montaggio è illegale, e se dovessero fermarti e notare la modifica potrebbero darti una multa, piuttosto salata...
nero perla
Re: canbus o meno?
scusate...per prova ho smontato una lampadina della mia 308... dato che è dotata della elettronica CAN BUS dovrebbe segnalarlo da qualche parte!!!!! sapreste dirmi dove devo controllare?
Re: canbus o meno?
Smontato nel senso che l'hai tolta e poi acceso la macchina senza lampadina?
Se è così devi andare nel cdb, sotto "diagnosi" e trovi il diario degli avvertimenti. Lì dovrebbe segnalarti un problema alla lampadina del faro.
nero perla
Re: canbus o meno?
si proprio cosi..allora devo provare sul cdb.
Quindi non mi appare nessuna spia sul cruscotto?
Re: canbus o meno?
A me non è mai apparso nulla....
nero perla
Re: canbus o meno?
per un caso del destino ieri ho fulminato la lampadina diurna/posizione destra....me ne son accorto per caso, sul cdb alla voce diagnosi non dice nulla. Forse non funziona qualcosa? e? il caso di passare dalla concessionaria? oppure è previsto non segnali nulla?
ciao ciao
ciao ciao
nero perla
Re: canbus o meno?
scusa bobkent se non ricordo male tu avevi installato qualcosa della marca Eurolite.... sai perchè ti faccio questa domanda?..semplicemente perchè un mio amico lavora da un meccanico che vende kit xenon Eurolite con garanzia 2 anni al prezzo di 130 euro. Ora non so come sia questa marca e neanche su internet son riuscito a trovare nulla!!!!!!! almeno il sito intendo!!!
attendo tue risposte in merito
Re: canbus o meno?
Io della Eurolite, come scritto anche in firma, monto delle lampadine effetto xeno, non un kit xeno.
- 207 feline
Re: canbus o meno?
Se si fulmina una lampadina anabbagliante,o un aposizione anteriore il cdb sotto la voce diario degli avvertimenti non dice nulla..se si fulmina la posizione posteriore,o uno stop,sempre sotto voce diario degli avvertimenti lo trovi segnalato..lo trovo un pò inutile perchè siamo noi che dobbiamo andare a controllare sul cdb,non lo segnala mica con una spia o un bip:mad: e vabbè
Tessera N°347
Tessera N°347
