volante..problemi vari e vibrazioni
aprilia3008
ragazzi..ciao a tutti..ieri dopo 5000 km fatti con la mia 3008 per la prima volta ho fatto un lungo viaggio in autostrada..e mi è successa una cosa stranissima..spiego..in alcuni momenti, il volante sui 120 130 km/h ha delle strane vibrazioni..a destra /sinistra..balla diciamo..classica vibrazione volante...il problema è questo: la vibrazione dura qualche secondo e poi smette!..senza che l'asfalto cambi..l'aslfalto era perfetto sempre!..inoltre nella quasi totalità del viaggio non c'erano vibrazioni, ma improvvisamente, per esempio in acceler vibrava e poi smetteva..qualcuno ha idea di cosa possa essere?avuto esperienze simili? tengo a ribadire che l'asfalto non c'entra..era sempre perfetto..lo faceva ogni tanto senza apparente motivo..e che in quel lungo tratto di autostrada mai nessuna auto me lo ha fatto..quindi da che possa dipendere non ho idea..non so se possa dipendere dalle gomme ma non credo..altrimenti vibrerebbe sempre no?e allora da cosa?prima di portarla concessionaria vorrei sapere vostre esperienze e pareri..ps:sono rimasto malissimo quando ho notato questo problema..si va ad aggiungere alla membrana freno rotta e sostituita..blut che non funzionava..sistemato..ora sedile si è sfilato sotto..porto in settimana per riparare...e da sabato non riconosce più se non metto cintura.bah..mia prima peugeot ma per ora proprio non ci siamo..niente di grave (sperando che il volante si capisca cosa è) ma tutti fastidi che fan perdere tempo..e un po di fiducia..
Re: volante..problemi vari e vibrazioni
ciao aprilia oltre i rumori il mio volante da un pò di tempo è come se facesse gioco, cioè nelle manovre da fermo o bassa velocità si destra che sinistra ha diciamo un punto morto gira a vuoto nn sò come spiegare oltre strane vibrazioni magari su asfalto un pò rugoso anche in autostrada sembra si molli tutto! a settembre passerò in conc ora mi scoccio ci sn andato molte volte, dimenticavo io ho sostituito le strutture dei sedili ant e in quello destro nn hanno ricollegato il sensore x cintura.. io ne stò raccogliendo un pò di problemi prima di andare in conc, ho anche il freno a mano che nel toglierlo a fine corsa fà uno strano scatto!
MINI COUNTRYMAN ONE/D bianca ex 3008 1.6 HDI PREMIUM NERO PERLA eccola :
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=40493" onclick="window.open(this.href);return false;
Sino ad ora non ho riscontrato nulla di simile a quanto riferisci.
Segno che tali vibrazioni non sono normali.
aprilia3008
ciao rosario..eh tu purtroppo..mi batti di un bel po eh..comunque è davvero strano questo difetto dell vibrazione..ho letto che molti possessori della 308 hanno stesso difetto..alcuni hanno risolto con delle equilib e convergenza..altri non hanno mai risolto..spero veramente non rimanga irrisolto..altrimenti davvero la mia soddisfazione cade a terra..una auto da 30000 euro non puo avere di questi difetti..la nuova twingo guidata una settimana prima sulla stessa autostrada e stesse velocità..non ha una vibrazione al volante!!!!!..ma costa un terzo preciso!!
aprilia3008 ha scritto:ciao rosario..eh tu purtroppo..mi batti di un bel po eh..comunque è davvero strano questo difetto dell vibrazione..ho letto che molti possessori della 308 hanno stesso difetto..alcuni hanno risolto con delle equilib e convergenza..altri non hanno mai risolto..spero veramente non rimanga irrisolto..altrimenti davvero la mia soddisfazione cade a terra..una auto da 30000 euro non puo avere di questi difetti..la nuova twingo guidata una settimana prima sulla stessa autostrada e stesse velocità..non ha una vibrazione al volante!!!!!..ma costa un terzo preciso!!
vibrazioni sterzo a circa 80 kmh ruote anteriori squilibrate.
vibrazioni sterzo a circa 120 kmh ruote posteriori squilibrate.
ciao
- stefanocodin
Vibrazioni a 230 Km/h...autista squilibrato
"La differenza tra un bambino e un adulto è nel costo dei rispettivi giocattoli!"
[3008 1.6 HDI Tecno Rob. Vepor Grey + Rilevatore Ostacoli/Grip Control/WipBluetooth-Plug/Vetri Oscurati/Pack Visibilità]
aprilia3008
clarmen scusami ma non ho capito il tuo messaggio..avevi tu questi problemi ed hai risolto con equilibratura? il mio problema però è che la vibrazione la fa solo per alcuni secondi e poi tutto fila liscio..per poi ricomparire ogni tanto sempre a velocità dai 115 in su..mai prima..mi hanno detto sul forum della 308 che dipende da una caratteristica purtroppo delle nostre peugeot che devono essere perfettamente strette con la chiave dinamometrica..100nm..solo così hanno risolto alcuni..clarmen ha scritto:aprilia3008 ha scritto:ciao rosario..eh tu purtroppo..mi batti di un bel po eh..comunque è davvero strano questo difetto dell vibrazione..ho letto che molti possessori della 308 hanno stesso difetto..alcuni hanno risolto con delle equilib e convergenza..altri non hanno mai risolto..spero veramente non rimanga irrisolto..altrimenti davvero la mia soddisfazione cade a terra..una auto da 30000 euro non puo avere di questi difetti..la nuova twingo guidata una settimana prima sulla stessa autostrada e stesse velocità..non ha una vibrazione al volante!!!!!..ma costa un terzo preciso!!![]()
ciao
guardate io l'equilibratura e la convergenza cosi come il cambio ruote ant-post l'ho fatto a 5000 km e tutto è rimasto come prima... io non lamento una vibrazione dovuta all'equilibratura ma è difficile da spiegare come se tutto il sistema sterzo ruote braccetti fossero lenti, nn mi danno la sensazione di solidità ma rumori vari e strano! aggiungo che anche io ho fatto le stesse strade con altre auto mie ma nulla, anzi con la nuova ypsilon di mia moglie ho fatto verona messina sul velluto ma veramente è di un comodo e silenziosità veramente notevoli... pagata la metà della 3008!
aprilia3008
io devo dire rosario che se non fosse stato per quegli episodi di vibrazione..sull'autostrada va benissimo..silenziosa..confortevole..ma quelle vibrazioni mi fanno vedere nero tutto..una cosa che ho notato è che in effetti sullo sconnesso nella parte anteriore destra sento una specie di..sbullonamento..niente di che..molto plasticoso come rumore..sempre fatto..deduco sia normale..e non da fastidio comunque..ma il volante se non lo sistemano..davvero..faccio un casino..e non mi dicesserro che è converg etc..primo è a posto, secondo le auto con converg non perfetta le ho giudate ed il difetto è molto diverso..qui come ha scritto un "cugino" con 308 sembra vada in risonanza per un attimo il sistema sospoensioni sterzo..comunque mai mi era successo neanche con auto di 150000 km..utilitarie..boh
concordo sul confort e su tutto quanto ci sia di positivo sulla 3008, ed anche sulla definizione "risonanza" da altri utilizzata. ripeto quando posso faccio un salto in conc x avere spiegazioni e poi vi faccio sapere.
- marchigiano3008
confermo la totale assenza di tali vibrazioni nella condizione illustrata.
Alcune foto QUI
Alcune foto QUI
oggi sn stato in conc la controlleranno dopo il 23 agosto! in officina c'era una tecno con cerchi 17 ho chiesto e ottenuto di poter manovrare il volante a vettura ferma, bene il gioco che fà la mia qui non c'era... aspetterò dopo il 23 e vi farò sapere...
alvisone
Allora vibrazioni anche sulla mia, pensavo fosse l' equilibratura, ma non hanno risolto: poi ho scoperto che sono i dischi anteriori che probabilmente sono leggerissimamente storti ( qualche millesimo di grado ) rispetto al mozzo.
Mi hanno risolto il tutto rettificando i dischi con una rettificatrice che allinea il disco con il mozzo e azzera il piccolo difetto.
Mi hanno sconsigliato di cambiare i dischi perchè il problema poteva riproporsi.
Ora a 120 nessuna vibrazione, neanche in frenata, ma a 290 Km/h ho l' anteriore che si solleva per decollare......................
allora amici sono stato in conc x il rumore/gioco del volante, bene dopo che se la sono tenuta un giorno questa mattina la sentenza: scatola guida difettosa pezzo da sostituire! pezzo già ordinato in garanzia prezzo circa 650/700 euro! altro pezzo da sostituire il freno a mano! voglio sperare che la mia sia nata male e che sia pure sfortunata visto che proprio davanti al conc faccio un incontro ravvicinato con un tir in manovra.. parafango ant grattato! mi devo pagare il danno vista la dinamica oltre alla lite furiosa!
buongiorno a tutti, ho appena ritirato la 3008 dal concessionario anno sostituito come dicevo la scatola guida/servosterzo, i cavi del freno a mano, hanno controllato le geometrie dei treni ant/post ed effettuato la convergenza l'unica cosa da me pagata euro 30,00. bene l'auto mi dà le stesse senzazioni di quando era nuova sono contento, speriamo che duri (a parte i vari rumorini.. che quasi "amo"..).
