[207] La Furia di Kri...
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
Re: [207] La Furia di Kri...
Messaggio da sabina »
kri addirittura cosi disperato :razz:
207 ENERGIETessera 211
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
:thumbleft: arrivata e
ritirata 07/11/2023
kri-11
Messaggio da kri-11 »
si perche mi serve sapere il codice di ricambio del pezzo (c'è scritto sopra al pezzo stesso ma non riesco a vederlo se non da smontato) e solo con il codice service box non so dove reperire a che cosa corrisponda nel mercato dei ricambi esterni a peugeot...
ps ovviamente natura intendo birra :drunken: :razz:
Guarda che nella diagnosi non ti esce l'interruttore specifico ma,l'anomalia del sistema ;-)
Quando si è accesa a me,ho fatto la diagnosi ed il risultato era sistema pompa ABS ESP difettoso :-w)
Sistemato l'interruttore e come per magia l'anomalia è sparita O:)
sabina
2008ista ufficiale
2008ista ufficiale
kri dai retta all esperto magari risolvi buttando solo 7euro
che te costa provar nn nuoce no
JEEP AVENGER
Summit 1.2 100cv
Sun
tetto vulcano
ritirata 07/11/2023
kri-11
pero ho letto qua sul forum che se fosse il connettore rimarebbero accesi gli stop...in piu il mecca ha fatto la prova (come gli diceva planet 2000) con motore acceso di premere il pedale freno e planet 2000 non ha rilevato alcuna pressione nel blocco idraulico freni percio penso sia proprio cotto... :oops:
pero cio che mi fa stranoe che l'abs mi funziona...cioe, ho provato a 110orari (lo so non si deve fare [-o< ma ragazzi devo sapere almeno se funziona sto abs, certo si poteva provare a velocita minori ma mi dovevo sfogare, tanto non c'era ovviamente nessuno) dicevo, ho provato e non mi ha assolutamente inchiodato e gli ho dato un pestone del diavolo...e con i freni che ho sicuramente se non avessi l'abs altro che inchiodata #-o , ad ogni modo non si accendono nemmeno piu le famose 4 frecce automatiche... :scratch: :scratch:
uff...casino...consigli carlo, consigli #-o :hurted:
kri-11
sabina ha scritto:kri dai retta all esperto magari risolvi buttando solo 7euro
difatti ora vado ad incasinarmi su servicebox... :-$
edit: live from servicebox:
KIT CONTATTO STOP cod.0000453467 prezzo 63,84 EUR
domani lo ordino e vediamo...ma se si risolve e da planet 2000 mi dava 1300€ di pezzi gli sfascio in testa io il blocco idraulico a sto giro...pero mi fa strano perche non mi fa gli errori che davano nel topic qua sul forum per il contatto e da planet risulta proprio blocco idraulico, cioe, lo sapranno loro no con la diagnosi :oops:
Frank GTI
Messaggio da Frank GTI »
ma prima di prendere pure il contatto stop npn fai prima a smontarlo e passargli lo spray per i contatti??? magari si è un po ossidato quello
308 1.6 HDI 110 cv fap scarico 207 gti modificato portellone lisciato vetri fumè assetto -5 h&r
ex 207 GTI nero ossidiana w.i.p.
ex 206 xs 2.0 hdi 120 con centralina + assetto ecc ecc (rigorosamente nero ossidiana)
Tessera socio passione peugeot n.324
presente al my special car 2010, presente al raduno dei raduni con il n. 844
"IL SILURO SPOPOFFATORE RASOTERRA E' QUI".
kri-11
ho gia provatoa muoverlo ma niente...e lo spray non sai se risolve o meno magari e proprio partito il contatto, dato che non se ne vuola proprio piu spegnere percio non e solo un falso contatto, se fosse ossidato avrebbe dato qualche preavviso e non di punto in bianco non funge piu na mazza per sempre... :oops:
pero sto coso riesco a cambiarlo da solo o no? :scratch:
Frank GTI
kri-11 ha scritto:ho gia provatoa muoverlo ma niente...e lo spray non sai se risolve o meno magari e proprio partito il contatto, dato che non se ne vuola proprio piu spegnere percio non e solo un falso contatto, se fosse ossidato avrebbe dato qualche preavviso e non di punto in bianco non funge piu na mazza per sempre... :oops:
dovrebbe essere vsotto il pedale del freno credo
kri-11
si si, so dove e ...il fatto e che non so come si smonta o meglio sconnetterlo si, ma da li a cambiare il connettore ce ne passa di acqua...e non vorrei fare ulteriori danni proprio ora che dopo domani parto per il weeky via.. :oops:
Frank GTI
allora aspetta e quando torni ti ci metti con calma perche semplice non è di sicuro :(
kri-11
perche se fosse solo un falso contatto....
cmq il fatto e che quando torno saranno gia tutti chiusi fino a sett :( percio restero con l'amaro in bocca fino a sett e con la speranza che basti il connettore...mentre se lo ordino domani magari se va di cul c'è l'ha in casa o arriva giovedi e cosi settimana prox me lo faccio montare da un mecca qualsiasi (ne conosco non vado dal primo che trovo, tnato non bisogna andar ein peu per un connettore...)...puo ess na soluzione no? :scratch:
non voglio affrettare i tempi per carita, pero somma a quanto dice il buon lupus lui aveva la mia stessa terribile diagnosi #-o
kri-11
riflettendo pero, non mi rilevava pressione ma il pedale del freno non fa brutti scherzi, anzi frena da dio come sempre, e l'abs funge, percio puo anche ess che sia il connettore pedale freno che sia ciucco e che non gli dia alla centralina esp il sengale di quanto sto premendo il pedale e percio lei vada in blocco per evitare casini...
scusate la miriade di mess ma ho bisogno di chiarire sta roba... :oops:
pero mi fa moooooooolto strano che planet 2000 prenda uno svarione simile che dica blocco idraulico freni in avaria e che poi sia solo un connettore freno, mi fa mooooolto strano...a te lupus erano veramente cosi le voci, mi racconti tutto dettaglio per dettaglio per favore... [-o< [-o< [-o< [-o< [-o<
:drunken:
Quando ti esce l'anomalia,le luci stop NON si accendono ;-)
Come costo dell'interruttore,mi sembra che alcuni soci lo hanno pagato 7€ :scratch:
Non sò poi se il tuo è diverso come modello e come funzioni :scratch: :scratch:
Se l'ABS funziona,hai provato a vedere se ti funziona anche l'ESP facendo pattinare le ruote magari su sabbia o terriccio?
kri-11
allora, oggi dopo aver lavato la macchina funzionava regolarmente tutto, qualche km dopo di nuovo tutto in avaria...
@lupus, quando mi esce anomalia gli stop dietro funzionano regolarmente :( e l'esp non funge (ho provato a farlo inserire) percio nonpenso sia il connettore, in 'piu ho provato a scollegarlo e ricollegarlo ma non e bastato.. :? :? :?
che dici? :? :? :? :? :?
Torna a “207”
