Cuscinetto ruota Rumoroso
Fada
Messaggio da Fada »
A nessuno sulla 307 sw è capitato di avere un cuscinetto rumoroso posterioreche dagli 80 kmh in su sembra di essere seduto in strada? Qualcuno sa darmi qualche indicazione o consiglio per smontare il mozzo posteriore per sostituire il cuscinetto?
Ho acquistato un coscinetto con il suo kit di fermo g ghiera e tappo, piu o meno so come smontare il mozzo volevo solo sapere se c'e qualche precauzionione da tenere nelle fasi di smontaggio e rimontaggio..
Grazie..
Re: Cuscinetto ruota Rumoroso
Si,è successo a diversi soci!
Usa la funzione cerca e ti usciranno fuori i topic dove già se ne parla ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
se non erro il cuscinetto è TUTT'UNO con il mozzo... non è difficile, rispetta le coppie di serraggio!
humphrey59
Messaggio da humphrey59 »
In realtà il cuscinetto è inserito a pressione tramite apposita pressa all'interno del disco freno, che occorre smontare per procedere all'operazione, facendo attenzione a come si effettua la pressione per il disinserimento del cuscinetto vecchio e l'inserimento di quello nuovo, pena la certezza di deformare il disco, gia di per se non dei piu robusti.
E' una operazione che io giudico di criticita medio-alta , e che consiglio solo a chi è veramente esperto di meccanica, poiche la sua buona riuscita è determinante per la sicurezza di marcia dell'autoveicolo. Buon lavoro.... :mrgreen:
Humphrey59 , 307 1.6 16v benzina , 5p xs dic 2004 km 360 000
thewizard
hummm no, non direi
il ricambio costa oltre 200euro e comprende l'intero mozzo, da collegare direttamente al braccio del ponte posteriore, come MOLTI altri modelli francesi
Da quanto ne sò io e,da quanto si può vedere dallo spaccato del servicebox,il mozzo posteriore è provvisto di cuscinetto ;-)
Ecco lo spaccato del mozzo posteriore:
humphrey59
Spiacente wiz, ma cio che ho detto l'ho detto perchè ho assistito alla sostituzione di un cuscinetto posteriore sulla mia auto,e le cose stanno esattamente come le ho descritte. :mrgreen:
Baltam
Messaggio da Baltam »
oggi il mecca mi ha detto che devo cambiare entrambi i cuscinetti posteriori. Lui insiste per cambiare cuscinetto+mozzo+disco freno ad ogni lato perche dice che i freni sono consumati (anche se a me non sembrava.. ma non sono un gran che esperto).
Costo presunto oltre i 200e a ruota (la settimana scorsa ho speso 630e per il parabrezza.. :mad:).
Nel colloquio mi ha spiegato che se proprio volessi cambiare il solo cuscinetto mantenendo il resto, si tratta di un lavoraccio, come ha spiegato humphrey59, quindi il costo di mandopera aumenterebbe molto.
Cambiare tutto il gruppo - come dice thewizard - nel mio caso conviene sembrerebbe.
Quindi entrambi humphrey59 e thewizard hanno ragione.
307 SW HDi 107 FAP : grigio AL : Clima : Fendi : [Luglio '03]
lucam79
Messaggio da lucam79 »
io alla mia 307 ho cambiato entrambi i cuscinetti posteriori comprandoli in un negozio ricambi ed erano compresi di disco costo intorno all 160 euro ma il mozzo non l'ho cambiato e l'operazione è semplicissima
Il lavoro per montare il cuscinetto è uguale sia che si cambia il disco ed il mozzo,sia che si cambia solo il cuscinetto ;-)
L'unica convenienza è che se a breve devi sostituire anche i dischi,fai la spesa una volta e basta ;-)
Hai provato a cambiare meccanico per sentire un'altro parere?
Baltam
@lupus.c
da quanto ho capito:
la soluzione dove cambiano tutto il gruppo ha proprio il vantaggio di non dovere smontare/rimontare il cuscinetto, essendo il tutto un unico blocco. Il risultato finale e' piu affidabile rispetto al lavoro della sola sostituzione dei cuscinetti.
Ho fatto un solo controllo incrociato (il forum e' impagabile per questo :D ), i prezzi sono allineati.
Non ho mai cambiato i dischi posteriori in ~120'000Km, pensando alla sicurezza forse era veramente ora.
Certo che convinto al 100% non sono proprio, ma dovendo partire sabato per le ferie....ho accettato oggi il preventivo di 410e. Domani ritiro la Leonessa.
Nota
questo mese ho gia sborsato piu di 1000e in riparazioni impreviste (un parabrezza a ~600e) e fra poco dovro fare il tagliando dei 120'000Km, gia mi ha detto che costa uno stipendio..
In questi giorni è aumentato tantissimo il rumore anche a me ed oggi,sono andato in Peugeot ad acquistare il cuscinetto!
Ci sono 2 versioni di cuscinetti che cambiano in base al modello e all'anno di costruzione della 307!
A me per fortuna,è stato possibile acquistare il solo cuscinetto el prezzo scontato di 70€!
Tra poco,proverò a montarlo (sperando di avere tutti gli attrezzi giusti) e poi vi posterò i codici del ricambio e le varie fasi del montaggio ;-)
Come detto sopra,ho montato il solo cuscinetto sulla ruota posteriore destra ma ora,lo cambierò anche sulla sinistra perchè lo sento un pò rumoroso :(
Ho fatto alcune foto dei passaggi sulle procedure di smontaggio del cuscinetto!
Per toglierlo però,mi sono dovuto recare da un meccanico per farmelo togliere con una pressa e rimettere poi il nuovo (a costo zero)
Appena ho due minuti di tempo,posterò le poche foto del passo passo :thumbleft:
DarkAvenger
Messaggio da DarkAvenger »
Ciao A tutti
....sono in ballo pure io a cambiare il cuscinetto posteriore...volevo sapere.....qual'è la coppia di serraggio del dado del mozzo?....lupus C....posso chiederti dove hai trovato il manuale d'officina in italiano?????? :shock:
Grazie mille per l'aiuto... :)
DarkAvenger
UP!!!!raga....devo rimontarlo...!!!!!non c'è una coppia specifica per il bloccaggio del mozzo....??lo stringo a cannone e basta?
