altezza da terra 3008
Ciao a tutti! Qualcuno saprebbe gentilmente dirmi quanto è alto da terra il 3008? Avrei bisogno delle misure,eventualmente della scheda tecnica, frontali,laterali e posteriori. Se qualche possessore avesse voglia di misurare la sua 3008 edi comunicarmi queste tre misure mi farebbe un gran favore. A settembre devo ordinarla ma ho timore di avere problemi con la rampa del garage soprattutto quando saremo a bordo in quattro
. Attualmente ho una 307 ed in quattro raschia con il fondo, alla fine della rampa,uscendo di muso e viceversa. Grazie mille. Saluti a tutti!
- passodellupo
Re: altezza da terra 3008
Queste sono le dimensioni ufficiali...
http://www.peugeot.ch/scopri/3008/cross ... crossover/
per quanto riguarda l'altezza da terra è 4 cm più alta della 308. Che dovrebbe essere 100mm a livello minimo (col peso massimo, quindi). cerca l'altezza della 307... io non l'ho trovata.
Il boomerang è l'unico sport in cui il lanciatore mira a se stesso.
Peugeot 3008 Tecno - 1.6 HDI -Colore Hickory - grip control - pack visibilità - sensori di parcheggio posteriori - protezioni anteriori e posteriori in acciaio - tappetini in gomma
Ritirata il 26 agosto 2010 E sono a quota 40.000km
Se vuoi, PUOI VEDERLA QUI!
