amplificatore 2 ohm
Stl
amplificatore 2 ohm
Messaggio da Stl »
salve volevo sapere cosa succede se il sub è dichiarato a 4 ohm e l'ampli suona a 2 ohm?
307 Australian 1.6 HDI 110cv Grigio Metallizzato
matteo89
Re: amplificatore 2 ohm
Messaggio da matteo89 »
se il sub è a 4ohm quando lo attacchi all'ampli quello legge 4ohm...
Stl ha scritto:salve volevo sapere cosa succede se il sub è dichiarato a 4 ohm e l'ampli suona a 2 ohm?
ma il sub è con 1 bobina da 4 o doppia bobina da 2 ohm??
Stl
Messaggio da Stl »
con una bobina da 4 ohm sarebbe un jbl gt5 38cm 1200 watt max
matteo89
che ampli lo dovrebbe pilotare?
normalmente negli impianti car-audio si usano i 4ohm come base, poi per alcune installazioni SPL si scende fino ad 1ohm (non tutti gli ampli ci riescono in modo stabile)...
però strano che tu abbia un ampli a soli 2ohm, può essere che possa suonare anche a 2ohm, ma quasi sicuramente supporta i classici 4ohm...
se ha una bobina da 4 Ohm nessun problema.... L'ampli funzionerà anchesso a 4 ohm e non corri alcun rischio
Stl
Messaggio da Stl »
deve essere pilotato da un impact lk2501 mono
il mio socio installatore dice "no problem"...l'ampli ok, il sub quale è??
Stl
Messaggio da Stl »
jbl gt5 38 cm 1200watt max 300 rms 4 ohm
ah ok....occhio solo a non farlo suonare troppo al massimo visto che l'ampli eroga più watt del sub ;-)
Fasi83
Messaggio da Fasi83 »
??????maaaa lukebs xè dc questo? a me risulta che l'impact sia un 250W su 4 ohm ed al max 350W se scende a 2....visto e considerando che con quel sub, è obbligato a farlo lavorare a 4 ohm, nn vedo il problema.....350 l'amply,300 RMS il sub.....fin troppo bello anzi....io lo spingerei di +(visto che gli articoli JBL nn sono da SQ ma bensì dei carri armati delle potenze :lol: :lol: :razz: )
Peugeot 207 feline 1.6 16V 110CV FAP 3 porte 2006.ESP,fari direzionali,retrovis.elettrocromatico,tettuccio panoramico,interni mezza pelle,cruscotto carbon,pomello e pedaliera alluminio,cerchi 17" 205/45,molle ammortizzatori eeeeeee impiantone audio-video!!!!!!
Fasi83 ha scritto:ah ok....occhio solo a non farlo suonare troppo al massimo visto che l'ampli eroga più watt del sub
ricordavo i 350 w ma a 2 Ohm...allora va bene così ;-)
Torna a “Audio e video”
