Pulizia serbatoio - Usb box
Emiliano73
Messaggio da Emiliano73 »
Qualche giorno fa, ho cambiato il filtro del gasolio e ho trovato acqua nella vaschetta che è stata ovviamente ripulita. Quello che volevo chiedere è se si può effettuare da soli, e per essere sicuri, la pulizia del serbatoio.
Poi volevo sapere dove posso trovare un usb box per RD4, quanto può costare e se è facile da montare con il fai da te.
Emiliano
Peugeot 407 SW 2.0 HDi FAP Sport Pack Tecno (01/2006)
Macchine precedenti: Fiat Bravo 1.9 JTD 105, Alfa 155 1.8 16V, Alfa 33 1.3, Alfasud 1.2
Re: Pulizia serbatoio - Usb box
Ciao Emiliano ;-)
Per quanto riguarda l'USB box prova a cercare su E-bay che tempo fa ne avevo viste al prezzo di circa un centinaio di euro.
In merito alla pulizia del serbatoio ti confermo che la si può fare anche da soli. Anni fa mi ero pulito quello della mia Xantia HDI
L'unico modo per accedere è togliere la pompa del gasolio che si trova sotto il sedile dietro, solo dopo aver tolto tutto il gasolio o benzina che sia. Fai attenzione alla ghiera che fissa la pompa la quale va serrata bene anche se a volte sembra stretta ma in realtà non è perfettamente bloccata. I meccanici usano un'apposita chiave. Diffida da coloro che usano uno scalpello o un giravite a taglio e battono sulle alette per farla ruotare.
Con alcuni stracci e un pezzo di legno ti aiuti alla pulizia interna. Considera che hai a disposizione un foro abbastanza grande.
Quando togli la pompa, sotto di questa, c'è una retina
Controlla che non ci sia sporcizia, ruggine di qualche vecchia cisterna ecc ecc.
Se la tua auto fosse un diesel, e la pompa avesse lavorato per oltre 100.000 km ti suggerisco di cambiarla soprattutto se al suo interno troverai granelli si sporcizia.
Considera che qualora si bloccasse, rimarresti a piedi.
Sperando essermi spiegato con sufficiente chiarezza, ti saluto ;-)
Emiliano73
Grazie Gianluigi, sei stato veramente esaustivo e per completezza di fatti ti dico che la mia 407 (01/2006) è 2.0 HDI Sport Techno e ha 44.000 Km. Questo per dirti che la dritta di sostituire la pompa del serbatoio è da tenere a mente per il futuro.
Emiliano
Emiliano73
Non è che per caso qualcuno ha una foto, o un link dove poterla vedere, del cavo da utilizzare e del box usb?
Emiliano
per l'USB-BOX puoi usare la funzione cerca...se ne parla molto all'interno del forum ;-)
Emiliano73
Grazie, infatti ho cercato nel forum e ho saputo quel che c'è da sapere, ma volevo avere, se possibile, visione degli oggetti da montare.
Emiliano
chiedi in quei topic se qualcuno può mostrarti delle foto dell'oggetto e magari del montaggio ;-)
Emiliano73
Dato che ormai l'ho già chiesto, sono in attesa che qualcuno, se le ha, mi dica dove posso andare a vedere. Comunque continuo ancora a smanettare e se trovo qualcosa lo specificherò in questo topic.
Emiliano
Emiliano73 ha scritto:Dato che ormai l'ho già chiesto, sono in attesa che qualcuno, se le ha, mi dica dove posso andare a vedere. Comunque continuo ancora a smanettare e se trovo qualcosa lo specificherò in questo topic.
Vedi le foto della 407 di Sem che saluto dove l'ha montata. ;-)
Emiliano73
perfetto, alla gande [-o< .
ciao ciao
Emiliano
FX1
Messaggio da FX1 »
Utilizzo questo 3d per non aprirne un'altro. Vorrei sapere come o con quale attrezzo si smonta la pompa a bassa pressione del serbatorio della benzina perchè vorrei pulirlo.
Grazie in anticipo
307 2.0 HDI 110 cv 2003; Mappa+20; Xenon 5000°K; Luci sottoporta; Illuminzione zona bassa abitacolo, cassetto portaoggetti e dietro il posacenere; Pedaliera Sparco; Supporto fisso TomTom sul piccolo finestrino ant; Interfaccia Ipod; Pulsanti x apertura cancello sui due pulsanti della plancia vuoti; battitacco corbon look; Spia rigenerazione FAP;EGR out.
Ciao FX1 ;-)
Per svitare quella ghiera c'è un'apposita chiave costituita da due o tre lembi che si incastrano o nelle alette o fra un aletta e l'altra nel caso di quelle regolabili commercializzate dalla Beta, Facom o Usag ecc ecc.
Alcuni meccanici grossolani, utilizzano un cacciavite piatto e battono sulle alette correndo il serio rischio di romperle, per poi vanificarne il serraggio in quanto con quel sistema, non si "sente" quanta forza è stata applicata per il serraggio.
FX1
Messaggio da FX1 »
Innanzi tutto grazie!
Il mio problema è che vorrei vedere qualche immagine di questa chiave in modo da capire cosa devo cercare.
Max S.V.
Messaggio da Max S.V. »
Sono passati due anni , ma a qualcuno forse interessa ; cercate sul sito USAG , nella ricerca scrivete "Chiave per ghiere galleggiante serbatoio" , cosi' sapete di cosa si tratta. :D
La prossima sara' due posti !!!!!!
407 SW 2006 Feline 2.0 Hdi aut.6M 136cv (100Kw) Full Optional ( nò Xeno e sensori anteriori ) colore Nero interni in pelle beige . Dischi Tarox + pastiglie Roesch , pedaliera Momo alluminio , EGR in ferie . Km 265.000 originali . RT3 sw 6.63 + JBL con caricatore 6 cd .
Torna a “407 - Fai da te”
