Smontaggio pannello portiera 207cc
Ciao raga, volevo chiedere se era complicato smontare il pannello della portiera sulla mia 207cc, per verificare l' esatto fissaggio dell' altoparlante anteriore sinistro che con certi generi di musica e con certe frequenze riprodotte, emette strane vibrazioni anche a basso volume...infatti tenendo premuta la plastica del pannello, queste vibrazioni spariscono subito e credo sia quindi una cosa da poco riuscire a sistemare il difetto...sono stato in conce dove ho acquistato l' auto, ma il tipo con cui ho parlato, mi ha subito detto che nn ci si può fare niente in quanto il pezzo che tiene l' altoparlante e un tutt' uno con la portiera e nn ci sono viti di serraggio e si è rifiutato di metterci le mani...
Forse per evitare di aumentare il danno...nn saprei...a questo punto volevo smontare io il pannello per verificare e magari mettere uno spessore in modo da tenere fermo l' altoparlante, ma nn sò appunto se ne valga la pena smontare il tutto per evitare di fare dei danni...qualcuno di voi potrebbe dirmi com'è fatto l' interno del pannello e se si può ovviare a questo piccolo difettuccio? Grazie a chiunque mi risponda...
207cc Restyling Bianco Banchisa | Motore 1.6 THP 150cv Remapped 180cv + Filtro a pannello BMC + Scarico centrale e finale Supersprint + Ingranaggio 5° marcia più lungo | Allestimento Felìne (Full Optional) | Alettone OxideCC | Pinze Freni Rosse + Dischi Baffati EBC Turbo Groove + Pastiglie EBC Verdi | Fari Dayline Devil Eyes + 4 Kit Xenon 5000k + Lampade Stop, Retronebbia e Retromarcia a Led | Molle Eibach ProKit -35mm | WipNav@Firmware 40.03B@Mappe 2011/2012 | Pack HiFi JBL | Interni e Sedili in Pelle Nera Traforata Riscaldabili | Windstop | Antennina Corta 9cm By Simoni Racing | Scarponi Estivi: Cerchi Oxygen Technical Grey 17" + Bridgestone Potenza RE050A | Ordinata il 28 Gennaio 2010, Prodotta il 13 Febbraio 2010 a Madrid e Arrivata il 15 Marzo 2010 | CLICCA QUì PER VEDERLA
Re: Smontaggio pannello portiera 207cc
sono 3 torx e una serie di gancetti in plastica, devi fare leva con un cacciavite...
i gancetti si rompono, ma si cambiano con poco...
ma dentro com'è fatto il supporto che tiene l'altoparlante?Si può sistemare secondo te?
il supporto è una specie di anello di plastica (chiuso dietro nel caso delle casse originali), fissato alla lamiera con 3 rivetti, le casse sono poi fissate al supporto con 4 viti (di solito)
se magari una vite è allentata la puoi fissare, oppure cambiare un rivetto che tiene il supporto...
per dire io ho già preso quelli aperti dietro per le casse aftermerket, sono oggetti che si possono cambiare in casa, quindi se smonti la cartella e vedi un rivetto o una vite staccata puoi arrangiarti...
ma i gancetti che si rompono sono quelli che tengono la portiera?Devo comprarli in concessionaria?Un ultima cosa...nn è che ci sono foto al riguardo?Grazie tante...
foto non saprei...
i gancetti che si rompono sono delle graffette in plastica ce tengono la cartella...si rompono a metà, metà rimane attaccata alla cartella e la specie di pallina nella lamiera...
comunque sono universali, non serve andare in conce dove te li fanno pagare il doppio, le hanno anche i meccanici "normali", visto che li usano tutte le macchine e si rompono facilmente...
scusa l' ignoranza cosa è la cartella?
Ti ringrazio cmq della disponibilità...
si chiama "volgarmente" cartella tutta la plastica della porta...quella che devi togliere tu in pratica...
ok, vedrò se smontarla oppure tornare alla carica in conce...ma i gancetti come si chiamano in maniera esatta?Così da chiedere a qualche meccanico nel caso...
chiedi i piolini bianchi che tengono la cartella della porta...di sicuro capiscono...non so coe si chiamino in modo "TECNICO"...
ok...grazie
