uscita aux sulla feline.
alexandro288
Messaggio da alexandro288 »
buongiorno a tutti.la mia piccola ha la radio con navigatore di serie e ho questa uscita ax nel porta oggetti.vorrei poterla usare xò se collego un lettore mp3 o lettore dvd portatile apparte il fatto che dopo un pò se ne và in modalità risparmio energetico ma la cosa che non mi piace che se ho il lettore attaccato durante la guida dopo che supero i 30 km\h si disattiva.qualcuno di voi ha qualche consiglio per questo problema?almeno come togliere il risparmio energetico.grazie
Ultima modifica di alexandro288 il 12/12/2009, 19:01, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 308. 1,6 hdi FAP 110 CV ,colore nero perla, navigatore, molle eibach, pinze rosse, spoiler e minigonne della Lester,cerchi da 17" della MAK,scarico a doppio corpo,rimappatura centralina,luci allo xeno da 6000k con centralina can bus, luci blu a led sotto le portiere,filtro d'aria BMC,luci di posizione fatte in casa a 4 led blu
qui trovate le foto http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 56#p803256" onclick="window.open(this.href);return false;
mrchat9
Re: si può usare l'uscita audio e video anche in movimento?
Messaggio da mrchat9 »
Senz'altro un metodo esiste...il problema non penso sia così facilmente risolvibile se non dalla concessionaria...Lo fanno per motivi di sicurezza:se già con il cellulare alla guida siamo distratti figuriamoci con la Tv o i video musicali...Se fosse semplice far rimanere acceso lo schermo con un semplice connettore che chiunque con il "fai da te" può disattivare allora gli sforzi Peugeot non sono serviti a nulla....
Apprezzo quindi il fatto che ci sia questa sicurezza,ma è ovvio che ognuno di noi è libero di rimuoverla senza problemi.
Ex Peugeot 206 1.4 XT benzina
alexandro288
Re: uscita aux sulla feline.
scusate ma nessuno mi puo dare qualche consiglio per questo problema?
bravozzo
Messaggio da bravozzo »
io vorrei semplicemente collegarci una presa USB.... help please...
DOMATORE DI CAVALLI
matteo89
Messaggio da matteo89 »
allora con il navigatore si disattiva la presa perchè è una presa audio/video, quindi per legge in marcia il video non si deve vedere, per ovvi motivi di sicurezza #-o
dovrebbe essere possibile in conce attivare la sola presa AUDIO, che quindi è possibile usare a tutte le velocità :applause:
la modalità economia c'è in tutte le peugeot, è leggermente fastidiosa perchè dopo un pò non ti fa fare nulla [-X non so se sia possibile disattivarla, di sicuro anche se fosse possibile troverai molte resistenze in conce nel fare una tale operazione, che ovviamente andrebbe fatta tramite diagnosi... :thumbdown:
per la presa USB è necessario montare l'USB BOX o un sistema simile aftermarket (costo dell'originale circa 200€+ montaggio, uno after dai 100in su + abilitazione ingresso caricatore CD in conce)...
in alternativa dovrebbe essere possibile montare il WIP BT, che esce ora come optional dalla fabbrica, in teoria prendendo la centralina e il cablaggio (non so il costo) si dovrebbe poterlo montare (sempre attivandolo dalla centralina), avendo il vantaggio di una maggiore funzonalità (non simula un caricatore come il BOX, ma è una USB "nativa"), visualizzazione migliore dei titoli sul display e presenza del BT per il telefono (con possibilità di streaming audio delle canzoni da telefono)...
informati su questo, non sono sicuro si possa fare, se ordinato con l'auto esce già con la presa USB e tutte le funzionalità, montarlo after secondo me è possibile ma non è detto che in conce lo facciano (e soprattutto che siano in grado di farlo... :mad: )
altrimenti cambia direttamente radio... :razz:
bravozzo
io ho il caricatore cd... quindi non posso mettere l'USB BOX?
DOMATORE DI CAVALLI
matteo89
no, la presenza del caricatore CD esclude l'USB BOX, in quanto questo utilizza proprio la presa del caricatore CD, anzi l'USB BOX SIMULA la presenza di un caricatore CD, infatti mettendo il BOX poi lo si comanda come un caricatore, e sul display appare "caricatore cd", mentre con la neonata WIPBT appare "presa USB"
bravozzo
quindi, mi sembra di capire, che la mia unica possibilità sia mettere la WIPBT?
DOMATORE DI CAVALLI
matteo89
bravozzo ha scritto:quindi, mi sembra di capire, che la mia unica possibilità sia mettere la WIPBT?
forse, non so che presa usi...sinceramente non mi sono mai informato, magari usa comunque la stessa porta...
bravozzo
ufff... che casino per mettere una cavolo di presa USB... l'HD integrato era comodo 5 anni fa e di togliere il caricatore non ho voglia anche se non è che poi lo usi così tanto....
DOMATORE DI CAVALLI
