peugeot 206 1.4 hdi non parte
kamil
Messaggio da kamil »
ciao a tutti sono nuovo in questo forum ed arrivo subito con un bel problema (o almeno cosi mi sembra).
sono tornato da poco dalle vacanze e ho ripreso la mia 206 che è partita senza problemi ma dopo 2 giorni, ovvero oggi, dopo che ho spento la macchina questa nn è piu ripartita, cioè non so bene come spiegarlo, ma il motore gira ma non parte e quando parte tempo 2 secondi e si spegne come se si affogasse.
spero che qualcuno possa aiutarmi [-o<
e grazie in anticipo
CriRock
Re: peugeot 206 1.4 hdi non parte
Messaggio da CriRock »
Ciao Kamil e ben arrivato sul forum!
Mi vengono in mente un po' di possibilità.
1. Acqua nel gasolio: hai fatto rifornimento in un distributore che non frequenti di solito?
2. (Meno probabile) Batteria scarica: ma in questo caso non partirebbe proprio.
3. Hai il FAP?
4. Il motore gira regolarmente quando parte oppure "strattona"?
kri-11
Messaggio da kri-11 »
:welcome:
concordo con cri...
e aggiungo, quando hai fatto l'utlimo tagliando? magari haiill filtro gasolio intasato...
prova una volta accesa a dargli una sgaloppatina, magari si spurga un poco dato che e stata ferma, e se non gli fa bene a lei, magari fa bene a te che ti diverti un poco :mrgreen: ;-)
thewizard
Messaggio da thewizard »
aggiungiamo probabile infiltrazione di aria nel circuito carburante o difetto di tenuta della valvola di ritenuta nafta (controlla la tubazione "volante" con la pompetta a mano oppure l'apposito tasto sul filtro gasolio: se con un paio di pompate la macchina parte sempre... ;-) )
kamil
l'ultimo tagliando l'ho fatto 1 mesetto fa ovvero prima di partire, cmq oggi dopo un paio di pompate è partita ma rimane accesa la spia della diagnostica del motore anche se la macchina va normalmente
ciao Kamil e ben arrivato qui intanto.
ti consiglio di seguire i consigli di Wizard, che in quanto a motori è ben preparato :D
facci sapere come va ;-)
kamil
grazie al suo consiglio sono riuscito a farla partire e già mi sento meglio, l'ho portata a spasso tutto il giorno e non mi ha dato problemi, solamente 1 volta si è spenta ma è ripartita subito. l'unica cosa è quella spia della diagnostica che non mi piace...
devi portarla a far controllare con la diagnosi per vedere cosa da quella segnalazione....se puoi intanto non usarla ;-)
kamil
thewizard ha scritto:aggiungiamo probabile infiltrazione di aria nel circuito carburante o difetto di tenuta della valvola di ritenuta nafta (controlla la tubazione "volante" con la pompetta a mano oppure l'apposito tasto sul filtro gasolio: se con un paio di pompate la macchina parte sempre... ;-) )
vicino la pompetta (sulla sinistra) c'è un tubicino trasparente e li oggi si sono fatte vedere delle bolle d'aria ed anche dei vuoti totali :cry: ora la domanda è: Posso risolvere da solo questo problema (anche se non ho molta confidenza coi motori) oppure devo portarla da qualcuno che ci capisce veramente?? se è cosi quanto mi potrebbe costare??
grazie ;-)
leone206
Messaggio da leone206 »
salve a tutti , ho avuto lo stesso difetto devi far cambiare il tubo ragno e filtro gasolio è solito che si usura nel tempo uno dei quattro tubi del tubo ragno che sarebbe la tubazione della pompetta che hai premuto a mano per farla partire , spero che ti sono stato di aiuto ...
kamil
grazie per l'indicazione domani controllo e vediamo come va
nina
Messaggio da nina »
ciao e benvenuto.fai sostituire il tubo ragno quello della pompetta del gasolio e vedrai che la macchina si mettera in moto sensa problemi.x quando riguarda la spia accesa la devi fare spengere dal conce col pps.
308 1.6 110cv feline nero perla,fari xeno originali ,rt4 ,distanziali alle ruote, lampade led alle plafoniere,pomello cambio personalizzato ,volante del'rcz,spoyler posteriore maniglie porte cromate
kamil
ho fatto cambiare il tubo ragno (era spaccato in 5 punti :shock: ) ora la leonessa và a meraviglia \:D/
grazie a tutti dell'aiuto
