lettura dati tramite porta obd
Re: lettura dati tramite porta obd
Per la rimappa,io personalmente non correrei rischi di bruciare la centralina o sfasare di molto i valori e rompere qualcosa #-o
Per l'altro modulo invece,si possono vedere i vari parametri in tempo reale e cancellare gli evetuali errori :thumbleft:
Blasco_206
Messaggio da Blasco_206 »
Ok grazie mille, allora credo proprio che lo comprerò, da come ho capito sono diversi i cavi, per il galletto e per elm, vabbe li prendo entrambi, spero di rimediare una bella mappa per la mia leoncina.. :mrgreen:
Scusa se ti faccio un'altra domanda, ma il programma loro non lo si puo trovare a um a um? :-w)
Ho visto mentre lo usavano in peugeot per cambiare le varie preferenze della centralina e ho notato che non è complicato usarlo.. \:D/
Peugeot 206 1.4 hdi Pressione esercizio turbina 1.2 bar, filtro aria BMC a pannello , catalizzatore metallico, intercooler smart. Rimappa e frizione rinforzata (tra poco)...
Il programma loro in che senso?
Blasco_206
Il programma era PeugeotPlanet2000.. Sai se lo posso trovare in giro, se lo vendono o se è gratuito e si puo scaricare? :)
E' di uso esclusivo delle concessionarie ;-)
Blasco_206
Ah ok ti ringrazio tantissimo.. :D :D
Appena posso vado a vedere se il negozio è aperto e lo ordino... :)
Io la mia presa OBDII l'ho presa su e-bay e,ho visto che ci sono anche tutti e due i prodotti messi in vendita insieme,risparmiando ancora di piu ;-)
Controlla per bene che tipo di presa OBD hai prima di fare l'acquisto ;-)
Blasco_206
Sisi certamente.. :)
Spero di trovarlo in negozio perche non ho l'account di e-bay.. :(
Comunque grazie mille per le dritte.. :mrgreen:
kamikaze
Messaggio da kamikaze »
Io ho dovuto formattare il PC,ho reinstallato l elm ma me lo rileva come porta com 7,in quanto dalla 3 alla 6 risultano occupate ( non so da cosa ) è uguale o può dare problemi?
206 1.4 HDI 95 PS @220 NM
Headlightman
Messaggio da Headlightman »
kamikaze ha scritto:Io ho dovuto formattare il PC,ho reinstallato l elm ma me lo rileva come porta com 7,in quanto dalla 3 alla 6 risultano occupate ( non so da cosa ) è uguale o può dare problemi?
....dovrebbe andare bene ugualmente, ma se vuoi c'è la possibilità di liberare le porte com occupate.... basta assegnare un numero più alto...
kamikaze
Adesso l ho portata in porta COM3 e tutto ok... :D :D
dj.nik
Problema autoradio con obd collegata
Messaggio da dj.nik »
SAlve a tutti.
Ho un problema ieri mattina ho collegato la presa obd ELM alla mia 206 e con il carpc ho letto i vari valori che mi dava.
Ho voluto anche togliere i comandi al volante in quanto inutilizzati con autoradio non originale.
E fin quà tutto ok e perfettamente funzionante, alla sera me ne esco tranquillamente e parcheggio in centro.
Al mio ritorno in macchina ho inserito il frontalino dell' autoradio e però non si accendeva per nessun motivo, neanche dopo ripetute accensioni del motore. Così ho staccato la obd e dopo aver acceso il motore di nuovo l'autoradio Alpine si è accesa.
Non capisco perche al mattino funzionava tutto per bene con obd collegata.
Mi chiedo se il problema possa averlo prodotto la spina OBD sempre collegata oppure la mancanza dei comandi al volate. Sinceramente non saprei vi prego datemi una mano a capire cosa possa errere stato.
Headlightman
intanto BENVENUTO...!!
Sono un carputerista anche io.. con la manetta originale dei comandi al volante comando il carpc, quindi anchio non ce l'ho connessa con la macchina .. ma mai nessun tipo di problema riscontrato, sia con il solo computer che nei brevi periodi senza, in cui rimettevo l'autoradio.....
L'obd occhio che sta sempre alimentata anche a macchina spenta.. non vorrei fosse quello a creare dei problemi...
anzi sulla mia ogni tanto lampeggia il led TX obd... come se la centralina spedisse fuori dei dati anche a quadro spento e chiave disinserita... è per questo motivo non la lascio sempre collegata...
dj.nik
Ti ringrazio molto. Mi hai risolto la vita, pensavo di aver fatto qualche casino irreparabile. Vorrà dire che mi inventero un modo da poterla spegnere da un interruttore senza doverla collegare ogni volta. Io intendevo usare la obd per vedere i consumi in tempo reale e altri dati.
Proximo71
Messaggio da Proximo71 »
Chi sarebbe così cortese da farmi avere il seriale di
ProScan 5.9 in quanto mi hanno inviato il cd senza
il seriale stampato sulla custodia... :mad: :mad:
Grazie e...
auguriiiiiiiiiiiiiii
RCZ 2.0 16V HDi 163 cv
Grigio Haria Full optional - luci diurne / notturne e abitacolo a led - Wip Com 3d
allarme volumetrico perimetrale - Cerchi in lega 18" "Original" - Pack Vision & Easy Motion
Interni pelle integrale
