Antenna combo GPS/GSM/Radio
madalex1979
Ciao!
So che la 307 con RT3 e' equipaggiata con antenna combo in grado di svolgere le 3 diverse funzioni, GSM, GPS e radio AM-FM.
Mi pare anche di capire che la parte GPS e GSM
sia integrata nella "base" dell'antenna.
Se tutto cio' e' corretto, sapreste dirmi
qual'e' il codice della base e magari il suo costo?
Vorrei capire se e' possibile utilizzarla per il mio GPS aftermarket, un iQue 3600.
grazie!
- alex.
grazie!
- alex.
Re: Antenna combo GPS/GSM/Radio
INTERESSANTE...quoto la domanda...madalex1979 ha scritto:Ciao!
grazie!
- alex.
- StefanoA
Anche a me interessa parecchio. Valuterei anche dei prodotti di marche alternative, ma il pezzo originale Peugeot probabilmente si monta più facilmente!
307 5p 16HDI XS Grigio ferro + Clima auto + Fendi + Cruise control aftermarket
Sorgente Pioneer DEH-7400MP + Kit target audio TLK165 + TLC130
In circolazione dal 13/12/2004
provo a rispondere iomadalex1979 ha scritto:Ciao!
grazie!
- alex.
quando chiesi al conce la basetta trio per l'antenna (gps,gsm,am/fm) controllando sul pc venne fuori che il codice era = per tutti i modelli c'era da cambiare solo lo stelo ( 11, o 12 euro), l'unica cosa che mancava era il cavo....
ho provato a smontare il cielo della 307 ed effettivamente ci sono 3 connesioni...mha alla fine ho lasciato perdere....non volevo rovinare il cielo
ex-508 sw 140cv allure antifurto+nav+xeno+sens.ant,ecc,ecc
ex-3008 1.6 hdi tecno my 07-10 (wife car)
ex-407 2.2 hdi feline grigio ferro +xeno+antifurto - My 04-07
ex-307 speed'up 3p grigio alum. + pack visibilità + antifurto - My 04-04
ex-206 2.0 hdi my 06-00
ex-205 rallye my 07-89
Codice iscritto: 0000 0 0005
- StefanoA
Ancora più interessante!
Se ho ben capito tutte le antenne montate sulle 307 sarebbero già multifunzione esclusa la connessione GPS e, eventualmente, lo stelo.
Se mi confermate che è così, si tratta "solo" di tirare un cavo+connettore adatto per portare il segnale in plancia.
tutte...così mi disse il tipo... io ho verificato smontando un pezzi del cielo dietro e tirando leggermente la copertura poi con uno specchietto (quello dei dentisti per intenderci) ho verificato le connessioni e 2 erano libere una occupata dal cavo della radio....StefanoA ha scritto:Ancora più interessante!
tieni presente che non puoi farlo scorrere costeggiando il tetto xchè ci sono gli airbag e io non me la sentivo di far passareun cavo nel loro raggio d'azzione... quindi si dovrebbe seguire il cavo dell'antenna che passa centrale e finisce poi lateralmente sulla parte passeggero.
secondo problema il connettore del gps io non sono riuscito a trovarlo...dovevo autocostruirlo...non difficile mha laborioso, terzo che cavo utilizzo? certi dicono che va bene quello della radio altri un cavo particolare sconosciuto, altri dicono che va bene anche il cavo bipolare normale...gli istallatori non ti dicono un cz anzi ti dicono "portamela che te lo faccio...." troppe problematiche ed ho lasciato perdere...
plutot307 ha scritto:Ragazzi mi pare un po strano che tutte siano dotate anche dell'antenna GSM
e GPS!!??
madalex1979
- StefanoA
Credo anch'io. Basterebbe comunque vedere come sono cablate le 307 dotate di navigatore.marco206 ha scritto:... quindi si dovrebbe seguire il cavo dell'antenna che passa centrale e finisce poi lateralmente sulla parte passeggero.
Come cavo va benissimo un coassiale piccolo da 50 ohm a bassa dispersione, ad esempio RG/174.marco206 ha scritto:secondo problema il connettore del gps io non sono riuscito a trovarlo...dovevo autocostruirlo...non difficile mha laborioso, terzo che cavo utilizzo? certi dicono che va bene quello della radio altri un cavo particolare sconosciuto, altri dicono che va bene anche il cavo bipolare normale...gli istallatori non ti dicono un cz anzi ti dicono "portamela che te lo faccio...." troppe problematiche ed ho lasciato perdere...
Per il connettore bisognerebbe vederlo: potrebbe essere un MCX o miniMcx ma potrebbe essere anche un connettore proprietario.. una foto aiuterebbe molto. Mal che vada, nel caso di un connettore assurdo o proprietario, si può semplicemente saldare un cavo di prolunga intestato dal lato plancia col connettore finale che serve. In questo modo si può anche far passare il cavo, che è molto piccolo, molto più facilmente.
Bisognerebbe anche verificare se e a quale tensione va alimentata l'antenna GPS: 12V andranno bene, ma bisognerebbe conoscere l'intervallo accettabile.
Se davvero viene confermato che tutte le 307 hanno già l'antenna GPS, direi che l'unico problema "serio" e capire come smontare il padiglione e dove e come far passare il cavo!
ti serve il codice dell'antenna esterna? o quello della base..se vuoi mi faccio dare i codici dei due pezzi....madalex1979 ha scritto:Ciao Marco,marco206 ha scritto:plutot307 ha scritto:Ragazzi mi pare un po strano che tutte siano dotate anche dell'antenna GSM
e GPS!!??tutte...così mi disse il tipo... io ho verificato smontando un pezzi del cielo
da che conce vai tu? non e' che riusciresti
a farti dire il codice?
- alex.
ci vorrebbe un volontario......Credo anch'io. Basterebbe comunque vedere come sono cablate le 307 dotate di navigatore.
questo posso procurarmelo...da qualsiasi rivenditore di materiale elettrico...giusto?Come cavo va benissimo un coassiale piccolo da 50 ohm a bassa dispersione, ad esempio RG/174.
sulle spec.tecniche "connettore MC per antenna esterna opz." provo a cercare una foto al limite fotoggrafo il gpsPer il connettore bisognerebbe vederlo: potrebbe essere un MCX o miniMcx ma potrebbe essere anche un connettore proprietario.. una foto aiuterebbe molto.
il problema è dove trovarlo..
non ho capito ...
sul tomtom bt l'antenna non ha bisogno di alimentazione credo anche gli altri ricevitori bt...bisognerebbe sentire i vari possessori...Bisognerebbe anche verificare se e a quale tensione va alimentata l'antenna GPS: 12V andranno bene, ma bisognerebbe conoscere l'intervallo accettabile.
Visto che sei espertoSe davvero viene confermato che tutte le 307 hanno già l'antenna GPS, direi che l'unico problema "serio" e capire come smontare il padiglione e dove e come far passare il cavo!
ciao
No ragazzi non scherzate, non ci credo di avere gia' l'antenna gps integrata
nella base della mia!!?? Mo mi tocca smontare per verificare, perche' se c'e'
provo al volo ad utilizzarla, cavo 50ohm tipo RG/174, interessante!! Per il
connettore e' quasi sicuro che quello del mio holux e' un miniMcx:
http://www.pocketpcitalia.com/recension ... _gpsbt.asp
ecco qua la foto ...esperti del settore fatevi avanti.....
Visto che ormai mi avete rimesso la pulce nell'orecchio....sono passato alla fase 2 del progetto...e come ogni release di progetto porta delle migliorie...alias non serve far passar il cavo in quanto essendo il ricevitore bt è possibile metterlo nel baule ed in questo caso far passar il filo dell'antenna diventa mooolto facile....
ora mi serve ASSOLUTAMENTE questo connettore....
madalex1979
Il problema e' che di solitoBisognerebbe anche verificare se e a quale tensione va alimentata l'antenna GPS: 12V andranno bene, ma bisognerebbe conoscere l'intervallo accettabile.
le antenne GPS attive sono alimentane "inline", portando la tensione sullo stesso cavo col solito
sistema del condensatore.
Una buona parte dei ricevitori di recente generazione utilizzano una tensione di 3,3, mentre
queli vecchi alimentavano l'antenna a 5.
se invece l'antenna e' alimentata esternamente,
non c'e' problema.
- alex.
