Peugeot 1007 - Finestrini e porte
Amicidivini
Messaggio da Amicidivini »
Ciao a tutti, oggi ho acquistato una Peugeot 1007 1.4 HDI HAPPY di seconda mano da un concessionario che mi ha dato 12 mesi di garanzia.
Per aver 60.000 km e meno di tre anni di vita ho trovato i 6.500 euro un buon prezzo
Ho riscontrato però alcune "anomalie" se possiamo così definirle dato che non sono un esperto di quest'auto.
1- Dopo 15-20 minuti ch'ero giunto a casa e soli 6 km di percorso l'auto alle 21 di sera aveva ancora il motore molto caldo...
2- sebbene nel libretto ci sia scritto che i finestrini con una più lunga pressione debbano scendere o salire automaticamente, sulla mia devo continuare a tenere premuto il pulsante altrimenti s'arrestano. Ciò comporta, come ho provato che se chiudo la macchina con il finestrino aperto io debba riaprire la portiera, salire, accendere il cruscotto, chiudere la portiera, azionare il pulsante finestrino e poi ridiscendere... mi sembra assurdo considerato che prima con una Citroen C3 del 2005 (base) bastava una leggera pressione per far salire il finestrino automaticamente!!!
3- le porte funzionano solo meccanicamente? non si può disinserire il motorino e aprirle e chiudere manualmente come un furgoncino per intendersi?
Vi ringrazio
Riccardo
Re: Peugeot 1007 - Finestrini e porte
ciao e ben arrivato intanto :)
per i tuoi dubbi lascio la parola agli altri 1007isti, ma sul tuo dubbio sul motore penso sia normale.
Ciao benvenuto, non conosco la 1007 ma così a intuito direi:
1- per molto caldo cosa intendi, il cofano che scotta all'inverosimile? comunque d'estate mi sembra normale quello che dici
2- vai dal conce, probabilmente si tratta solo di configurare la centralina che gestisce il meccanismo
Al di là di tutto visto che sei in garanzia non esitare a spronare il venditore affinchè l'auto ti soddisfi secondo le aspettative
307 SW 1.6 Grigio allum - Pack tekno, Elettr. e Visibilità - Sensori parcheggio - 6° sedile - Battitacco alluminio ant e post- tendine parasole post. e baule originali - luci pozzanghera - luci segnalaz. porte - doppia luce bagagliaio - sinto cd Pioneer DEH-P88 rs - AP Coral SDK 160 + BLC 130 + SUB HERTZ DBA 200.3 + insonoriz. medium portiere ant e post - Immat 8/01/03 - 4°-5°-6°-7°-8°-9°-10°-11°-12°-13°-14°-15°-16°-17°-18°-21°-22°-23°-24°-25°-26°-27°-28°-29°-30°-31° RADUNO / Evento 1° Auto / Sochaux 2009 e 2016 - TESSERA N. 7 - km percorsi 204.122 Consumo 7,6 l/100 km - 4° treno gomme (1°km 62082 - 2°km 111855 - 3° km 151119 - 4° Km 192354) - frizione (1° Km 192354) - scarico (1° km 93024)
Amicidivini
Grazie per le risposte...
caldo non significa all'inversimile ma mi hanno assicurato che è abbastanza normale.
sui finestrini sicuro si tratti di un meccanismo??
Grazie ancora!
Per le porte non c'è uno sblocco manuale?
fama24585
Messaggio da fama24585 »
Ciao, per controllare se hai i finestrini "sequenziali" cioè che con una sola pressione salgono o scendono del tutto controlla che il tasto dei finestrini abbia stampato su una bella "A"!
Per quanto riguarda invece l'altro problema, cioè dover risalire, chiudere la porta, girare la chiave e tirare su il finestrino, è un problema di tutte le 1007! Purtroppo le portiere, una volta aperte, non hanno più contatti elettrici quindi non salgono/scendono i finestrini.
L'unico modo per chiuderli una volta sceso dalla macchina sarebbe aver installato la "superchiusura" cioè una funzione che permette di far salire tutti i finestrini tenendo premuto il pulsante di chiusura della macchina sul telecomando!
Non so se questa funzione si può abilitare successivamente, spero che risponda qulcuno più esperto di me!
CIAOOO!
1007 Sporty 1.6 16v Hdi 110Cv FAP Nero Ossidiana + Cruise control + USB-BOX
Claud
Messaggio da Claud »
Ciao, per il discorso finestrini che dici tu ci sono dei movimenti da fare che ora non ricordo devi chiedere alla peugeot, ti dico questo perchè anche a me ad un certo punto un finestrino andava e l'altro no, portata in assistenza mi hanno detto che se premi + di un dovuto a fine corsa su o giù si settano i finestrini in maniera diversa
insomma è una cosa che dovrebbero scrivere sul manuale ma non c'è :-)
Peugeot 1007 1.6 16V Sporty 2Tronic benzina nera
Torna a “1007”
