impianto audio, dubbio cavi
paolino_207_rally
Messaggio da paolino_207_rally »
ciaoooooo ho preso un'autoradio lpine nuova di pacca (249€ °--*) ora voglio montare un sub nel baule... quello ke non so e come posso fare x portare un cavo di alimentazione dal vano motore all'abitacolo... aiutooooooo!! :applause: :applause: :applause:
peugeot 207 xsi, 1.6 hdi 90 (ora 130cv)no fap. blu elettrico met. cerchi in lega 16. gomme continental. vetri elettrici, clima bi-zona, antifurto, chiusura con comando a distanza, computer di bordo,tergi automatici, accensione luci automatica 6 air bag, sensore di pressione,ruota di scorda 16, fendinebbia, esp, pomello WRC, pedaliera sparco, ipinze della gti dischi baffati e forati AP racing, pop-off d.gear, terminale asso, pannello bmc con modifica del tubo d'aspirazione, manometro road italia pressione turbo, pinze rosse, pastiglie brembo, olio freni dot 4+, 2 copricintura posteriori sparco, antennino simoni racing blu elettricol, spoiler gti
schumy1978
Re: impianto audio, dubbio cavi
Messaggio da schumy1978 »
devi passare dal lato destro del vano motore dove c'è il tubo dell acqua x i vetri
Peugeot 207 Gti Le Mans Series
kri-11
Messaggio da kri-11 »
a me l'impiantista l'alimentazione del sub la presa direttamente dalla scatola fusibili interna, senza bisgono di passare alcun cavo dal vano motore ;-)
ed è uno serio che fa sti lavori, non uno alla carlona ;-)
matteo89
Messaggio da matteo89 »
io eviterei alimentazioni prese dalla scatola fusibili, la miglior cosa è sicuramente prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria, almeno vai sul sicuro...
per passare devi usare i fori che sono predisposti e tappati con dei gommini...
anche passare dal "buco" dove c'è il gommino del tergivetro posteriore è possibile, alzando il cofano lo trovi a sinistra, il cavo ti esce all'altezza del portaoggetti lato passeggero...
matteo89 ha scritto:io eviterei alimentazioni prese dalla scatola fusibili, la miglior cosa è sicuramente prendere l'alimentazione direttamente dalla batteria, almeno vai sul sicuro...
esatto....per alimentare gli ampli, si prende corrente direttamente dalla batteria ;-)
kri-11
a me l'hanno presa da li, e ripeto, bene che va e bene come lavorano questi qua, son almeno 30anni che fanno solo impianti audio di ogni genere, rinomati in tutta la zona.
e percio son sicuro che se hanno fatto cosi e perche va bene e non crea problemi.
matteo89
kri-11 ha scritto:a me l'hanno presa da li, e ripeto, bene che va e bene come lavorano questi qua, son almeno 30anni che fanno solo impianti audio di ogni genere, rinomati in tutta la zona.
di solito lo si fa per semplicità e rapidità, si risparmia una bella faticata...
può andare bene per piccolissimi impiantini, magari un sub piccolo da pochi watt, ma se inizi a salire con le potenze non va bene, i cavi originali sono studiati per portare la tensione per la centralina, non per attaccarci un impianto audio da centinaia di watt...
kri-11
ovvio, ma se uno ci vuole mettere un sub medio puo andare piu che bene...
sto solo dicendo che puo essere presa anche in considerazione quest'alternativa per degli impianti normali.
schumy1978
io x far passare il cavo da 35 dove c'è il gommino del tergivetro posteriore ho dovuto allargare il buco
stormblast
Messaggio da stormblast »
ma scusate una cosa, ma cambiando radio nn si perdono i comandi del cdb??
207 1.6 benza 110cv xsi nero ossidiana
......e ora le foto sn qui http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 05#p309305" onclick="window.open(this.href);return false;
matteo89
stormblast ha scritto:ma scusate una cosa, ma cambiando radio nn si perdono i comandi del cdb??
no, con una apposita interfaccia...
ALX
Messaggio da ALX »
kri-11 ha scritto:a me l'impiantista l'alimentazione del sub la presa direttamente dalla scatola fusibili interna, senza bisgono di passare alcun cavo dal vano motore ;-)
Ciao scusami, sapresti dirmi esattamente dove ha preso la corrente sulla scatola fusibili ?
Io dovrei mettere un sub amplificato, ma non vorrei prendere per forza la corrente dalla batteria.
Grazie.
kri-11
non so il cavo, cmq è un cavo grosso che porta corrente alla scatola fusibili.
ALX
Messaggio da ALX »
Grazie per la tua rispota, ma il cavo è di colore nero ?
Ho fatto anche una foto.
kri-11
si è rivestito di una "stoffa" nera e sotto il cavo è giallo...pero onestamente prima di tagliuzzare cavi eprender corrente a casaccio informati in manier aun po piu tecnica, a me lo ha fatto un tecnico specializzato percui son tranquillo, in piu mi ha messo tutto sotto fusibili.
Torna a “207 - Fai da te”
