Anomalia Esp/Asr dopo scadenza garanzia!!!!!!!
kri-11
Re: Anomalia Esp/Asr dopo scadenza garanzia!!!!!!!
Messaggio da kri-11 »
aniello207 ha scritto:ma perchè anche a te accende la spia?????
a voglia e un mese che giro cosi...
in ogni caso se hai fatto il fai date se son problemi gravi, addio garanzia o rischio rimborso da parte di peugeot, mi sa che son cavoli tuoi e nostri #-o [-( pero devi fare la diagnosi e cambiare le pastiglie e il resto e se non sparisce allora mi spiace :oops:
Flea
Messaggio da Flea »
aniello207 ha scritto:va beh io devo farlo perchè ho i freni ant e post a zero, quindi devo sostituire i pattine e mi trovo faccio fare anche il cambio dell'olio visto che 2 litri di olio per i freni costano una decina di euro...sperando che poi sia questo....e poi sono fiducioso del consiglio di flea, visto che è capitato anche a lui..... :D
fai la prova...guarda nella vaschetta dei freni...e vedrai che l'olio talmente è sceso di livello che sembrerà come se nn ci sia...questa sarà la conferma che ciò che dico è giusto!
Tecnologia HDi 1.6 Litri 207Flea 5 Porte Nero Ossidiana
aniello207
Messaggio da aniello207 »
ragazzi stamattina ho fatto la diagnosi....risultato...è uscito il famoso cod.1302...quidi guasto all'impianto..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Modello: 207 22/02/07
Motore:1.6 HDI 16V (rimappata a 110cv)
Allestimento:XSi 5p
Colore:Nero Ossidato
"Guidate piano, la vita che salvate potrebbe essere la mia." (JAMES DEAN)
http://www.passionepeugeot.it/forum/vie ... 19&t=22547" onclick="window.open(this.href);return false; eccola
Flea
Messaggio da Flea »
aniello207 ha scritto:ragazzi stamattina ho fatto la diagnosi....risultato...è uscito il famoso cod.1302...quidi guasto all'impianto..... :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
aspetta ma hai sostituito le pastiglie?
aniello207
no.... infatti ma mia speranza è sempre come dici tu.....venerdi vado a sostituire le pastiglie dal mio meccanico....e che Dio me la mandi buona [-o< [-o<
Allestimento:XSi 5p
Flea
Messaggio da Flea »
aniello207 ha scritto:no.... infatti ma mia speranza è sempre come dici tu.....venerdi vado a sostituire le pastiglie dal mio meccanico....e che Dio me la mandi buona [-o< [-o<
ma allora è ovvio che ti dia l'errore...dai sostituisci tutto e poi vedi...facci sapere...
kri-11
occhio che se ti da quell'errore corri in peugeot e apri la richiesta di sostituzione in garanzia, se hai i tagliandi ecc, magari te lo passano loro ;-)
Flea
Messaggio da Flea »
kri-11 ha scritto:occhio che se ti da quell'errore corri in peugeot e apri la richiesta di sostituzione in garanzia, se hai i tagliandi ecc, magari te lo passano loro ;-)
ma a volte nn c'è un vero e proprio problema, ma l'errore viene indotto da altri fattori...del tipo interruttore del pedale del freno che nn va, livello olio basso e così via.....
kri-11
si ho sbagliato a scrivere, intendevo: se ti da ancora quell'errore (dopo il cambio pastiglie) corri in peugeot... ;-)
aniello207
quindi tu dici che ho ancora qualche speranza....con il cambio pastiglie????
Allestimento:XSi 5p
kri-11
tanto farlo lo devi fare no?e allora fallo, cambi l'olio freni con un bello spurgo, e se ti passa l'anomalia ti e andata di :bootyshake: se non ti passa, tanto son cose che dovevi cambiare, a quel punto vai in peug e apri la richiesta di sostituzione a loro spese, ma se non hai il libretto tagliandi in regola da loro la vedo dura e a quel punto saremo in 2 :(
AgelinBee
Messaggio da AgelinBee »
Cari tutti,
quest'estate, dopo avere lasciato la mia 207 ferma (72000km, acquistata ad Aprile 2007) per circa una settimana, accendo il quadro e mi ritrovo con la famigerata anomalia ESP/ASR. Penso farà piacere a tutti sapere che tutto si è risolto positivamente grazie a questo thread. Non appena ho constatato che il codice di errore era il c1301 di cui si parla a inizio thread, ho subito menzionato il fatto che è risaputo che Peugeout sostituisce il pezzo gratuitamente anche a garanzia scaduta. In concessionario hanno verificato che avessi fatto tutti i tagliandi intermedi presso di loro, e ottenuto autorizzazione alla sostituzione gratuita del pezzo dalla casa madre (pagherò la manodopera).
A tutti quelli che dovessero avere problemi con il concessionario per questa anomalia dico solo di non cedere e di lottare!!
kri-11
vero, unico problema e che non a tutti da la stessa anomalia con lo stesso codice errore, tipo a me era diverso...
Flea
Messaggio da Flea »
AgelinBee ha scritto:Cari tutti,
buono a sapersi...siamo felici per te... :applause: ;-)
aniello207
la mia richiesta è gia partatita...ma cè il pero....non ho fatto piu tagliadi da loro dopo la garanzia.....quindi le possibilita di vincere sono 2 su 10....cmq mi affidero al buon culo...e spero che venerdi cambiando i freni ci sia il miracolo..... O:)
Allestimento:XSi 5p
