finalmente addio al fap + foto
- 307136cvmappato
Re: finalmente addio al fap + foto
ragazzi vorrei sapere da tutti quelli che hanno eliminato il fap con "ecusafe" il programma per eliminare i file fap,se avete tolto fisicamente valvole del fap e il sensore che legge la pressione delle scarico situata dietro la batteria e tuti i tubicini della depressione.oggi mi si e accesa la spia anomalia e la makkina e andata in recovery sembrava la 500 fiat.sono stato al conce e nella diagnosi risulta il sensore di lettura pressione fap di scarico!appena attaccato lo spinotto l'auto e tornata come prima!ora io dico:se eliminiamo i file direttamente come mai ha bisogno dei sensori collegati solo elettricamente?
- kamikaze
Deve esserci qualche altra centralina che lavora in parallelo. Che io sappia,una volta rimosso da mappa,è come se la macchina fosse nata senza.
Io cel ho ecusafe ma non ancora testato su autu,ma mi diche "DPF removed". Quindi in teoria funziona.
- lupus.c
Io ho lasciato tutto collegato compreso il barilotto ed eliminato solo il fap interno!
io ho lavorato parecchio sulle diabilitazioni DPF e possodirvi con certezza che in tutte le motorizzazioni c'è sempre bisogno di lasciare in funzione sia le sonde di pressione che di temperatura.
in pratica elimini il fap solo da dentro il barilotto e lasci le sonde attaccate giusto? e poi lo disabiliti da centralina....OfficinaTorelli ha scritto:io ho lavorato parecchio sulle diabilitazioni DPF e possodirvi con certezza che in tutte le motorizzazioni c'è sempre bisogno di lasciare in funzione sia le sonde di pressione che di temperatura.
ora vorrei sapere, ma si puo o mo disabilitare da centralina? qui in molti dicono di si, io in torino e provincia non ho ancora trovato uno che me lo sappia fare... nel caso che programma va usato? ecusafe va bene? xke nel caso me lo faccio fare dal preparatore quando elimino il fap fisicamente e rimappo....
in arrivo: calice sparco, cinture 4 punti, sedile monoscocca sparco
per rimini 2012: new look!
no, nessun barilotto per due motivi:
-lasciare un volume come quello del DPF vuoto creerebbe turbolenze nocive all'evacuazione dei gas dis carico; costruiamo infatti un tubo in acciaio inxo che sostituisce il filtro;
-perchè distruggere un dispositivo che costa abbastanza denaro?
APPUNTO!!!!OfficinaTorelli ha scritto:....
Se funzionasse correttamente, sarebbe anche bello contribuire a ridurre l'inquinamento, ma....
1. Spendo di più per acquistare l'auto!
2. Dopo uno o due anni di vita non ho più nessuna agevolazione per zone a traffico limitato!
3. Spendo un sacco di soldi per la manutenzione di un dispsitivo che crea più grane che vantaggi!!!
4. e, si permette ancora la circolazione a ciminiere su 4, 6 o più ruote!!!!
Lo Stato spreca soldi per un casino di cose ma agevolare chi ha deciso di contribuire ad inquinare meno, NO!!! Addirittura si abbandona!!!!
Scusate lo sfogo!!!!
Ultima modifica di tony.72 il 11/09/2010, 18:50, modificato 1 volta in totale.
Peugeot 307 sw 2.0 HDi 16v 136cv
....................e non c'è n’è per nessuno......................
giugno 2005**********Eccola******* Passione Peugeot Card n. 123
ex Peugeot 406 SW restyling 2.0 hdi 110cv (150cv). da luglio 1999 a giugno 2005
ex Peugeot 405 1.6 GPL. da settembre 1995 a luglio 1999
OfficinaTorelli ha scritto:no, nessun barilotto per due motivi:
Per evitare turbolenze, contropressioni e rindondanze pericolose!
La soluzione migliore è sostituire il barilotto con il tubo dritto o inserendolo all'interno del barilotto raccordandolo con un cono di dimensioni adeguate.
si beh io intendevo sostituendo il fap eliminato con un cono e un tubo... piu che altro x lasciare esternamente l'idea che ci siaOfficinaTorelli ha scritto:no, nessun barilotto per due motivi:
- redbaron79
Ho trovato chi mi disattiva il fap da centralina, ma un marmittaro mi ha detto che per togliere il fap bisogna lasciare dei tubi, dove sono collegati dei tubicini, sinceramente non l'ho capito...vuole 500 euro solo il marmittaro...
Qualche anima pia che spieghi per bene quale lavoro deve essere fatto per eliminare sto benedetto fap? Visto che già 2 volte mi si è accesa la spia antinquinamento....
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
- kamikaze
Rimuovere il fap da mappa e fisicamente.redbaron79 ha scritto: Qualche anima pia che spieghi per bene quale lavoro deve essere fatto per eliminare sto benedetto fap? Visto che già 2 volte mi si è accesa la spia antinquinamento....
redbaron79 ha scritto:Ho trovato chi mi disattiva il fap da centralina, ma un marmittaro mi ha detto che per togliere il fap bisogna lasciare dei tubi, dove sono collegati dei tubicini, sinceramente non l'ho capito...vuole 500 euro solo il marmittaro...
per 500€ posso farti il lavoro completo: sia meccanico(costruzione del tubo sostitutivo in acciaio) che elettronico(aggiornamento centralina).
Eventualmente se sei interessato possiamo poi provare anche la vettura sul nostro banco a rulli.
- lupus.c
Aggiornamento centralina inteso anche con mappatura o solo eliminazione FAP in centralina??
- redbaron79
kamikaze ha scritto:Rimuovere il fap da mappa e fisicamente.redbaron79 ha scritto: Qualche anima pia che spieghi per bene quale lavoro deve essere fatto per eliminare sto benedetto fap? Visto che già 2 volte mi si è accesa la spia antinquinamento....
Ma va????
@ Officina Torelli... vedo un pò in zona, casomai ci sentiamo, ho visto che non siete molto lontani da me...
lupus.c ha scritto:Aggiornamento centralina inteso anche con mappatura o solo eliminazione FAP in centralina??
L'eventuale mappatura per incremento prestazioni è esclusa.
Ovviamente se effettuata contestualmente al lavoro di eliinazione DPF ha un costo minore.
