finalmente addio al fap + foto
Re: finalmente addio al fap + foto
Ciao ragazzi volevo sapere se ce qualcuno che puo eliminarmi il fap nella zona di piacenza/lodi non ce la faccio piu ormai sembra arrivato al limite la mia povera gattona seghetta continuamente e non la sento piu scattante come prima
grazie a tutti
grazie a tutti
136cv speed'up modulo aggiuntivo kit xenon defappata grigio ferro interni in pelle fari e tergi aut. cerchi 17' specchietti ripiegabili elettricamente ammortizzatori bilstein b4 specchietto fotocromatico 168.000km
- redbaron79
Cioè se voglio posso eliminare fisicamente solo il FAP senza far nulla in centralina??OfficinaTorelli ha scritto:
non è assolutamente necessaria la rimappatura in seguito ad elminazione DPF.
Certo, è probabile che il motore risulti un pò più pigro e vuoto ai bassi, ma niente di tragico.
O per rimappatura tu intendi l'aumento dei cavalli??
EX 307 2.0 hdi sw Ott. '03 187mila km (all'acquisto) grigio sabbia metallizzato, autoradio no brand 2 din (con tv, bluetooth, usb e SD e telecamera sul paraurti posteriore), interni stile radica, pomello aftermarket in radica Lampa, fendinebbia, clima automatico...e un sacco di problemi...
- lupus.c
I seghettamenti dipendono dalla valvola EGRmascalzonelatino81 ha scritto:Ciao ragazzi volevo sapere se ce qualcuno che puo eliminarmi il fap nella zona di piacenza/lodi non ce la faccio piu ormai sembra arrivato al limite la mia povera gattona seghetta continuamente e non la sento piu scattante come prima
grazie a tutti
Fai una ricerca sul forum e troverai diversi argomenti già aperti!
redbaron79 ha scritto:Cioè se voglio posso eliminare fisicamente solo il FAP senza far nulla in centralina??OfficinaTorelli ha scritto:
no no, perdonami, mi sono espresso male.
Per eliminare il DPF c'è comunque bisogno di modificare il sw della centralina.
Per rimappatura intendendevo una rivisitazione dei parametri, atta a modificare le prestazioni
Buonasera a tutti,ho una 307 station 1.6 hdi Fap 110 cv del 2004 e
finalmente sabato il mio meccanico in prov. di Lecce,ritira l'attrezzatura mancante per eliminare fap e dpf!!!!!!Non vedo l'ora,parla di eliminazione fisica del fap e dei dati in centralina.....tubo dritto ed eliminazione egr(se non ho capito male,per i bassi regimi).
Speriamo,perchè ci sto dietro da un anno e mi dispiace "buttare" la vettura....la sto vendendo a 5000€...e non la vuole nessuno. Se riesco a sistemarla,la tengo.....
Vi faro' sapere i risultati.........
307sw,1.6 hdi Fap 110cv,anno 2004,125000km
- lupus.c
Con FAP e DPF diciamo che si parla dello stesso sistema ma su diverse marche di auto!
Sulle Peugeot si chiama FAP
In che zona della provincia di Lecce stai facendo il lavoro?
Le cose che ti hanno detto che verranno fatte,sono quelle giuste
La valvola EGR però,dovrebbe essere solamente tappata e non eliminita !
Se ti può essere utile,Tony72 ha già fatto questo lavoro in prov di Lecce
Grazie Lupus,
lo faro' nella zona di Surbo.Si mi parlava di tappare/chiudere l'egr.Poi preso dall'euforia di togliermi di torno sto Fap,ho capito la meta' delle cose che mi ha detto.Cmq questo amico ha gia' eliminato un dpf su di una Zafira,e sembra che vada una meraviglia.
Pagherei solo per non sentire piu' quella fastidiosa ventola.......
Appena ho notizie maggiori,lasciero' qualche commento.
Cerchero' anche di contattare Tony72......sai,piu' esperienze si sentono....meglio uscira' il lavoro...
a presto
a presto
- lupus.c
Attenzione che per il dpf,su alcune vetture basta la spemplice rimozione fisica e non avere più problemi mentre sulle nostre,necessita per forza della modifica anche in centralina altrimenti rimarrai a piedi
Grazie lupus speriamo di risolvere
Ok valvola egr tappate la macchina va che è una bellezza, prossimo intervento devo rimuovere quel maledetto fap
Grazie per i consigli ragazzi siete fantastici
- lupus.c
Perfetto
Tu come l'hai tappata la valvola???
Tienici informati sulle future evoluzioni
Ho fatto una flangia in alluminio 2mm su misura e l'ho messa a monte del tubo in acciaio siggillante e via
Ora la leona e perfetta
Per gli ammortizzatori avete qualche consiglio senza spendere una follia???
- lucam79
mascalzonelatino81, io ho montato boge o comunque anche sachs sono la stessa fabbrica, il costo e stato intorno ai 200 euro tutti e 4. comunque se cerchi nel forum c'è piu' di un topic sull'argomento
- lupus.c
Per gli ammo,ti posso consigliare quelli che ho preso anche io e,sono anche regolabili
Ora non andiamo O.T. quì però!!
ok grazie provo a vedere nella sezione appropiata
