Abilitare luci diurne su 207, come?
matteo89
Re: Abilitare luci diurne su 207, come?
Messaggio da matteo89 »
Peugeot65 ha scritto:Insomma un bel casino... e che cavolo, in occasione del restyling Peugeot ci poteva pensare non credete?
Ho letto la legge e non mi è chiaro se nel 2/2011 dovranno avere le diurne tutte le auto che verranno omologate o solo i nuovi modelli da li in avanti presentati???
Per i kit Philips ed Hella, io aspetterei che si avvicini il 2011, magari ne escono di più belli e discreti, magari qualcuno ne omologa uno per i fari già esistenti invece di dover aggiungere faretti posticci.
saranno oblligatorie per le auto di nuova omologazione, ovvero per passare i test di omologazione e poter essere commercilizzata dovrà avere le luci diurne...
da quello che ho capito quell già in commercio non avranno problemi, possono rimanere così...
peugeot sulla 207 non lo ha fatto perchè sarebbe stata costretta a modificare il faro o inserire dei nuovi faretti da qualche parte, cosa che avrebbe richiesto un restyling abbastanza profondo del paraurti o dei fari per inserire una lampada diversa da quella attualmente installata, oltre che una nuova omologazione dell'auto, cosa non necessaria per il restyling leggero fatto, infatti cambia solo e leggermente il disegno stilistico della bocca del paraurti...
non sono state inserite principalmente per motivi economici, nuovo faro, modifiche all'impianto elettrico per farle accendere secondo la legge, nuova omologazione eccecc...
Diabolicus
Messaggio da Diabolicus »
Ho letto tutti i messaggi ma alla fine non sono riuscito a capire se qualcuno di voi è riuscito a farsi abilitare in concessionaria l'accensione degli anabbaglianti come luci diurne. Io ho chiesto alla mia concessionaria se era possibile far accendere SOLO le luci anabbaglianti all'accensione della macchina in modo da usarli come luci diurne ma mi hanno risposto che non è possibile. Siccome non mi fido di ciò che mi hanno detto in concessionaria chiedo a voi se invece siete riusciti a farli abilitare, in modo da sapere che è un'operazione possibile e quindi insistere presso la concessionaria.
lucac
Messaggio da lucac »
L'attivazione degli anabaglianti al momento dell'avviamento è possibilissimo.
Si effettua l'impostazione tramite presa diagnosi (Peugeot Planet 2000) e si modificano le voci.
In gergo si dice "mettere sotto chiave le luci", cioè far arrivare l'alimentazione alle stesse dal blocchetto accensione. E' un'operazione che una volta si faceva dall'elettrauto tramite spostamento di fili, oggi si può fare sia così che tramite computer.
Luca. Peugeot 3008 2.0 hdi buisness, Peugeot 207 1.6 hdi 90cv FAP, Peugeot Ranch 1.9 D
(ex peugeot 206 1.4, 307 1.6 cc, 407 sw 2.0 hdi 140cv, 3008 2.0 hdi Outdoor)
WipNav:MAPPA 2009/2010 autovelox 09/2010
lucac
Anabbaglianti con due B
Diabolicus
lucac ha scritto:L'attivazione degli anabaglianti al momento dell'avviamento è possibilissimo.
E' possibile perché l'hai fatto? Perché a me in officina mi hanno detto che si possono attivare le luci ma tutte anche le luci posteriori, quindi non solo gli anabbaglianti come chiedevo io. Così infatti non serve a niente in quanto li accendo io manualmente, invece se si potevano attivare solo gli anabbaglianti si risparmiavano le luci del quadro e le luci posteriori.
Electricblue
Messaggio da Electricblue »
Nel forum qualcuno ha ritirato la 207 con gli anabbaglianti attivati come diurne,poi basta leggere il libretto per capire che la 207 è predisposta in tal senso
lucac
@Diabolicus: Si intendevo tutte le luci accese, anche le posteriori.
Le luci diurne sono presenti nativamente sui nuovi modelli di 207, direi dal restyling in poi. E' presente proprio l'opzione nel menù del computer di bordo (come poi su 308, 3008, 407, 4007, 807) da attivare.
matteo89
peccato che sulla 207 si accendano gli anabbaglianti e quindi è una funzione inutile...le VERE luci diurne sono quelle a led dell'audi, della delta, delle nuove BMW oppure della 500, della punto EVO, della DS3, della GOLF...ovvero una lampada DIVERSA, in più da circa 20w (punto/500/mito...) che non c'è sulla 207...
il vantaggio di queste lampade è la durata (molto superiore, è una lampada tipo stop da 21w, in alcuni casi 5e21w per essere usata anche come posizione), minor consumo elettrico e meno calore emanato...
Francoduezerosette
Messaggio da Francoduezerosette »
Electricblue ha scritto:Nel forum qualcuno ha ritirato la 207 con gli anabbaglianti attivati come diurne,poi basta leggere il libretto per capire che la 207 è predisposta in tal senso
BENISSIMO :thumbleft:
A questo punto rimane da capire cosa succede con questa funzione attivata.
Un po' di domande:
1) Le luci posteriori rimangono accese?
2) E' possibile disattivare l'illuminazione del quadro strumenti?
3) Le luci anabbaglianti vengono immediatamente accese non appena si gira la chiave, oppure si accendono a motore già avviato?
PS: Sarebbe meglio che si accendessero non col sottochiave ma a motore acceso, per evitare picchi di tensione e di conseguenza scongiurare la possibilità di bruciare le lampade.
PEUGEOT 207 1.4 HDI MILLESIM 200
lucac
Se la vettura presenta la funzione "luci diurne" la lampadina interessata non è quella degli anabbaglianti nè quella della posizione. Ma, come sulla 3008/5008 è una lampadina dedicata.
L'accensione avviene in modo automatico all'avviamento del motore, lasciando il devioluci in posizione 0. Si accenderanno solo le due lampadine anteriori, il quadro strumenti e le luci posteriori rimarranno inattive. E lo schermo del navigatore, se presente, rimarrà in modalità diurna.
Se si passa con il devioluci alle posizioni allora si accenderanno anche le luci posteriori, il quadro e quelle anteriori. Idem per le anabbaglianti.
Spero di essere stato abbastanza chiaro.
@Franco...: Ho letto che sei in attesa di una Millesim. Su quel modello, se non erro, sono presenti. Ma non voglio darti false illusioni.
Electricblue
dal manuale della mia 207:
Fari diurni *
Per i veicoli dotati di fari diurni, all'avviamento
del veicolo gli anabbaglianti si
accendono.
Questa spia(quella verde degli anabbaglianti) si accende sul
quadro strumenti.
Il posto di guida (quadro strumenti, display
multifunzione, pannello climatizzazione,
ecc.) non si illumina, tranne
al passaggio in modo accensione automatica
dei fari o durante l'accensione
manuale dei fari
lucac
Io facevo riferimento alla mia esperienza con le 3008 e macchine comunque di fascia più alta rispetto alla 207. Semplicemente si vede che sulla 207 non è installata una lampada dedicata ma sfruttano quella presente. In ogni caso il resto delle tue indicazioni e le mie collimano.
Diabolicus
Quindi sulla mia 207 che è del mese di ottobre 2008 (modello 1.4 Hdi X-LINE) secondo voi si possono attivare o no gli anabbaglianti come luci diurne?
Francoduezerosette
lucac ha scritto:Se la vettura presenta la funzione "luci diurne" la lampadina interessata non è quella degli anabbaglianti nè quella della posizione. Ma, come sulla 3008/5008 è una lampadina dedicata.
C'è una bella differenza tra anabbaglianti e lampadina dedicata :( .
Purtroppo la 207 è notoriamente sprovvista di luci diurne (quelle anteriori a led per intenderci), credo che tu intenda questa per "dedicata" se non ho capito male...
lucac ha scritto:L'accensione avviene in modo automatico all'avviamento del motore, lasciando il devioluci in posizione 0. Si accenderanno solo le due lampadine anteriori, il quadro strumenti e le luci posteriori rimarranno inattive. E lo schermo del navigatore, se presente, rimarrà in modalità diurna.
Perfetto :thumbright:
Rimane però da capire se l'accensione (nel caso della 207 l'accensione degli anabbaglianti anteriori) avvenga prima o dopo l'avviamento del motore.
Il sottochiave delle luci è meglio evitarlo, primo per il rischio di togliere amperaggio all'avviamento, secondo motivo per il rischio di far bruciare le lampadine per gli sbalzi di tensione che si verebbero a creare accendendo il motore.
@Franco...: Ho letto che sei in attesa di una Millesim. Su quel modello, se non erro, sono presenti. Ma non voglio darti false illusioni.[/quote]
Speriamo :salute:
Ti ringrazio molto per le risposte!
207 feline
Messaggio da 207 feline »
a me è successa una cosa molto strana,ho le posizioni della macchina sempre accese,le ho cambiate con quelle a 4 led,nel senso io ho i fari automatici e pure quando è giorno e i fari sono spenti,le posizioni sono sempre accese..Anche quando la mattina apro la macchina si accendono le posizioni,e quando la chiudo si spengono dopo 2 minuti esatti :shock: :shock: :shock: mah,misteri..
Tessera N°347
Torna a “207 - Generale”
