RNEG versione 27.01
rafa75
Re: RNEG versione 27.01
Messaggio da rafa75 »
commento fresco fresco su GPSUnderground:
hi,
yes i have noticed a big difference. I can only use my original SD card. I cant use my copied card.
does anyone know if there is a solution for this problem.
Processing.... Processing....
308 1.6 HDi Feline + WipNav
lucac
Messaggio da lucac »
unico pensiero che può uscire dalla mia testa in questo momento: PORC!
Luca. Peugeot 3008 2.0 hdi buisness, Peugeot 207 1.6 hdi 90cv FAP, Peugeot Ranch 1.9 D
(ex peugeot 206 1.4, 307 1.6 cc, 407 sw 2.0 hdi 140cv, 3008 2.0 hdi Outdoor)
WipNav:MAPPA 2009/2010 autovelox 09/2010
Placebo
Messaggio da Placebo »
Se posso essere d'aiuto.....ho la 27.01...ho provato con vari pc e varie hcSD a fare copie-clone dell'originale....ma mi sono imbattuto nello scoglio di trasferire l'id della sd Peugeot nella sd clone.....con volumeid.exe non ce l'ho fatta (utilizzando come detto diversi pc/SO/SDcard...)...... :?
Nada....solo SD originali...
Dunque presumo che per aggiornare si debba andare in conce dove faranno la memorizzazione sul wip nav dell' id della nuova sd......
Per i veolx no problem , si installano ancora..io utilizzo quelli di scbd.
5zerozero8 GT Line HDi
Krato§
Messaggio da Krato§ »
si ma cosa cambia dal firmware originale?Ci sono migliorie?ANche nella velocità di navigazione fra i menù dell' apparecchio ad esempio...sfondi nuovi...o che ne so...il logo nuovo è bello a vedersi?In ogni caso è possibile tronare al firmware 20.16 una volta installato il 27.01?
207cc Restyling Bianco Banchisa | Motore 1.6 THP 150cv Remapped 180cv + Filtro a pannello BMC + Scarico centrale e finale Supersprint + Ingranaggio 5° marcia più lungo | Allestimento Felìne (Full Optional) | Alettone OxideCC | Pinze Freni Rosse + Dischi Baffati EBC Turbo Groove + Pastiglie EBC Verdi | Fari Dayline Devil Eyes + 4 Kit Xenon 5000k + Lampade Stop, Retronebbia e Retromarcia a Led | Molle Eibach ProKit -35mm | WipNav@Firmware 40.03B@Mappe 2011/2012 | Pack HiFi JBL | Interni e Sedili in Pelle Nera Traforata Riscaldabili | Windstop | Antennina Corta 9cm By Simoni Racing | Scarponi Estivi: Cerchi Oxygen Technical Grey 17" + Bridgestone Potenza RE050A | Ordinata il 28 Gennaio 2010, Prodotta il 13 Febbraio 2010 a Madrid e Arrivata il 15 Marzo 2010 | CLICCA QUì PER VEDERLA
zio_tibia
Messaggio da zio_tibia »
Placebo ha scritto:Se posso essere d'aiuto.....ho la 27.01...ho provato con vari pc e varie hcSD a fare copie-clone dell'originale....ma mi sono imbattuto nello scoglio di trasferire l'id della sd Peugeot nella sd clone.....con volumeid.exe non ce l'ho fatta (utilizzando come detto diversi pc/SO/SDcard...)...... :?
Ho ragionato un po', l'id che si legge dalla SD digitando "dir" da riga di comando, viene modificato dopo ogni formattazione. Quindi se formattiamo una sd originale (e ci rimettiamo in seguito i file) poi non dovrebbe essere più letta dal wip nav con firmware 27.01, ma ciò non credo che avvenga (sarebbe un test da fare).
Quindi l'id del volume e l'id della SD sono 2 concetti diversi. Immagino che l'id della SD sia scritto in una sezione di sola lettura sulla scheda quindi una protezione a prova di bomba. Ma sto solo elucubrando... :scratch:
Comunque sia, tutti abbiamo una sd originale, e quel che spero è che le nuova mappe stiano ancora in 4GB di spazio (anche se le voci dicono di no), cosi da poter usare usare la nostra vecchia SD con i nuovi file.
308 1.6 HDI 110 cv Tecno grigio shark (+WIP NAV +bizona +pack confort +pack visibilità) rit. Nov-09, KM 17.000 @Ott-2010
WIP NAV: Firmware R20.07@R20.16 - Mappe 2010/2011 - Autovelox Ago. 2010 (wipinforadars) - Ott. 2010 (scdb)
Ex. Peugeot 406 2.1 sv (anno 1998) KM 327.700 @ Nov-09
Krato§
Ragazzi avete provato questa procedura?
1. Ricercare su GOOGLE e scaricare i file hdclone.exe e VolumeId.exe (il consiglio che mi sento di darvi è di effettuare la ricerca in modo generico come hdclone e volumeid in quanto il software si potrebbe trovare in file zip)
2. Rendere disponibile sul PC attraverso il lettore di card la scheda da clonare
3. Da Prompt dei comandi di Windows (Start>Programmi>Accessori>Prompt dei comandi) attraverso il comando DIR, relativo alla lettera di unità assegnata alla scheda, prendere nota del numero di serie del volume che risulterà nel formato XXXX-XXXX
4. Utilizzando Hdclone.exe procedere alla creazione di un immagine della card da clonare sul proprio hard disk scegliendo in Hdclone come sorgente Drive e come destinazione IMG seguendo opportunamente le istruzioni che accompagnano hdclone
5. Ad immagine effettuata sostituire nel lettore di card la scheda presente con la nuova scheda che può, senza alcun problema, essere anche di capacità maggiore
6. Sempre attraverso Hdclone procedere al trasferimento dell'immagine effettuata sulla nuova card scegliendo come sorgente IMG e come destinazione Drive indicando ad Hdclone, nel momento in cui lo richiede, di utilizzare tutta la nuova card (anche se di maggiore capacità) e di effettuare automaticamente le opportune operazioni post copia necessarie
7. Mettere sul disco C:\ il file VolumeID.exe quindi, sempre dal Prompt dei comandi, cambiare alla nuova card il numero di serie del volume attribuendole il numero annotato della vecchia card con il seguente comando C:\volumeId.exe L: XXXX-XXXX dove L: è la lettera di unità card e XXXX-XXXX è il numero di serie della vecchia card
zio_tibia
VolumeID.exe cambia il numero di serie del "volume", non della sd card purtroppo. Mi meraviglierei se il sistema anti copia fosse basato sull'etichetta del volume.
rafa75
:D
Io sinceramente non capisco perchè dovrebbero vincolare l'uso della SD originale...o meglio lo vedrei solo come un atto scorretto ed in malafede poiche' nel caso di guasti della SD un povero utente sarebbe costretto a ricomprare la SD originale..... bel trattamento! :mad:
peuciccio
Messaggio da peuciccio »
l'SD si puo' rompere ma la possono anche rubare visto che e' facilmente asportabile....anche in quel caso che fa Peugeot...te la fa ripagare anche in presenza di denuncia di furto ???? sto ca++o !!!
forza rega'....un modo per "abilitare" anche l'SD di backup ci deve pur essere.... :mad: ;-)
a meno che non la si possa portare in conce e loro siano in grado di renderla un clone dell'originale, ovviamente a costo ZERO....
:scratch:
5008 2.0 16V HDi 150CV FAP TECNO - Grigio Shark - 7 posti - Pack Video - Pack Retrovisori - Wip Nav 33B 3309 (ex 28.01) - battitacco carbonio ant e post, tappeto in moquette/gomma nero modulabile
jrr_olorin
Messaggio da jrr_olorin »
Fino a che non si capisce quale è il metodo di protezione stiamo freschi.
Ce ne possono essere tanti ma io credo che la protezione sia nella scheda.
Mi spiego meglio: non credo che stia nell'accoppiamento tra scheda e navigatore. Per provare questo bisognerebbe inserire una scheda originale in un navigatore di un'altra autovettura e vedere se funziona.
Dopo di che, se questo è vero, resta la possibilità che abbiano legato il funzionamento alla lettura di dati tipo l'identificativo del costruttore, il modello di scheda...
Magari mettendo una checksum nei dati della mappa che se non corrisponde non fa riconoscere la scheda stessa.
Ne potremmo scrivere decine di metodi di protezione ipotetici ma ripeto servirebbe sapere quale è la vera protezione.
308 SW Ciel Premium 90CV vapor grey - Clima Auto - Vip Nav
tazsiltati
Messaggio da tazsiltati »
Ciao, quando ho ritirato la macchina la scheda sd non funzionava, quindi il concessionario ha provato a copiare un'altra sd non originale, per darmi la macchina completa in attesa di quella originale. Allora per provare il wipnav prese una sd originale da un'altra auto con wipnav e lo provò sul mio per vedere se era il wipnav o l'sd a non funzionare, così scoprì che era la sd a non funzionare.
credo che un'eventuale codice di protezione sia sulla sd e sia standard per tutte quante ;-)
lucac
Ciao a tutti.
Se può essere di aiuto io ho provato una scheda originale 2008/2009 su un wip nav con la versione 27.01 e funziona.
quindi non vorrei che il wipnav riconosca solo le schede originali, di qualsiasi versione.
Oggi pomeriggio provo a mettere il database 2009/2010 in questa scheda vecchia e vedere se la legge.
Se così fosse sarebbe poco male, quando arriveranno le mappe 2011 le copieremo sulla scheda originale.
zio_tibia
lucac ha scritto:Ciao a tutti.
sempre che le nuove mappe non sian troppo grosse.....
jrr_olorin
Il problema è che si vocifera che le mappe nuove non ci stanno sulla scheda da 4gb.
Ottimo il fatto comunque che sia confermato che la protezione è nella scheda.
Non credo che vadano a controllare il codice produttore (altrimenti non potrebbero più cambiare fornitore).
Probabilmente c'e' qualche checksum nelle mappe, che c'e' sempre stata ma prima non veniva controllata, visto il fatto che anche le schede "vecchie" ma originali funzionino con la versione 27.01.
Magari sarebbe interessante scoprire chi è il fornitore delle SD per la preugeot dopo di che provare con le schede di quel fornitore.
peuciccio
io non ci capisco nulla ma un modo ci dovra' pure essere......
anche perche' non capisco la strategia...
ok, io compro pagandola a peso d'oro la nuova SD Peugeot (presumibilmente da 6/8 gb) con le mappe originali 2010/2011...in conce "configurano" il tutto per far si che il mio wip nav la legga perfettamente....cosa succede l'anno prossimo ? "rimedio" le mappe 2011/2012 e le carico sulla scheda da 6/8 gb originale (che a detta di lucac dovrebbe funzionare) mandando a putt++ne la loro startegia di evitare il "mercato" delle mappe e far business sulle SD originali e blindate !!
8) ;-)
oltre al fatto che ancora ho in mano la SD da 4gb che potrei utilizzare caricandoci per esempio solo le mappe Navteq Italia e sarebbe letta perfettamente (credo).... :-w)
