problema batteria !!!!!!!
fenice19
Messaggio da fenice19 »
Buongiorno sono incappato in uno strano problema e spero esista una soluzione se no ????????????
Il fatto è banalissimo.
Ieri sera la batteria dell'auto di mio suocero si è scaricata.
Mi dico... nessun problema facciamo il ponte con la leona..
Compro cavi tutto ok, apro il cofano... ok trovo il morsetto positivo, lo collego alla batteria in avaria.
Cerco il negativo per collegarlo alla massa della macchina di mio suocero .........BHAAAAAAAAA.
Come cavolo faccio a raggiungerlo è in fondo nascosto e coperto da quel guscio di protezione ( solo il positivo è accessibile ).
Provo a vedere clip sopra e clip sotto, il guscio non si stacca così facilmente.
Leggo il manuale ma li c'è solo scritto come farsi caricare ( ovvio ) in quel caso è necessario agire sul solo positivo della leona e l'altro polo è la massa.
Mi sorge un dubbio.
Se collego il mio positivo al + della batteria da caricare, e le due masse delle auto assieme non è che mi salta tutto? se no come cavolo faccio a collegare il mio (-) ?
:? :? :? :? :? :? :? :? :scratch: :scratch: :scratch: :scratch:
308 tecno 1.6 vti 88 kw 5p cerchi 17, sist rt4,clima bi zona (pack urban 2 ,asl e vision richiesto espressamente ) pack visib 2, airbag post,pack elettr, immatricolata 21/10/2008 in strada 24/10/08 nero perla
dumpweed
Re: problema batteria !!!!!!!
Messaggio da dumpweed »
devi collegare il negativo ad un punto di massa semplicemente. appena apri il cofano nela parte anteriore, sopra il radiatore se vedi bene ci sono due bulloni grossi color alluminio, uno è ristretto al centro, l'altro invece no: quelli sono due punti di massa, collega il negativo a quello che ha più massa, cioè quello non svasato al centro e vai alla grande \:D/
fenice19
forse mi sono spiegato male.
coreggetemi.
devo caricare la macchina di mio suocero.
quindi.
il positivo della leona al positivo della batteria di mio suocero.
il negativo della batteria della macchina di mio suocero alla mia massa ?
stessa cosa se devo farmi caricare.
il problema ripeto è che il negativo che devo usare è sempre quello dell'altra batteria e non quello della leona dato che è inacessibile
Scusate ma non è che il negativo è sempre collegato a massa ?
dumpweed
allora: il negati vo è sempre a massa, quindi lo puoi reperire in qualsiasi punto del telaio dell'auto.
per ricaricare metti il morsetto - su un punto del telaio della tua, io ti ho consigliato quel bullone, e l'latro capo aggancialo in un punto del telaio dell'altra, in genere si sconsiglia di agganciarlo direttamente al polo - della batteria.
fenice19
dumpweed ha scritto:allora: il negati vo è sempre a massa, quindi lo puoi reperire in qualsiasi punto del telaio dell'auto.
grazie della conferma, era come pensavo.
posto una foto
tergat
Messaggio da tergat »
Anche io avevo notato questa particolarita' e me ne stavo preoccupando , spero comunque di non averne mai bisogno.....
Peugeot 308 SW 1.6 HDI fap Feline grigio alluminio
pericles67
Messaggio da pericles67 »
salve a tutti.scusate se sono "tardo" ma vorrei capire meglio..se devo ricaricare la batteria della leona con un caricabatteria devo seguire la stessa procedura ( cavo + al polo + e cavo- a massa sul bullone del telaio)? oppure devo per forza scoprire il polo - della batteria( e in questo caso mi sembra un bel po' complicato)? grazie a tutti
Peugeot 1.6 HDI 110 cv nero perla 5p clima bizona cerchi lega 16'' interni nero mistral - Peugeot 3008 1.6 hdi 112 cv cambio robotizzato grigio shark vers Outdoor + Parrot ck 3100 lcd
thewizard
Messaggio da thewizard »
è la stessa cosa
la massa sul telaio costituisce una MINIMA resistenza per proteggere entrambe le batterie da eventuali cortocircuiti o altre anomalie elettriche
pericles67
thewizard ha scritto:è la stessa cosa
Perfetto ma in questo caso avrei la batteria della leona e un caricabatteria...va bene uguale?
kwang
Messaggio da kwang »
Buona norma per ricaricare la batteria (specie con uno rapido) sarebbe quella di *scollegare* tassativamente la batteria dall'auto, è molto pericoloso per l'elettronica caricarla con tutto collegato, di solito c'è scritto anche sui manuali degli apparecchi, addirittura sulla scocca degli stessi.
EX-PEUGEOT 308 1600 HDi 90 cv FAP ~ Allestimento: TECNO 5p ~ Colore: GRIGIO THORIUM ~ Ritirata ven 17 aprile 2009
Optional *originali* aggiunti da me: Usb Box, antenna corta, battitacco carbon look, areatore centrale con profumatore, bocchette post. funzionanti, luci piedi anteriori, luci pozzanghere portiere ant. e post., specchietto retrovisore elettrocromatico, pomello cambio pelle/alluminio,accendisigari illuminato, plafoniera vers. Feline collegata con anabbaglianti, estintore.
Manutenzione straord.: 5000-10000-20000km dischi+past. ant., 38000km galleggiante serbatoio, 45000km cinghia distribuzione+rulli+tenditore+cinghia servizi, 78000km kit frizione completo+volano bimassa+forcella+albero condotto, 89000km piantone sterzo da sostituire.
~~~vibrations at 130km/h lover~~~
pericles67
ok perfetto gtazie del consiglio ma allora come caspita faccio ad arrivare al polo - che si trova sul fondo del cofano coperto dal guscio della batteria?
lucam79
Messaggio da lucam79 »
deivi togliere il coperchio penso sia incastro come quello della 307
207 feline
Messaggio da 207 feline »
e come quello della 207 ;-)
Tessera N°347
pericles67
ci proverò credo che sia tenuto da alcuni fermi proverò a sbloccarli per vedere che succede la mia perplessità riguarda il cavo che si sdoppia e che è fissato al coperchio dove ci sono anche alcuni fusibili..farò dei tentativi e nelcaso riesca farò una descrizione dettagliata su come smontare la batteria
thewizard
kwang ha scritto: Buona norma per ricaricare la batteria (specie con uno rapido) sarebbe quella di *scollegare* tassativamente la batteria dall'auto, è molto pericoloso per l'elettronica caricarla con tutto collegato, di solito c'è scritto anche sui manuali degli apparecchi, addirittura sulla scocca degli stessi.
premesso
la carica con il rapido/avviatore è una cosa da evitare in assoluto perchè la tensione di carica può arrivare a 18V e la batteria non è affatto contenta, e se è minimamente danneggiata cede di colpo e potrebbe anche _ESPLODERE_
fate LA MASSIMA ATTENZIONE ai collegamenti: l'inversione dei poli significa mettere KO qualche centralina, e se la batteria è ancora collegata potrebbe anche _ESPLODERE_ (PERICOLOSISSIMO! visto accadere con una 200Ah di un camion)
in caso di ricarica "al volo" per emergenza/avviamento
collegate prima i negativi e poi i positivi, non spaventatevi per eventuale piccolo scintillio al contatto della pinza
ASPETTATE un po' (anche 5 minuti) con il quadro spento, soprattutto se la batteria dlla macchina in panne è MOLTO giù a dà scarsi segnali di vita
poi accendete il motore della vettura di soccorso e fatelo girare intorno a 2000rpm, aspettate un po' e potete dare l'avviamento
ricordate che un diesel chiede circa 250A per candelette e motorino, assicuratevi che i cavi e le pinze siano opportunamente dimensionati o si scalderanno pericolosamente sino alla (possibile) fusione della guaina
