Problema con accensione / spegnimento clima rumore cinghia
mrplus
Messaggio da mrplus »
Ciao ragazzi ho un problema stranissimo. Questa sera ho acceso il clima come sempre e sentivo un rumore strano allora per capire se effettivamente la colpa era del clima l' ho spento ma l'auto fa un rumore che sembra provenire dalla cinghia e infatti piu accelero piu il rumore sale e poi si stacca e la macchina funziona correttamente. Se lo riaccendo il problema persiste. Da notare che il rumore e veramente assordante. Qualcuno mi sa dore cosa puo essere? Modello 2.0 hdi 110 con 108000km cinghia sostituita da poco. Ma poi cosa centra la cinghia se anche fosse.... E inoltre dimenticavo sentivo delle vibrazioni al cambio.grazie
Peugeot 307 2.0 Hdi 110cv 5P XS nero 09/2002
modifiche effettuate: fari posteriri fk a led, specchietti cromati con freccia a led, assetto fk a ghiera regolabile, distanziali da 16mm, antenna tuning, cerchi 225/35/R19 eta-beta x-silver, autoradio jvc avx 700 + neon rossi interni!stemma 19" diamantato portiere anteriori. kit estetico completo rieger più sottolama anteriore rieger.
carrozzeria nuova con eliminazione di alcuni stemmi(307,peugeot,hdi).
angel eyes a led con con kit xeno 6000k + installazione faretti supplementari fendinebbia. (........)
thewizard
Re: Problema con accensione / spegnimento clima rumore cinghia
Messaggio da thewizard »
magari ti si è grippato il compressore (spero proprio di NO) e la cinghia slitta terribilmente?
le vibrazioni al LEVA DEL cambio vengono ovviamente dal motore o dalle ruote
mrplus
si più o meno fa così, questo è il problema a occhio perchè se accelero forte poi riprende tutto nella normalità.
Se fosse un problema del compressore che cavolo significa?
thewizard
hummm... forse è solo la cinghia lenta o sporca, falla controllare anche da un elettrauto
tieni presente che anche se hai cambiato la distribuzione (IMHO TROPPO PRESTO Se non c'erano problemi specifici) è molto facile che NON ti abbiano sostituito la cinghia servizi, anchìessa dotata di tenditore e di un rullo folle (potenzialmente causa di rumore), quindi va controllata la cinghia servizi
per questo consiglierei di tornare da chi ha fatto il lavoro e spiegare il problema, perchè ci sono delle mancanze operative che vanno risolte senza gravare interamente sul cliente (=quando smonti la distribuzione il resto del lavoro è quasi a costo zero, se devi intervenire per cambiare il rullo folle ed il tendicinghia servizi servono almeno 3 ore di lavor e non è giusto RIpagarle ;-) )
se il rumore rimane _FORTE_ e legato SOLO all'attivazione del clima, è ipotizzabile un danno al compressore o all'elettrofrizione (raro, ma possibile) => elettrauto bravo esperto in climatizzazione o meccanico
mrplus
rottura compressore!!
Eccolo tornato direi molto incazzato :mad: :mad: . Ma dico Io meno di 110 mila km e sono dal conce sempre più spesso , per un motivo o per un altro si rompe sempre qualche porcata che ti fa spendere i 50 i 100 i 200 euro.
Adesso dopo un controllo pagato ben 42 euro mi devo cambiare il compressore dell'aria condizionata perchè si è rotto non parte più e il guasto è meccanico e non elettronico perchè la corrente arriva.
Io veramente son dell'idea che le macchine fanno schifo oggi :mad: La tengo come un gioiello sta macchina e si deve sempre rompere qualcosa.
Ragazzi io 640 euro di montaggio e acquisto compressore non li voglio spendere.
C'è qualcuno che sa come recuperare un compressore nuovo?
secondo voi in un recupero auto lo posso trovare per prezzi diciamo 150-200 euro? Visto che nuovo costa 470...
poi non so se magari lo metto e si rompe un'altra volta è sfiga sicura però visto che la manodopera è di 70 euro smontaggio e montaggio compreso spero che in recupero non pago quasi niente cosa ne dite? Sarebbe la prima volta per me quindi sono ignorante in materia
thewizard
...probabile che allo sfascio trovi uncomrpessore anche per 50euro, ma se non funziona?
i 70 euro sontaggio e rimontaggio sono TROPPI se a parte ti fanno pagare la carica -indispensabile-
prova da un elettrauto esperto in clima ;-)
