Impianto stereo
masifarina
Impianto stereo
Messaggio da masifarina »
salve ragazzi volevo qualche dritta su delle cose . Allora io monto sulla mia 206
Sorgente : phonocar vm022
F.A. Ciare cw170z e tweeter Master audio MA13KIT
Subwoofer Boschmann Audio V-1050 SNI
Amplificatore car power 700 4ch
Ora la mia questione è questa dato che le casse davanti sono solo 50 rms con il tempo mandando sempre 80 watt rms si sono bruciate cerco qualcosa che vada nella predisposizione ( o le possibili modifiche da fare per farli entrare ) da circa 100 watt rms da spendere max 100-120 euro .
Grazie x l'attenzione :)
Peugeot 207 1.4 HDI Allure
Re: Impianto stereo
Ho spostato il tuo topic in questa sezione che è la più indicata ;-)
dumpweed
Re: Impianto stereo
Messaggio da dumpweed »
sui 100-120...morel tempo6; hertz hv 165, impact pg66, le coral monza che pesò stanno poco di più....secondo me tra queste meglio le morel.
matteo89
Re: Impianto stereo
Messaggio da matteo89 »
umh...un buon kit che trovi sui 120-130 sono sicuramente le monza...però hanno pochi bassi, quindi vanno accoppiate ad un buon sub...
il BM che hai è più adatto alla pressione sonora che alla qualità audio, al contrario delle monza adatte ad un uso SQL avendo un suono molto pulito e chiaro anche se peccano in basso...
il resto non mi pronuncio :silent:
masifarina
Re: Impianto stereo
Ehi ragazzi alla fine sto montando queste : http://www.cadencestore.com/ProductCart ... roduct=577" onclick="window.open(this.href);return false;
Come vi sembrano ?
Il mio rivenditore di fiducia me le sta passando 110 con montaggio (compreso il lavoretto x sistemare i woofer visto che la pegeout ha fatto quel sistema in modo da comprare solo casse loro ) !
dumpweed
Re: Impianto stereo
:shock: mai viste prima d'ora...a quel prezzo prendevi le morel che è una marca top del car audio
matteo89
Re: Impianto stereo
che casse sono?mai sentite...e a cosa serve quel piccolo condensatore a lato? :?
masifarina
Re: Impianto stereo
il condensatore serve come filtro , comunque sono ottime come casse le ho montate bassi da paura troppo belle .
dumpweed
Re: Impianto stereo
mah strano, il condensatore di usa come filtro sui tweeter non sui woofer...boh
dumpweed
Re: Impianto stereo
cmq ribadisco prezzo spropositato x casse sconosciute, a quel prezzo prendevi le morel che sono di un altro pianeta...cmq l'importante e che tu sia soddifatto ;-)
matteo89
Re: Impianto stereo
capisco che possa servire da filtro, di solito si mette il solo condensatore sui TW oppure si usa direttamente un crox (soluzione migliore)...
ma 110 per il kit completo o solo i wofeer?mi sembra tantino sinceramente...
djnanopower
Re: Impianto stereo
Messaggio da djnanopower »
Il conmdesatore in quelle casse serve per non romperle,propio perche sono dei DRIVER!In pratica sono dei medioalti......e lo si vede dal tipo di magnete,e dalla sospensione....un mediobasso ha una sospensione piu spessa e piu larga....e tra l altra dubito FORTEMENTE che facciano un bel basso.....che poi tra le altre cose con 110 euro l una ne spendi 130 e ti metti due 16cm maxxaudio che vanno allegramente dai 70hz in basso e salgono fino a 16khz....150 watt rms.....
Luchetto207
Re: Impianto stereo
Messaggio da Luchetto207 »
Secondo me a quel prezzo prendevi le coral e stavi a cavallo...oppure io sul FA ho i mediobassi impact e suonano da dio! ;-)
Peugeot 207 X-Line 1.4 benzina 75 CV 5p grigio metallizzato.
Esterni: Kit fari allo xeno 6000 K, luci di posizione a led bianchi, cerchi Mak Fever 5R, eliminazione scritte posteriori, antennino.Interni: Navigatore satellitare, portacellulare, plafoniera bi-led bianca, illuminazione cassettino portaoggetti con led bianco, illuminazione bagagliaio led bianco.
Hi-Fi: Sorgente Pioneer DEH-5200SD; Fronte anteriore: Mediobassi Impact PG65 150W; Fronte posteriore: coassiali Boss 250 watt.
Eccola qui!
Torna a “Audio e video”
