distanziali cc
Per i possessori e gli estimatori della 308 a tetto retrattile
lucaliuk
Re: distanziali cc
Messaggio da lucaliuk »
c'è con quelli da 2cm quando l' auto viene caricata il bordo nn tocca sulla gomma????
ledmania
Re: distanziali cc
Messaggio da ledmania »
puoi linkare dove li hai presi?
costo totale?
ero interessato a farlo pure io...ho i cerchi da 18 anche io
come ti stai trovando? un pò di tempo è passato dal primo montaggio....impressioni?
ex fiat regata 70s '84
ex opel tigra 1.416v '95
pneumatici 2: pirelli P ZERO
la mia ciCCiotta CCulona
cp1962
Re: distanziali cc
Messaggio da cp1962 »
sono interessato anche io, ho visto che nel post della rcz c'è un sacco di gente che li ha montati, e dopo 20.000km non hanno avuto problemi.
Peugeot 308 CC, nero perla, interni in pelle bianca, cerchi da 18", impianto stereo sostituito con Kenwood 9240BT 2 din, subwoofer pioneer TS-WX110A, sensori di parcheggio e retrocamera.
ISCRITTO UFFICIALE TESSERA 427
ledmania
Re: distanziali cc
da quel poco che mi sono informato ho capito che:
- li fanno in diverse misure, dai 5 millimetri in sù
- ci sono come i cazzotti (cari e mano cari)
- vanno ordinati con i bulloni a testa piatta altrimenti quelli standard vengono inviati con i bulloni conici e non vanno assolutamente bene
- fino a 20 mm con cerchi da 18 originali si può arrivare tranquilli
cp1962
Re: distanziali cc
si infatti,
ho provato ad inviare il link trovato sotto ebay, i più cari sono gli Eibach, hanno però la bellezza di 8 bulloni, 4 per fissare i distanziali al mozzo, mentra la ruota viene fissata ai distanziali utilizzando i bulloni originali peugeot, ricordarsi di usare la chiave dinamometrica con chiusura 100nw/metro.
http://www.ebay.it/itm/PEUGEOT-308-incl ... 23081d9e29" onclick="window.open(this.href);return false;
UN FURTO!! :shock: :?
ledmania
Re: distanziali cc
alla fine dei giochi sarebbero 300 e passa euro per 4 distanziali?
mah, non sò a livello tecnico quale sia il miglior sistema....
pareri dei più esperti?
vorrei una cosa sicura e affidabile, vorrei che non invecchiassero a stare lì, quindi materiale di buona qualità...
ho sentito in giro pareri molto discordi al riguardo dei distanziali :?
mirketto75
Re: distanziali cc
Messaggio da mirketto75 »
cp1962 ha scritto:si infatti,
ma e' giusto quello che leggo?4 bulloni x avvitarlo al mozzo e poi la ruota la avvito usando i bulloni originali ai distanziali??
ma si scherza vero? :shock: :shock: ----
la maniera piu' corretta x uccidersi...
i bulloni ruota si devono avvitare al mozzo....
riuscite ad immaginare cosa succederebbe se fosse davvero cosi?----4 rotonde...le viti d'acciaio avvitate all'alluminio....vite che spana il filetto e ruote che se ne vanno nei campi :D :D
ledmania
Re: distanziali cc
sinceramente non me ne intendo, ecco perchè ci voglio vedere chiaro
ma allora come mai costano così tanto?
alla fine sono meglio gli sparco a 150 euro tutti e 4 bulloneria compresa?
mirketto75
Re: distanziali cc
ledmania ha scritto:sinceramente non me ne intendo, ecco perchè ci voglio vedere chiaro
ho visto gli sparco nell'altra pagina....vanno piu' che bene....io li prenderei....nn esagerare pero' con i mm....al massimo massimo 20mm x ruota.....occhio x' magari 20mm vi sembrano pochi....ma una volta montati i mm si vedono eccome....
paolo966
Re: distanziali cc
Messaggio da paolo966 »
Distanziali :applause:
http://www.auto-tuning-point.com/1691-2 ... 07-308.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
:applause: :applause: :applause:
ledmania
Re: distanziali cc
ciao paolo, tu li hai montati?
mirketto...stavo pensando a quelli da 16mm anche se dato che ci sono quasi quasi mi spingevo ai 20
ho visto le foto di una CC bianca con distanziali (20mm) e cerchi da 18 originali che non era niente male 8)
ora come ora se sono perfettamente compatibili, sono orientato sugli sparco e con 150 euro faccio tutto :)
cp1962
Re: distanziali cc
MIrketto,
ti allego lo schema di fissaggio degli eibach e da quello che vedo dallo schema, mi sembra corretto quanto ho scritto...
paolo966
Re: distanziali cc
ledmania ha scritto:ciao paolo, tu li hai montati?
Ciao ledmania, io non li ho montati ma sono in tentazione a metterli quelli da 20mm :chessygrin: sempre di marca anch'io sono orientato sui Sparco :sig:
cp1962
Re: distanziali cc
Paolo;Led,
anche io sono orientato su Sparco, gli Eibach, sono molto rinomati, ma hanno un prezzo ingiustificato!!, [-X non è possibile spendere più di 300€ per il solo materiale :shock: , l'unica cosa che non capisco è quale tipo di bulloneria montare con i distanziali Sparco? :binky:
paolo966
Re: distanziali cc
cp1962 ha scritto:Paolo;Led,
Ciao, dovrebbero essere già completi di bulloneria, ma non vorrei dire stupidate :sig:
Torna a “308 I ('07->'13) - 308 CC”
